115 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Apr 13 2016, 05:25
Сообщение #1126
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
В ту панель можно добавить. Смысла особого нет. И существующих много.
Месяц назад где то писали, как.
koluna
сообщение Apr 13 2016, 08:01
Сообщение #1127
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как в редакторе схем сделать следующее (Альтиум 9.3.1).
При выделении и перемещении группы компонентов с проводниками все обводится прямоугольным контуром, внутри которого ничего нет, и включается привязка к ближайшему пину, в результате перемещать становится очень неудобно. Как это отключить?
Искал, искал опции, не нашел ничего...
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 13 2016, 08:05
Сообщение #1128
Из: Минск
Если элементов в выделении много--- так оно и есть
koluna
сообщение Apr 13 2016, 08:24
Сообщение #1129
А почему привязка к пину осуществляется, а не к точке за которую ухватил группу?
Получается, что когда группу ухватил и начинаешь перемещать, она прыгает в какую-либо сторону...
Да и контур этот при перемещении мешает, точнее, пустота внутри него - не видно что и где находится...
Вроде, раньше, как-то решал проблему, а потом забыл как... хотя, может, путаю...
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 13 2016, 08:42
Сообщение #1130
Из: Минск
В настройках редактора указывается , за что привязваться. У вас стоит и к PAD. Цепляется к тому, который подадает в окружающую зону. Зона указывается в настройка PCB
Поверьте, к PAD удобно прицеплятся. Если пад известен то и двигаешь туда, где в новом положении и должен находится
koluna
сообщение Apr 13 2016, 08:47
Сообщение #1131
Я про редактор схем говорю, а не плат. Для него настройки не могу найти...
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 13 2016, 09:01
Сообщение #1132
Из: Минск
А. Там такие же проблемы и настройки. Только PIN
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Apr 13 2016, 15:56
Сообщение #1133
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Если сперва этот контур сдвинуть с места, а затем подержать зажатой ЛК никуда не перемещая, то всё появляется (версия 13-я).
Obligatus servus.
koluna
сообщение Apr 13 2016, 17:04
Сообщение #1134
Да в девятке тоже самое... но больше всего раздражает не пустой контур, а то, что группа выделенных компонентов прыгает в какую-либо сторону из-за привязки.
Ну, надо, бывает, передвинуть на 2.5 мм кусок схемы, выделил, ухватил, начал двигать, а оно как прыгнет! Приходится останавливаться и ждать пока в контуре все появится, прикидывать насколько и куда двигать и после этого делать следующую попытку...
Кстати, в редакторе схем в режиме создания символа можно как-нибудь задать шрифт для номера и имени пина?
А то стоит какой-то маленький, а при вставке в схему, у меня выставлен шрифт больше и не всегда угадываю с размером символа, приходится его увеличивать, чтобы надписи влезли.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 13 2016, 17:16
Сообщение #1135
Из: Минск
можно вроде с 10 версии
koluna
сообщение Apr 15 2016, 13:02
Сообщение #1136
Если после выделения группу двигать не мышью, а стрелками при зажатом Ctrl, то контур отсутствует, т. е. все видно и ничего никуда не прыгает sm.gif
Только вот, если на пути что-нибудь встречается, группа привязывается к этому чего-нибудь и останавливается...
Благодарю заранее!
Uree
сообщение Apr 16 2016, 07:24
Сообщение #1137
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Кросс-выбор компонентов, выделяю на схеме -> выделяется на плате, при этом еще позиционирует и зуммит на выбранном компоненте. Где управляется это позиционирование и зум?
Нашел уровень зума - на панели РСВ можно его регулировать. Но выключить нельзя, при кросс-выборе продолжает дальше работать.
Владимир
сообщение Apr 16 2016, 07:43
Сообщение #1138
Из: Минск
System/Navigation/Zoom Precision
Uree
сообщение Apr 16 2016, 07:53
Сообщение #1139
Из: Z. Gora
Спасибо, помогло. Зачем они только туда этот зум запихнули, а не в раздел РСВ? Непонятно...
Владимир
сообщение Apr 16 2016, 08:02
Сообщение #1140
Из: Минск
Так это не только PCB но и SCH
Вот в стороне от обоих и лежит.
Это еще ничего-- легко и понятно находится.
Есть и похуже
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
