> ili9488, Черный дисплей
Integro
сообщение Dec 29 2014, 14:51
Из: Минск
Пользователь №: 54 460
Всем привет,
Суть проблемы, имею LCD INANBO-T35CST-ILI9488-V1 c контроллером ili9488 (даташит весит 10мб, нет возможности прикрепить, можно найти на pudn.com)
>Подсветка работает , все отлично.
>Регистры читаю корректно, например ID=9488, статус также читаю. (то есть интерфейс работоспособен)
После инициализации и выхода из режима слип и включения дисплея пытаюсь писать данные в память LCD, но на дисплее ничего нет.
Игрался с регистрами PowerControl, безрезультатно.
Статус(Reg 09h) после включения питания 0x00610000, после инициализации 0xA4530400.
Нужно любые идеи по поводу того что я могу упустить.
Пример инициализации ниже.
CODE
LCD_WriteCmd_ili9488(0xE0); //P-Gamma
LCD_WriteData_ili9488(0x00);
LCD_WriteData_ili9488(0x03);
LCD_WriteData_ili9488(0x0C);
LCD_WriteData_ili9488(0x09);
LCD_WriteData_ili9488(0x17);
LCD_WriteData_ili9488(0x3E);
LCD_WriteData_ili9488(0x89);
LCD_WriteData_ili9488(0x49);
LCD_WriteData_ili9488(0x08);
LCD_WriteData_ili9488(0x0D);
LCD_WriteData_ili9488(0x0A);
LCD_WriteData_ili9488(0x13);
LCD_WriteData_ili9488(0x15);
LCD_WriteData_ili9488(0x0F);
LCD_WriteCmd_ili9488(0XE1); //N-Gamma
LCD_WriteData_ili9488(0x11);
LCD_WriteData_ili9488(0x05);
LCD_WriteData_ili9488(0x2D);
LCD_WriteData_ili9488(0x34);
LCD_WriteData_ili9488(0x41);
LCD_WriteData_ili9488(0x02);
LCD_WriteData_ili9488(0x0B);
LCD_WriteData_ili9488(0x33);
LCD_WriteData_ili9488(0x37);
LCD_WriteCmd_ili9488(0XC0); //Power Control 1
LCD_WriteData_ili9488(0x17); //Vreg1out
LCD_WriteData_ili9488(0x15); //Verg2out
LCD_WriteCmd_ili9488(0xC1); //Power Control 2
LCD_WriteData_ili9488(0x41); //VGH,VGL
LCD_WriteCmd_ili9488(0xC5); //Power Control 3
LCD_WriteData_ili9488(0x12); //Vcom
LCD_WriteData_ili9488(0x80);
LCD_WriteCmd_ili9488(0x36); //Memory Access
LCD_WriteData_ili9488(0x48);
LCD_WriteCmd_ili9488(0x3A); // Interface Pixel Format
LCD_WriteData_ili9488(0x66);
LCD_WriteCmd_ili9488(0XB0); // Interface Mode Control
LCD_WriteCmd_ili9488(0xB1); //Frame rate
LCD_WriteData_ili9488(0xA0); //60Hz
LCD_WriteCmd_ili9488(0xB4); //Display Inversion Control
LCD_WriteData_ili9488(0x02); //2-dot
LCD_WriteCmd_ili9488(0XB6); //RGB/MCU Interface Control
LCD_WriteData_ili9488(0x02); //MCU
LCD_WriteData_ili9488(0x02); //Source,Gate scan dieection
LCD_WriteCmd_ili9488(0XE9); // Set Image Function
LCD_WriteData_ili9488(0x00); // Disable 24 bit data input
LCD_WriteCmd_ili9488(0xF7); // Adjust Control
LCD_WriteData_ili9488(0xA9);
LCD_WriteData_ili9488(0x51);
LCD_WriteData_ili9488(0x2C);
LCD_WriteData_ili9488(0x82); // D7 stream, loose
LCD_WriteCmd_ili9488(0x11); //Sleep out
hal_delay_ms(120);
LCD_WriteCmd_ili9488(0x29); //Display on
Использую STM32 (FSMC).
Включение дисплея:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  INANBO_T35CST_ILI9488_V1.pdf ( 742.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 759
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
