7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Новичок на С, Помогите разобраться со структурой проекта
Rst7
сообщение Feb 9 2006, 12:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(defunct @ Feb 9 2006, 13:55) *
Хорошо, имеется некая структура данных (массив и индексы), по сути в этой структуре хранится весь контекст приемника. В чем заключается сложность обращения к этой структуре из обработчика прерывания? Ни в чем. Непонятно для чего может потребоваться еще что-то сохранять, когда просто попав в обработчик прерывания можно работать непосредственно с этой структурой данных (не затрагивая других структур данных).
Можно, однако это раздувает код, т.к. все локальные переменные превращаются в статические. А само сохранение регистров (и последующее восстановление) остается и никуда не девается. А так убиваем двух зайцев - код уменьшаем, улучшаем читаемость этого всего дела, т.к. весь алгоритм лежит последовательно, а не по кусочкам, выполнить то, выполнть это...
   for(;;)
      task1();
      task2();
      task3();
Аналогично - все превращается в автомат и совершенно не читабельно. Тем более, что эта программа (это стек TCP/IP) как понимаете не самоцель, а лишь маленькая часть большой программы, а вы предлагаете весь софт писать вот так?
ЗЫ Наверное, надо другую тему организовать под названием "Какие у сапожников взгляды на искусство" wink.gif
defunct
сообщение Feb 9 2006, 13:42
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Не все переменные превращаются в статические. Статическими будут только переменные, которые необходимо хранить между входами в обработчик прерывания. По расходу памяти если сравнить с Вашим способом - "те же консервы, вид сбоку" smile.gif
Насчет улучшения читаемости - для кого? Углядеть алгоритм работы многозадачной системы - всегда сложнее чем однозадачной.
я не предлагаю так писать софт, я его так пишу.
for{;;}
DispatchLalala();
KernelDispatchblablabla();
DoSomethingElse();
sleep();
SasaVitebsk
сообщение Feb 14 2006, 00:12
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
По ходу написания возникло ещё несколько вопросов, Вы уж извините.
1) Предположим у меня из rs232 в буффер грузятся различные структуры данных, их размер и тип определяются в момент загрузки. В процессе работы, обработанные структуры удаляются из буффера (удаляемая может находится внутри буфера).
Я вижу два варианта работы с такими данными:
а) Динамически размещаю каждую новую структуру и работаю с объявленными полями. Динамически удаляю.
б) Один раз с пом. malloc выделить всю свободную память и работать с данными, как с байтами, производя преобразования на ходу вручную.
Я как конченный ассемблерщик smile.gif склоняюсь конечно ко второму. Преимущество в простоте загрузки и очистки "мусора". Но прога в первом варианте будет выглядеть, по-моему, красивей. smile.gif
Вопрос 1: Как много ресурсов будет зажирать постоянно дёргающиеся malloc/free. Будет ли эффективней работа со структурой.
Вопрос 2: если я получаю адрес расположения структуры в указатель
byte *Addr;
и имею структуру типа описанной ниже. При этом я не хочу под неё выделять память. Я хочу иметь одну переменную-структуру и присвоить значение адреса чтобы иметь возможность работать с полями по законам соответствующей арифметики. Будет ли правильным такое объявление ...
struct x1
word TimeStart; // Время начала исполнения команды
byte TimeMashtabTek, // Текущее значение масштаба для времени исполнения
TimeMashtab; // Масштаб для времени исполнения
word TimeLife; // Время исполнения команды с учётом масштаба
int BegX,BegY, // Начало объекта (X,Y)
SizeX,SizeY; // Размеры объекта (X,Y)
signed char VecX,VecY; // вектор перемещения объекта (X,Y)
} *tip1;
... и такая работа с ним. Если нет, то как сделать правильно
tip1 = Addr; /* или типа ... "tip1 = (struct x1*) Addr; */
*tip1.TimeLife--; /* слово уменьшится на 1 */
Прошу не смейтесь, так как я плаваю и пока не "чуствую языка".
2) Что за всеобщая истерика с printf/scanf. Почему все так стремятся использовать эти процедуры? Что это даёт программисту (в смысле на микроконтроллере)?
Если это действительно так важно, то как их использовать если поток I/O у тебя совершенно свой? В смысле есть ли какой нибудь Assign? Переписать Putc/Getc?
Если да, то как вводить/выводить на разные устройства в одном проекте? Короче чуствую что я не знаю целую глобальную область и это удручает.
vet
сообщение Feb 14 2006, 06:28
Сообщение #19
Из: Казань
Пользователь №: 32
1) Не рекомендуется использовать динамическое выделение памяти в программе для м/к. Соответственно, и реализовано оно в известных мне компиляторах AVR весьма примитивно.
Времени выделение не занимает.
2) Это пишется так: tip1->TimeLife--;
3) Стандартный сишный ввод-вывод, незачем изобретать велосипед. И возможностей у него более чем достаточно.
Переписать нужно putchar/getchar.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
IgorKossak
сообщение Feb 14 2006, 07:30
Сообщение #20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
SasaVitebsk, если Вы склоняетесь к п. 1).б), то Вам и вовсе незачем пользоваться динамической памятью, используйте статический массив.
По поводу printf/scanf, кроме того, что Вам посоветовал vet, можно ещё воспользоваться вариантом sprintf/sscanf и работать со стрингами в ОЗУ если не хотите переписывать putchar/getchar (т. к. устройства ввода\вывода могут быть разные).
SasaVitebsk
сообщение Feb 14 2006, 19:40
Сообщение #21
Это понял. Спасибо.
Это как раз понятно. А объявление я правильно сделал или правильнее как в коментарии?
Компилятор при таком объявлении займёт память или нет и как это посмотреть?
Это понял. Спасибо.
IgorKossak
сообщение Feb 16 2006, 09:30
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Как в комментарии лучше.
Когда делаете явное приведение, это больше для себя, чтобы в будущем не забыть что имелось в виду.
Компилятору всё равно (посмотреть можно в листинге или при отладке).
SasaVitebsk
сообщение Feb 16 2006, 17:30
Сообщение #23
Спасибо, попробую разные варианты и доложу как получилось лучше. smile.gif Ничто не помогает узнать язык лучше, чем опыт и испытание разных вариантов. biggrin.gif
SasaVitebsk
сообщение Feb 20 2006, 22:39
Сообщение #24
1) Насколько я понял запись типа " *str++ " говорит что "надо извлечь символ и сдвинуть указатель", а не "инкрементировать значение по адресу". Поправте если я ошибся.
2) Нашёл как передаются параметры, но пока не нашёл как они хранятся в памяти. Меня интересует short int хранится младшим байтом вперёд?
3) Если я планирую использовать крупные таблицы данных. 4 таблицы по 2-3 кб. Не хотелось бы их подключать в виде текстового массива-констант. Есть ли возможность подключить бинарный файл на этапе линковки? Как в данном случае определить и использовать адрес который получится на этапе линковки? Или может быть существует другой способ? Подскажите.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал SasaVitebsk - Feb 20 2006, 22:44
dxp
сообщение Feb 21 2006, 11:36
Сообщение #25
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Да.
Вопрос непонятен. Параметры (аргументы функции) именно передаются, а не хранятся. Схемы есть разные, в версиях 1.хх была одна схема, начиная с 2.хх - другая. В ней, насколько помню, все, что влазит в 8 регистров с 16 по 23, передается в них (с учетом выравнивания, ессно), остальное через стек. Все это хорошо документировано.
Подключать бинарный файл можно, если он в формате UBROF. smile.gif Как сделать этот UBROF - пути все те же: скомпилить из сорца. smile.gif
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
IgorKossak
сообщение Feb 21 2006, 17:14
Сообщение #26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Бинарный файл на этапе линковки можно подключить.
См. опции линкера Config\Raw binary image
SasaVitebsk
сообщение Feb 21 2006, 17:16
Сообщение #27
Я имел ввиду не передачу функции данных в виде параметра, а хранение этих данных в озу. например если я использую адрес на int, то он укажет на младший или на старший байт?
В одном месте нашёл вариант сохранения структуры. Похоже младшим байтом вперёд. Ладно это проверим.
dxp
сообщение Feb 22 2006, 08:13
Сообщение #28
Adept
Из: Novosibirsk
Указатель содержит адрес. Адрес - это просто местоположение в памяти. Обычно измеряется в байтах (8-битных). К размеру объекта, расположенного по адресу, сам адрес никакого отношения не имеет. К размеру имеет отношение тип указателя. Собственно, он (тип) для того и задается, чтобы компилятор мог правильно работать с объектом, адресуемым указателем. Для писания на С/С++, если не использовать хаки и всякие низкоуровневые финты ушами, а также если опустить вопросы отладки, ровно пофигу, как объекты располагаются в памяти физически. Комплятор их положил, пусть с ними разбирается. Конкретно EWAVR - да кладет объекты младшими байтами по младшим адресам.
SasaVitebsk
сообщение Mar 1 2006, 11:07
Сообщение #29
DXP ты всё правильно понимаешь, но я писал на ASMе даже для IBM, поэтому писать "без финтов ушами" ещё надо научиться. smile.gif А надо. Очень надо. Я хочу чтобы прога получилась минимально зависима от кристала.
Теперь новый вопрос. Если Вы не возражаете.
Я хочу во флеш разместить несколько массивов. И масив указателей на эти массивы. Вот такое объявление будет правильным? Если нет, то как?
const byte __flash fnt0_6x8[224] = { .... };
const byte __flash fnt1_8x8[224] = { .... };
const word __flash fnt3_10x10[224] = { .... };
const word __flash fnt3_11x13[224] = { .... };
const void __flash *symbol[3] = {&fnt0_6x8,&fnt1_8x8,&fnt2_10x10,&fnt3_11x13};
vet
сообщение Mar 1 2006, 11:24
Сообщение #30
Из: Казань
Пользователь №: 32
Нет, идентификатор массива сам является указателем. Правильно будет {fnt0_6x8, fnt1_8x8, fnt2_10x10, fnt3_11x13};
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.03841 секунд с 7
