115 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
uzig
сообщение Mar 7 2016, 16:49
Сообщение #1021
Из: Мытищи
Пользователь №: 19 220
Вопрос все таки остался: на одной машине в Альтиуме геометрические элементы (линии, полигоны и прочее) выделяются просто кликом, а в другом (той же версии) только с шифтом. Так и не понял какая опция на это влияет.
Ответ: DXP - Preferences - PCB Editor - General - Shift Click To Select
Сообщение отредактировал uzig - Mar 7 2016, 17:09
meh2000
сообщение Mar 8 2016, 15:56
Сообщение #1022
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
В разработках, схема.
Выделенное, должно присутствовать на схеме(проекте), как информация.
Остальное, должно быть в проекте.
Как это сделать?
Роман_Б
сообщение Mar 9 2016, 05:52
Сообщение #1023
Пользователь №: 87 506
Можно ли как нибудь узнать площадь металлизации на конкретном слое платы или рассчитать её с помощью Altium'а?
Сообщение отредактировал Роман_Б - Mar 9 2016, 05:56
Hypericum
сообщение Mar 9 2016, 11:25
Сообщение #1024
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Выгружаете из pcbdoc-файла gerber-, drill-файлы (File->Fabrication Outputs->Gerber files / Drill files), загружаете в новый cam-файл, команда Tools->Calc copper area.
uzig
сообщение Mar 9 2016, 21:57
Сообщение #1025
Из: Мытищи
Подскажите, как так выходит что при одних и тех же условиях КП подключаются к полигону по разному:
вверху (С40,С38) как надо, С36 только одной перемычкой, а С31 вообще не подключен.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 9 2016, 22:55
Сообщение #1026
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Выглядит так, как-будто эти перемычки обычными треками сделаны! Нельзя ли приложить файл?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Uree
сообщение Mar 9 2016, 23:00
Сообщение #1027
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Тоже бывали такие ситуации с неподключением отдельных падов. Лечилось рестартом альтиума, просто закрытие-открытие файла не помогало.
Роман_Б
сообщение Mar 10 2016, 03:41
Сообщение #1028
Спасибо, только не понятно в каких единицах измерения выводится результат? Пробовал создавать гербер и в mil и в мм, число в отчёте Copper Area остаётся не иизменным.
Сообщение отредактировал Роман_Б - Mar 10 2016, 03:42
Владимир
сообщение Mar 10 2016, 05:33
Сообщение #1029
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Нет. Остатки не стираемых линий, или не прорисовка бывает. Да рестарт-- и все красиво.
peshkoff
сообщение Mar 10 2016, 06:31
Сообщение #1030
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Как это сделать?
нужно в свойствах элементов на выделенном куске поставить Type = Graphical
meh2000
сообщение Mar 10 2016, 20:28
Сообщение #1031
Из: Саратов
Спасибо, получилось.
Hypericum
сообщение Mar 11 2016, 04:52
Сообщение #1032
Из: Рыбинск
Altium делали австралийцы, таки объединенное королевство, размеры в дюймах внутри программы и в отчетах, вспоминаем Дюймовочку. biggrin.gif
Да и в отчете так и пишет "COPPER AREA (Sq In.)", уможайте на 2,54 два раза, получите в нужных кв.см.
Uree
сообщение Mar 11 2016, 07:52
Сообщение #1033
Из: Z. Gora
Тогда уж на 6.4516 нужно умножать, потому как именно столько см2 в одном квадратном дюйме.
Владимир
сообщение Mar 11 2016, 09:41
Сообщение #1034
Из: Минск
баш на баш
6.4516 это 5 цифр+точка и знак умножить=7 кликов
2.54 в квадрате это 3 знака+плюс точка Плюс квадрат=5 кликов. И в голове меньше цифр держать, тем паче ночью разбуди-- их знаешь.
smk
сообщение Mar 11 2016, 10:18
Сообщение #1035
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Как правильно использовать альтиум и спектру? Экспортировать в спектру получается. а вот результат трассировки в альтиуме посмотреть не получается. Как правильно это все делается? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
