> Вопросы по итеративному декодированию, Реализация CTC/BTC/LDPC кодов
des00
сообщение Dec 24 2014, 14:00
Сообщение #101
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Наконец то появилось время подтянуть себя в вопросах реализации кодов с вероятностным декодированием. Первая задача реализация DVB-RCS/WiMAX CTC кодера на ПЛИС, часть проекта будет выложен в опенсорс. Решил создать отдельную тему для обсуждения вопросов по реализации
После штудирования литературы и примеров сорцов в сети возникла часть вопросов, на которые не хватает ума/настойчивости найти ответы:
1. Для DVB-RCS оговорены выкалывания под скорости кодирования 1/3, 2/5, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7. Почему не определены скорости 5/6 (удивляет "дырка" между скоростями 4/5 и 6/7) и 7/8? При этому матрица выкалывания под эти скорости возможна.
2. Полиномы RCS для Wimax и DVB одинаковые, но перемежители разные. Это сделано по политическим причинам или это результат "улучшения" характеристик декодера в процессе разработки стандарта?
3. В сверточных бинарных кодах, свойство tail-bitting используется при декодировании: В одной доке нашел что дополняют принятую последовательность вначале и в конце, затем декодируют по витерби и выкусывают нужное. В примере матлаба вообще составляют два фрейма, декодируют один за другим, потом из двух декодированных собирают один результат. Никакого намека на похожие операции в доках на турбокоды не нашел. Почему в алгоритмах SOVA/MAP/... для турбокодов это не делается?
4. По tail-bitting нашел в доках только то, что особым образом инициализируются рекурсия прямой и обратной метрики на первой итерации, а на всех остальных значения между итерациями сохраняются. Но
в сорцах от CML цикл по итерациям выглядит так :
for it = 1:max_iterations
    inx1 = X + inner_extr;
    [outx1, outz1]=DuobinaryCRSCDecode( inx1, inz1, poly, decoder_type);
    llrx1 = outx1 - inner_extr;
    inx2(1:3*N) = llrx1( code_interleaver_GF4);
    [outx2, outz2, out_info]=DuobinaryCRSCDecode( inx2, inz2, poly, decoder_type);
    detected_data(code_interleaver.info_intl) = (out_info>0)+0;
    errors(it)= sum( sum(abs(detected_data - data)));
    if (errors(it) == 0)
        break;
    else
        inner_extr(code_interleaver_GF4) = outx2 - inx2;
    end
end
Т.е. видно что последовательные вызовы функции DuobinaryCRSCDecode между собой не обмениваются этой информацией. А в самих функциях
    // initialization  for CRSC code
    for (i =0; i< max_states; i++)
        alpha[i][0] = 0;
        beta[i][len] = 0;
Т.е. не используется даже свойство одинакового начального состояния. Более того, в алгоритмах с оконным расчетом обратной рекурсии тоже забивают на свойство tail-bitting. Так насколько это важно и почему во всех доках настойчиво пишут кодировать данные 2 раза для определения состояния инициализации?
5. В алгоритмах, наследованных от Log-MAP метрика ветки считается как сумма корреляций метрик приемных битов с выходными битами решетки : gamma(Sk-1, S) = Lapri + (ys0*xs0 + ys1*xs1 + yp0*xp0 + yp1*xp1). При этом предполагается что y - надежность принятого символа , x = -1/1 выходной(переданный) бит. В сорцах от CML это место выглядит так :
    int m_input = 2;  // 2 input bits,
    int max_states = 8; // total state numbers
    int M_input = 1<<m_input;
    int i, j, max_trellis = M_input * max_states;
        for (j = 0; j< max_trellis; j++)
            temp_input = j%M_input;
            temp_output = trellis_out[j];
            gamma[j] = ( temp_input ==0)? 0: inx[ (temp_input -1)+ i*llr_height ];   //llr for systematic symbol
            gamma[j] += ( temp_output ==0)? 0: inz[ (temp_output -1)+ i*llr_height ];  //llr for parity symbol
Насколько я понимаю Си gamma[j] = ( temp_input ==0)? 0: inx[ (temp_input -1)+ i*llr_height ] - берет надежности символов кроме нулевого. Диапазон изменения temp_input = 0..3 или в битах 00/01/10/11. Вот этот момент мне совсем не понятен.
Пока всё sm.gif Прошу помощи тех кто в теме.
- des00   Вопросы по итеративному декодированию   Dec 24 2014, 14:00
- - des00   наткнулся в сети на вот такой документ на странице...   Mar 11 2015, 17:24
|- - andyp   Цитата(des00 @ Mar 11 2015, 20:24) наткну...   Mar 11 2015, 17:54
- - des00   Мучаю кодек в режиме wimax-ofdm и прихожу к выводу...   Mar 12 2015, 10:34
|- - andyp   Цитата(des00 @ Mar 12 2015, 13:34) Мучаю ...   Mar 12 2015, 11:46
|- - des00   Цитата(andyp @ Mar 12 2015, 18:46) 21 не ...   Mar 12 2015, 15:25
|- - andyp   Цитата(des00 @ Mar 12 2015, 18:25) в прил...   Mar 12 2015, 16:15
|- - des00   Цитата(andyp @ Mar 13 2015, 00:15) Чудес ...   Mar 12 2015, 16:35
|- - andyp   Цитата(des00 @ Mar 12 2015, 19:35) Соглас...   Mar 12 2015, 16:51
|- - des00   Цитата(andyp @ Mar 12 2015, 23:51) Спектр...   Mar 12 2015, 17:26
|- - andyp   Цитата(des00 @ Mar 12 2015, 20:26) В поря...   Mar 12 2015, 18:23
- - smoke_111   Для 3GPP турбокода используется, как мне помнится,...   Mar 13 2015, 05:39
|- - des00   Цитата(smoke_111 @ Mar 13 2015, 13:39) И ...   Mar 13 2015, 06:01
- - des00   Решил немного порыть RCS в ширь, интересуют решетк...   Mar 19 2015, 16:28
|- - andyp   Цитата(des00 @ Mar 19 2015, 19:28) PS. Ил...   Mar 19 2015, 18:42
|- - des00   Цитата(andyp @ Mar 20 2015, 02:42) Вот чт...   Mar 20 2015, 06:08
|- - andyp   Цитата(des00 @ Mar 20 2015, 09:08) До куч...   Mar 20 2015, 09:00
|- - des00   Цитата(andyp @ Mar 20 2015, 16:00) Какой-...   Mar 20 2015, 09:33
|- - andyp   Цитата(des00 @ Mar 20 2015, 12:33) я поня...   Mar 20 2015, 09:58
|- - des00   Цитата(andyp @ Mar 20 2015, 17:58) 15 - п...   Mar 20 2015, 10:24
|- - andyp   Цитата(des00 @ Mar 20 2015, 13:24) Всё та...   Mar 20 2015, 11:07
- - des00   Возник тут у меня вопрос, из класса вопросов ...   Mar 25 2015, 12:47
|- - andyp   Цитата(des00 @ Mar 25 2015, 15:47) Чему д...   Mar 25 2015, 14:11
- - des00   Цитата(andyp @ Mar 25 2015, 22:11) Отноше...   Mar 25 2015, 14:49
|- - Grizzzly   Для вещественных сигналов (созвездий) нужно добавл...   Mar 25 2015, 15:23
- - serjj   Дело кажется в реализации функции awgn. Добавляю ш...   Mar 25 2015, 15:28
|- - Grizzzly   Цитата(serjj @ Mar 25 2015, 18:28) Нельз...   Mar 25 2015, 15:33
|- - Grizzzly   Цитата(serjj @ Mar 25 2015, 18:28) Резуль...   Mar 25 2015, 16:45
|- - Grizzzly   Да, вчера вечером затупил про одномерность поверну...   Mar 26 2015, 06:50
- - serjj   В функции awgn есть такая проверка Код% --- Add th...   Mar 25 2015, 15:40
|- - Grizzzly   Цитата(serjj @ Mar 25 2015, 18:40) Почему...   Mar 25 2015, 15:44
- - serjj   Вот в приведенном примере: Кодhd_bits = (...   Mar 25 2015, 15:54
- - serjj   Почитал статью, спасибо. Но меня их подход решител...   Mar 26 2015, 08:44
|- - Grizzzly   Да, при чтении меня тоже кое-что там смущало. Надо...   Mar 26 2015, 09:14
- - des00   Цитата(Grizzzly @ Mar 25 2015, 23:23) Вы ...   Mar 26 2015, 09:28
|- - Grizzzly   Цитата(des00 @ Mar 26 2015, 12:28) На как...   Mar 26 2015, 09:40
- - serjj   Цитатапроверка sum(abs(rx_symb - tx_symb).^2)/Nbit...   Mar 26 2015, 09:53
|- - des00   Цитата(serjj @ Mar 26 2015, 16:46) Но вот...   Mar 26 2015, 09:53
|- - Grizzzly   Цитата(serjj @ Mar 26 2015, 12:53) Даёт л...   Mar 26 2015, 10:01
|- - des00   Цитата(Grizzzly @ Mar 26 2015, 18:01) Кст...   Mar 26 2015, 10:15
- - serjj   ЦитатаПравда не понятно как тогда быть обработкой ...   Mar 26 2015, 11:35
- - Grizzzly   Провел тщательный эксперимент. В MATLAB pskmod ...   Mar 26 2015, 21:34
- - des00   Всем доброго! Отложил немного турбокоды, уше...   Mar 27 2015, 18:09
|- - andyp   Цитата(des00 @ Mar 27 2015, 21:09) Так во...   Mar 27 2015, 20:11
||- - des00   Цитата(andyp @ Mar 28 2015, 04:11) Для то...   Mar 28 2015, 15:13
||- - des00   Цитата(des00 @ Mar 28 2015, 23:13) UPD. Ш...   Mar 28 2015, 17:55
||- - andyp   Цитата(des00 @ Mar 28 2015, 20:55) Почему...   Mar 28 2015, 21:03
||- - des00   Цитата(andyp @ Mar 29 2015, 05:03) Теперь...   Mar 30 2015, 06:15
||- - Mogwaika   + интересный факт, при вычислении llr если выбрать...   Apr 1 2015, 10:14
||- - Dr.Alex   Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 13:14) + ин...   Apr 1 2015, 10:36
||- - Mogwaika   Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 14:36) ...   Apr 1 2015, 12:13
||- - Dr.Alex   Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 15:13) пред...   Apr 1 2015, 12:56
||- - Mogwaika   Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 16:56) Такое...   Apr 1 2015, 13:02
|||- - Dr.Alex   Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 16:02) Да, ...   Apr 1 2015, 13:12
|||- - Mogwaika   Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 17:12) Ясен ...   Apr 1 2015, 13:41
|||- - des00   Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 21:41) Я во...   Apr 1 2015, 13:50
||- - des00   Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 20:56) Думаю...   Apr 1 2015, 13:29
||- - Dr.Alex   Цитата(des00 @ Apr 1 2015, 16:29) Могу ош...   Apr 1 2015, 14:08
||- - des00   Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 20:53) Ну та...   Apr 1 2015, 14:11
||- - Dr.Alex   Цитата(des00 @ Apr 1 2015, 17:11) В том т...   Apr 1 2015, 14:26
|||- - Mogwaika   Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 18:26) Если ...   Apr 1 2015, 14:49
|||- - Dr.Alex   Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 17:49) вот ...   Apr 1 2015, 14:55
|||- - Mogwaika   Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 18:55) Скажи...   Apr 1 2015, 14:57
|||- - Dr.Alex   Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 17:57) CCSD...   Apr 1 2015, 15:02
|||- - Mogwaika   Цитата(Dr.Alex @ Apr 1 2015, 19:02) Так. ...   Apr 1 2015, 15:06
|||- - des00   Цитата(Mogwaika @ Apr 1 2015, 22:06) ну в...   Apr 1 2015, 15:09
|||- - Mogwaika   для sum-product получилось получить 1е-5 на 1.7дБ ...   Apr 1 2015, 15:24
||- - smoke_111   Цитата(des00 @ Apr 1 2015, 17:11) А вы не...   Apr 5 2015, 19:16
||- - des00   Цитата(smoke_111 @ Apr 6 2015, 03:16) то ...   Apr 10 2015, 07:08
||- - smoke_111   Вычислительно они куда более сложные, так что если...   Apr 12 2015, 19:19
||- - des00   Цитата(smoke_111 @ Apr 13 2015, 02:19) ПЫ...   Apr 13 2015, 02:50
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Mar 27 2015, 20:09) Всем д...   Mar 27 2015, 20:20
- - des00   Возник глупый вопрос по декодированию LDPC по алго...   Apr 13 2015, 15:46
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Apr 13 2015, 18:46) Возник...   Apr 13 2015, 19:15
- - des00   В форуме по плисам, выложил лдпц декодер ваймаксов...   May 14 2015, 07:32
- - des00   В процессе написания бертеста для сложных созвезди...   Aug 24 2015, 15:40
|- - petrov   Без проверки очевидно, что первый вариант просто н...   Aug 24 2015, 21:10
- - des00   Всем доброго! Прошу помощи: разыскивается со...   Aug 31 2015, 11:37
|- - des00   Цитата(des00 @ Aug 31 2015, 18:37) Прошу ...   Sep 1 2015, 07:00
|- - GetSmart   Цитата(des00 @ Aug 31 2015, 15:37) Всем д...   Sep 22 2015, 14:38
|- - Serg76   Цитата(GetSmart @ Sep 22 2015, 17:38) Изо...   Sep 22 2015, 15:00
|- - thermit   Цитата(GetSmart @ Sep 22 2015, 17:38) Изо...   Sep 22 2015, 15:24
|- - GetSmart   Цитата(thermit @ Sep 22 2015, 19:24) Ну и...   Sep 22 2015, 15:34
|- - des00   Цитата(GetSmart @ Sep 22 2015, 22:31) Сут...   Sep 22 2015, 15:36
|- - GetSmart   Цитата(des00 @ Sep 22 2015, 19:36) Усилит...   Sep 22 2015, 15:42
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Sep 22 2015, 18:36) Тогда ...   Sep 22 2015, 15:44
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Sep 22 2015, 22:44) Поэто...   Sep 22 2015, 15:49
|- - GetSmart   Цитата(des00 @ Sep 22 2015, 19:49) время ...   Sep 22 2015, 16:05
|- - des00   Цитата(GetSmart @ Sep 23 2015, 00:05) Дос...   Sep 22 2015, 16:13
|- - GetSmart   Цитата(des00 @ Sep 22 2015, 20:13) 1. Утв...   Sep 22 2015, 16:40
- - des00   Цитата(GetSmart @ Sep 22 2015, 22:38) А н...   Sep 22 2015, 15:19
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Sep 22 2015, 18:19) АСМ не...   Sep 22 2015, 15:38
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Sep 22 2015, 22:38) Перед...   Sep 22 2015, 15:46
|- - GetSmart   Цитата(des00 @ Sep 22 2015, 19:46) Но глу...   Sep 22 2015, 15:47
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Sep 22 2015, 18:46) Да име...   Sep 22 2015, 15:50
|- - des00   Цитата(Serg76 @ Sep 22 2015, 22:50) стран...   Sep 22 2015, 15:52
- - des00   Доброго дня! Развлечения ради, решил сделать...   Jun 9 2016, 12:13
- - des00   Цитата(des00 @ Jun 9 2016, 19:13) Доброго...   Jun 11 2016, 15:53
- - des00   Цитата(des00 @ Jun 9 2016, 19:13) LDPC ко...   Jun 23 2016, 10:41
- - Maverick   Цитата(des00 @ Jun 23 2016, 13:41) Смотрю...   Jun 23 2016, 11:19
- - des00   Цитата(Maverick @ Jun 23 2016, 18:19) Ден...   Jun 23 2016, 11:45
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
