115 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
koluna
сообщение Apr 23 2016, 12:32
Сообщение #1171
Пользователь №: 24 061
Вот тут точно выигрыша точно нет. Они короткие по числу сигналов. Число добавленных Harness и прочего затмит выйрыш.
Выигрыш начнется если в шину входит десяток сигналов
Бррр... тогда помогите, пожалуйста, определиться с критериями, в каких случаях нужны жгуты, в каких нет...
Т. е., скажем, если сигналов более 10 штук - лучше использовать жгуты. В остальных случаях - не нужно. Так? Ну, ориентировочно, конечно...
Но ведь гораздо проще соединить страницы жгутом, чем, скажем, восемью проводниками, да и габариты символов листов будут существенно меньше!
Как это сделано сейчас - на скриншотах ниже. Возможно, я не совсем идеологически верно использую жгуты...
Времени ушло много, да, но это первая возня, пробы и ошибки, обучение. В следующий раз времени уйдет гораздо меньше sm.gif
Интерфейс с ЖКИ:
Тут в жгуте 8 сигналов.
Интерфейс с SPI устройствами:
Тут в жгуте всего 3 сигнала.
Вот тут можно поиграться.
Неудобства начнутся при расстановке обозначения, составления перечня
Пока не понял...
Кстати, попутный вопрос...
Какой тип лучше использовать для выводов микроконтроллера? I/O или HiZ?
Но в любом случае при подключении к таким выводам портов при компиляции имеем предупреждения (ошибки) о проблемах соединения.
Сообщение отредактировал koluna - Apr 23 2016, 12:37
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 23 2016, 12:47
Сообщение #1172
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Это больше на любителя.
со стороны ко мне попадало не больше десятка проектов, если исключить 3 любителей.
У меня таких проектов меньше 10, то есть практически 0%.
Хотя как ни странно, вот прям сейчас такой проект в работе.
И там это действительно помогает.
Гораздо проще и меньше занимает если вообще от них отказаться и все сделать Global.И станицы не нужно соединять жгуами и прочей не нужной вещью.
За исключением случаев, когда без этого жить нельзя
Пока не понял...
Начнете оформлять-- поймете.
Конечно, если оформлять не нужно -- то все окей. Флаг в руки, медаль на грудь.
Оно вам надо?. Вообще не оформляете. Passive и все.
Ну если надо-- тогда ой!. Оформляете как положено.
koluna
сообщение Apr 24 2016, 09:31
Сообщение #1173
Для разработки - удобно и просто, да.
Но вот в дальнейшем...
Схема делается на года, пользоваться будут разные люди.
Важна читабельность и аккуратность!
Вы имеете в виду оформление перечня по ГОСТу или просто генерацию биля штатными средствами?
Хочется, чтобы все было идеологически верно и была адекватная проверка ошибок...
Менять тип каждого вывода 100-выводного проца в зависимости от текущего функционала, конечно, нет желания...
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 24 2016, 10:44
Сообщение #1174
Из: Минск
Вот именно. Кто кроме пользователей алтиума и разработчиков знает Harness и их назначение.
А читать должны все.
То, что для вас читабельно-- для других иероглифы, требующие разъяснения.
Каким бы он плохим не был-- его понимают
Да
Тут как раз никаких проблем
Оно то так. Ну тут главное, чтобы проверка проверки не превратилась в самоцель или бесконечность.
Вот и я о томже.
А вы еще не дошли, что могут стоять резисторы, конденсаторы в разрывах цепей
Назначать все вручную-- вероятность только усугубить это дело
koluna
сообщение Apr 26 2016, 09:17
Сообщение #1175
Подскажите, пожалуйста, при использовании каналов можно ли разместить вручную компоненты и выполнить трассировку в одном канале, а затем как-нибудь скопировать это на другие каналы?
Благодарю заранее!
V_G
сообщение Apr 26 2016, 11:50
Сообщение #1176
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Да, каждый канал размещается в своей комнате. Как только сделали трассировку в одном канале, делаете Copy room format во все остальные комнаты
koluna
сообщение Apr 26 2016, 13:02
Сообщение #1177
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Apr 27 2016, 05:08
Сообщение #1178
При выделении компонента на схеме он выделяется на плате.
А как сделать так, чтобы при выделении компонента на плате, сразу показывался компонент на схеме?
Сообщение отредактировал koluna - Apr 27 2016, 08:28
Благодарю заранее!
TMG
сообщение Apr 28 2016, 10:49
Сообщение #1179
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
Нужно включить Tools » Cross Select Mode в PCB-редакторе.
Владимир
сообщение Apr 28 2016, 10:54
Сообщение #1180
Из: Минск
Это тыкнуть в компонент нужно и покажется один.
Так как на схеме, только выделение и кучи вроде нет.
Я не знаю, по крайней мере. Возможно по тому, что листов схем может быть куча.
Но в целом наоборот особо и не нужно.
Тат направление одно, от схемы (она все определяет) к PCB
koluna
сообщение Apr 28 2016, 11:18
Сообщение #1181
Работает, спасибо.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 28 2016, 11:38
Сообщение #1182
Из: Минск
Странно, мне казалось открывает.
Проверить не могу сейчас
koluna
сообщение Apr 28 2016, 11:43
Сообщение #1183
Рядом есть пункт "Cross Probe", он открывает лист и показывает выделенный компонент.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 28 2016, 11:57
Сообщение #1184
Из: Минск
Да, именно так и должно происходить.
koluna
сообщение Apr 28 2016, 12:05
Сообщение #1185
В продолжение темы. Если второй монитор поставить, то можно ли сделать так, чтобы редактор плат отображался на одном мониторе, а редактор схем - на другом?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.03162 секунд с 7
