> Дипольная антенна 900МГц, Расчет и трассировка на печатной плате
LexaryStyle
сообщение Dec 25 2014, 13:58
Пользователь №: 48 064
Требуется "Нарисовать" антенну на плате устройства, как ее считать если требуется уложиться в размеры 20мм х 200мм ПП,
получив максимальное усиление в диапазоне 860-870МГц с круговой направленностью? Моделирование, чем?
Может есть готовые герберы?
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Dec 25 2014, 14:02
Ответов (1 - 7)
uve
сообщение Dec 25 2014, 17:16
Пользователь №: 60 253
Для начала проектирования не хватает данных по конструкции полного устройства. Как запитать ? кабелем ? полосковой линией? антенна будет располагаться отдельно на мачте или на общей плате с электроникой? каким будет радом, из какого материала? и т.д.
vadimp61
сообщение Dec 25 2014, 20:02
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
ТС сказал что полный ноль, но дал размеры ПП, какая мачта, какой кабель?
Может просто начать отсюда..
www.wless.ru/technology/?action=details&id=291&pf=tech&pf_id=3&prod=20&tech=3&type=23
LexaryStyle
сообщение Dec 26 2014, 17:10
антенна будет располагаться на общей плате с электроникой?
Да.
DEM_ALEX
сообщение Dec 26 2014, 19:21
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Маловато данных. Может подойдет такой апноут.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  swra228c___________________915____.pdf ( 369.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Aner
сообщение Dec 26 2014, 20:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Не настроить без приборов и тем более без знаний эту антенну.
uve
сообщение Dec 27 2014, 10:20
Цитата(LexaryStyle @ Dec 26 2014, 20:10) *
Да.
Тогда, для учёта в расчёте диэлектриков, нужны данные по этим материалам, названия материалов( включая конструкцию корпуса и самой платы). Нужен чертёж хотя бы "земляной части" разводки и места подключения антенны к схеме. Полный размер платы PCB.
saab
сообщение Jan 4 2015, 00:59
Пользователь №: 81 284
Цитата(LexaryStyle @ Dec 27 2014, 02:10) *
Да.
Попробуй такого. Симметричный вибратор https://www.facebook.com/photo.php?fbid=247...e=1&theater.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
