Вопросы начинающих 2015г |
Feb 9 2015, 12:21
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
В слое Keep-out Layer, делаю зону запрета заливки полигона. По чему происходит заливка выделенной области?
Feb 10 2015, 19:09
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Добрый вечер. Пытаюсь создать площадку с формой, отличной от стандартных:
Рисую форму площадки в механическом слое, затем из этого контура Tools\Convert\Create Region from Selected Primitives. В итоге получаю:
Как убрать эти артефакты или это неизбежность?
Feb 11 2015, 04:08
Пользователь №: 72 021
Цитата(Doomsday_machine @ Feb 11 2015, 00:09)  Как убрать эти артефакты или это неизбежность? Неизбежность. Площадка нестандартной формы в AD - жуткий костыль. Делаете из полигона - получаете корявую отрисовку дуг. Плюс все равно надо внутри этого полигона "прятать" мини-пад "чтоб был". Делаете составную из нескольких падов - проблем с дугами нет, но получаете ошибки в плате, если на паде нет цепи (AD распознает сию конструкцию как несколько отдельных падов и, соответственно, детектирует замыкание. Надо отдельно правило прописывать чтоб не ругался). И в обоих случаях получаете бонус на плате в виде гемороя с подключением полигонов.
Feb 11 2015, 08:12
Неужели непонятно о чем я Ошибка возникает когда пад свободен от цепи. Понятное дело что номера одинаковые стоят. Моя совесть спит спокойно. На иллюстрации видны : 1. ошибка короткого замыкания составного пада (пад принадлежит компоненту, номера одинаковые но цепи нет, ниже то же но с цепью GND - замыкание не детектируется. Такая фигня лечится именно правилом для двух площадок без цепи); 2. "беспроблемное" подключение к полигону для составного и для созданного из полигона падов.  PS jumper ID совсем для другого придуман.
Feb 11 2015, 08:34
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(tony_montana @ Feb 11 2015, 11:12)  1. ошибка короткого замыкания составного пада (пад принадлежит компоненту, номера одинаковые но цепи нет, ниже то же но с цепью GND - замыкание не детектируется. Такая фигня лечится именно правилом для двух площадок без цепи); у меня нет таких правил. а этот способ использую сплошь и рядом. Покажите именно то правило, на что оно ругается. Или лучше часть с проекта, где это у вас получается. PS. Хотя у меня всегда прописано разрешение замыканий для объектов No Net. Возможно в этом дело
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
