6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Управление MOSFET
Lexasoft
сообщение Dec 29 2014, 15:38
Пользователь №: 84 345
Изучаю характеристики транзисторов, помимо предложенного варианта IRF3717PbF нашел еще вариант IRF6201PbF.
IRF3717PbF
Rds = 4.4 мОм
Qg = 22 нКл
IRF6201PbF
Rds = 2.45 мОм
Qg = 130 нКл
Причем у первого в даташите заявлено предназначение — системы питания для ноутбуков, у второго — выпрямление и управление коллекторными моторами (как раз то что надо!).
В чем будет отличие применительно к моей задаче?
Первый транзистор можно будет зарядить даже без драйвера 5В, судя по всему? Второй вариант будет меньше греться, но требовать драйвер для заряда затвора?
сообщение Dec 29 2014, 16:03
Пользователь №: 45 710
Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 13:17) *
Мощность мотора где-то 50-80 Вт, точных характеристик не нашел.
Самое время их найти, хотя бы измерить сопротивление.
И если под питанием "12 В" подразумевается бортсеть автомобиля, то для такого случая транзисторы понадобятся заметно крупнее.
Lexasoft
сообщение Dec 29 2014, 16:04
Питание от бортсети, все верно. Поясните, пожалуйста, по поводу размера транзисторов.
сообщение Dec 29 2014, 16:18
Сообщение #19
Для бортсети ГОСТ допускает (и объясняет, почему) долговременное наличие в среднем 60 В, и это ещё без учёта SOA (ОБР).
one_eight_seven
сообщение Dec 29 2014, 18:51
Сообщение #20
Пользователь №: 40 664
И это случится. Причём, гораздо быстрее, чем можно себе представить. У нас взяли один прибор (сделанный для других условий) для демонстрации. Под честнейшее слово запускать исключительно от аккумуляторов, и со строжайшим наказом не запускать от бортсети без аккумуляторов. Угадайте с трёх раз, что случилось через 3 дня? при втором включении?
Подскажу: "решили не разряжать аккумуляторы" (при том, что потребление устройства меньше на порядок, чем саморазряд АКБ)
это радиолюбительство надо гнать из вас поганой метлой. На работе я даже на тряпку специально писаю (не сухой же гнать).
Померять, конечно, полезно, но надо определить тип и марку. И найти полную документацию.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Dec 29 2014, 18:46
Lexasoft
сообщение Dec 29 2014, 19:08
Сообщение #21
Вы имеете в виду индуктивные перегрузки при запуске автомобиля?
В немецкой автомобильной электронике не все так просто. На большинство компонентов не то что даташита, даже простого описания не найдешь.
На этот дроссель есть небольшая писулька с общим описанием. Из полезной информации там только распиновка и указание максимального тока генератора (<10 А).
one_eight_seven
сообщение Dec 29 2014, 20:47
Сообщение #22
Нет.
Генератор и без перегрузок на холостом ходу немало выдаёт.
Максимальный ток дан, указано, что вы его должны ограничить, максимальное напряжение тоже дано.
Lexasoft
сообщение Dec 29 2014, 22:46
Сообщение #23
Современные генераторы с цифровым регулятором выдают 12-15 вольт в зависимости от различных факторов. Думаю надо ориентироваться тогда на 15-16 вольт максимального напряжения питания.
one_eight_seven
сообщение Dec 30 2014, 06:25
Сообщение #24
Документ со печатью есть, подтверждающий это? С большой такой круглой печатью. Если нет, то см. про поганую метлу.
Lexasoft
сообщение Dec 30 2014, 09:06
Сообщение #25
Нашел, кажется, то что нужно: IRF3205Z. В даташите как раз указано — Automotive.
Характеристики:
Rds = 6.5 mOm
Id = 75A
Vdss = 55V
Как раз соответствует всем требованиям по скачкам питающего напряжения.
one_eight_seven
сообщение Dec 30 2014, 09:32
Сообщение #26
Vdss = 55V
При 25 °C. При минус 40 °C напряжение пробоя падает.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Dec 30 2014, 09:32
Lexasoft
сообщение Dec 30 2014, 10:12
Сообщение #27
Какова вероятность наступления одновременно температуры -40 и пробоя 60В?
one_eight_seven
сообщение Dec 30 2014, 10:16
Сообщение #28
Вы решайте. Я в таких ситуациях беру 80В транзисторы и не думаю о вероятностях.
Lexasoft
сообщение Dec 30 2014, 10:28
Сообщение #29
Можете пример транзистора дать?
Я вот нашел, IRF3710Z, VdSs=100V
Сообщение отредактировал Lexasoft - Dec 30 2014, 10:35
one_eight_seven
сообщение Dec 30 2014, 10:40
Сообщение #30
IPB100N08S2L-07
Нормальный транзистор. Теперь нормально им управлять и всё должно получиться. Он (как и предложенный мной) не оптимален, возможно дороговат и т.п. Но я считаю, что сначала надо создать рабочую схему, а уже потом её оптимизировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
