> Как реализовать генератор квадратуры, Надо генерировать cos/sin одинаковой чатоты в DSP
Russky
сообщение Dec 10 2014, 15:43
Пользователь №: 68 371
Всем привет!
Вот есть задача - генерировать квадратурный сигнал для DDC. DDC сам реализован внутри DSP, поэтому надо алгоритм чтобы его можно было-бы реализвать потом на аасемблере.
Используется плавующая точка.
В идеальном случае ф-я должна выглядеть так:
result = GenSinCos(float freq); где result это структура содержащая Cos и Sin, т.е. сигналы сдвинуты на 90 градусов.
freq - 0...1.
Ф-я вызывается для каждого отсчета. Начальная фаза в общем не очень важна. Главное чтобы 90 градусов было. По идее это даже не ф-я а макрос.
Как-то так.
Может кто уже встречал подобное? Или может уже есть готовые решения?
Особенность в том, что наверняка есть решение которое не вызывает ф-ю sin и cos каждый раз. sm.gif
Спасибо!
Сообщение отредактировал Russky - Dec 10 2014, 15:56
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Lmx2315
сообщение Dec 10 2014, 17:00
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Russky @ Dec 10 2014, 18:43) *
..не понял я что-то, вы считать не хотите и в таблицу смотреть, тогда как же?
з.ы.
другое дело что синус посчитать по разному можно, но считать надо таки.
SHA-256
des00
сообщение Dec 10 2014, 17:43
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
sin = sqrt(1 - cos^2) ?
Fat Robot
сообщение Dec 10 2014, 17:54
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Это прекрасно!! хороший синус. будет всегда не меньше 1. а иногда и побольше.
Цитата(des00 @ Dec 10 2014, 18:43) *
sin = sqrt(1 + cos^2) ?
Что касается начальной задачи, то решение есть!!! явочным порядком можно вызывть синус и косинус например каждый 10-й раз.. или даже 100-й. можно вообще ни разу не вызывать. всё зависит ведь от необходимой точности описания функций
thermit
сообщение Dec 10 2014, 18:17
Пользователь №: 51 730
c(n)=cos(2*pi*f0/sf*n)
s(n)=k*c(n)+c(n-1)-k*s(n-1)
k=(sin(2*pi*f0/sf)-1)/(sin(2*pi*f0/sf+pi/2))
blackfin
сообщение Dec 10 2014, 18:29
Пользователь №: 4 261
Это точно! Вот хороший синус: sin(pi/2 - 2.06345i) = 4.0001. biggrin.gif
des00
сообщение Dec 10 2014, 18:53
Вечный ламер
Из: Томск
большое спасибо за правку, торопился и ошибся
ViKo
сообщение Dec 10 2014, 19:33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ну, конечно, CORDIC. Какие могут быть сомнения?!
Fat Robot
сообщение Dec 10 2014, 20:35
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
На вычислительных платформах, на которых цена уножения равна цене сложения, а это любые dsp, смысла в кордике нет.
Russky
сообщение Dec 11 2014, 11:53
Поясню. Есть методы генерирования синусоидально сигнала на основе биквада. Т.е. там просто рекурсивно вычисляется каждое следуюшее значение. Генератор в чистом виде.
Там меняя коэффициенты биквада, можно менять частоту. Там фаза не важна, важна только частота.
Я думаю, что должны быть методы, которые позволяют генерировать синус и косинус вместе, подобным образом. Дополнительным условием для данной ф-и есть разница фаз в 90 градусов.
Т.е либо начальные условия для генератора задавать, либо еще что-то. Но в общем это должно быть рекурсивное вычисление, где каждый следующий отсчет зависит от предыдущих. Это не синус и косинус в чистом виде. Нужен именно генератор (так как он более экономичен к вычислениям).
blackfin
сообщение Dec 11 2014, 12:48
sin[2*pi*f*(t+Δt)] = sin[2*pi*f*t] * cos[2*pi*f*Δt] + cos[2*pi*f*t] * sin[2*pi*f*Δt];
cos[2*pi*f*(t+Δt)] = cos[2*pi*f*t] * cos[2*pi*f*Δt] - sin[2*pi*f*t] * sin[2*pi*f*Δt];
Полагая, что t+Δt == (n+1)*Δt, находим формулы рекурсии:
sinn+1 == sin[2*pi*f*(n+1)*Δt] = sin[2*pi*f*n*Δt] * cos[2*pi*f*Δt] + cos[2*pi*f*n*Δt] * sin[2*pi*f*Δt] == sinn * cos[2*pi*f*Δt] + cosn * sin[2*pi*f*Δt];
cosn+1 == cos[2*pi*f*(n+1)*Δt] = cos[2*pi*f*n*Δt] * cos[2*pi*f*Δt] - sin[2*pi*f*n*Δt] * sin[2*pi*f*Δt] == cosn * cos[2*pi*f*Δt] - sinn * sin[2*pi*f*Δt];
Понятно, что sin[2*pi*f*Δt] и cos[2*pi*f*Δt] это константы, зависящие от f и Δt и выбираются так, чтобы 1/(f*Δt) = 2N == nmax+1.
Начальные значения:
sin0 = 0;
cos0 = 1;
Значения после переполнения счетчика n = (nmax+1)%2N == 0, полагаем равными:
sin2N = 0;
cos2N = 1;
Это предотвратит накопление ошибок..
andyp
сообщение Dec 11 2014, 14:06
Пользователь №: 39 163
Соглашусь FatRobot, выбор алгоритма должен определяться тем, сколько надо SFDR и сколько mips можно потратить. Отбрасывать что-то с порога глупо.
Russky
сообщение Dec 11 2014, 18:34
Спасибо. Надо попробовать.
Как попробую - напишу.
stealth-coder
сообщение Dec 11 2014, 20:30
Пользователь №: 42 786
Насчет любых DSP не согласен. Недавно решали задачу, в которой нужно вычислять много арктангенсов, DSP TigerSHARC 101, CORDIC + SIMD дал результат лучше (в смысле вычислительных затрат) чем оптимизированный полиномиальный, хотя отдельно взятый CORDIC проигрывает.
ТС: хочу обратить Ваше внимание, что в DDC с целью подавления спуров при генерации квадратурной гармоники используются некоторые хитрости, например, младшие разряды заменяются на соответствующий отрезок ПСП. Если не ошибаюсь, в Матлабе есть такая модель (или у Xilinx-а в генераторе корок, запамятовал уже).
Fat Robot
сообщение Dec 11 2014, 20:53
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Тут всё на веру, конечно. Не ставя под сомнение квалификацию. Но вот здесь http://www.opensource.apple.com/source/Lib...ce/Intel/atan.c
за где-то 15 умножений и 15 сложений получается точность double на входе и выходе для atan.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
