115 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Apr 28 2016, 12:13
Сообщение #1186
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Перетяните файлы на второй монитор-- и там они будут в отдельном окне.
Можно потом перебрасывать туда сюда.
Только разные панели все равно общие будут
Sanchelo
сообщение Apr 29 2016, 17:13
Сообщение #1187
Пользователь №: 39 787
Здравствуйте.
Прошу помощи в подключении файлов симуляции к базе данных в Access, использую Altium 16. Если можно пару примеров.
Роман_Б
сообщение May 3 2016, 07:43
Сообщение #1188
Пользователь №: 87 506
Здравствуйте, при создании гербер файла в 08 версии альтиума и в 15 получается разное отображение слоя. Плата была сделана в 08 версии, при открытии в 15 и создании гербера на слое появляются два переходных отверстия которых нет при аналогичных действиях в 08. Почему появляются различия между ними и как добиться одинакового отображения в обоих версиях программы?
Ещё есть небольшой вопрос по интерфэйсу окна PCB редактора. Можно ли где-нибудь в настройках включить отображение бегунков для быстрого перемещения по плате как это было в прошлых версиях?
Владимир
сообщение May 3 2016, 07:49
Сообщение #1189
Из: Минск
Посмотрите правило. В новых версиях добавлена для переходных отверсия раздельное управление маской для нижнего и верхнего слоя.
ClayMan
сообщение May 6 2016, 08:18
Сообщение #1190
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
По-моему недавно упоминали, что для быстрого включения/выключения привязки объектов есть горячая клавиша - подскажите какая, не могу найти.
Upd: Уже нашел, SHIFT+E
musa
сообщение May 6 2016, 09:28
Сообщение #1191
Пользователь №: 25 668
Мышкой же удобней. Зачем стрелочки. Мышкой можно масштабировать и перемещать не прерывая выполнение команды или рисования. И вообще освивайте горячие клавиши. Очень облегчает работу
Uree
сообщение May 6 2016, 09:56
Сообщение #1192
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну как сказать удобнее... Когда "на мыше" висит кусок дизайна и его надо перетянуть и поставить в другое место платы масштабирование и панорамирование не назвал бы удобным.
Хотя бегунки в этой ситуации не помогут вообще, тут даже обсуждать нечего.
musa
сообщение May 6 2016, 11:09
Сообщение #1193
Ну и что. Покрутил колесико - уменьшил масштаб, перенес куда надо и приблизил обратно. Или если не далеко то тем же колесиком подвигал в право-лево и вверх-вниз. Причем не отпуская ваш дизайн. Со стрелками точно такого не сделаешь
Владимир
сообщение May 6 2016, 11:22
Сообщение #1194
Из: Минск
+1 удобно и без проблем
Стрелками удобно только когда рядом
musa
сообщение May 6 2016, 12:41
Сообщение #1195
Ну это стрелками на клавиатуре. Да согласен. Но разговор идет о стрелках в рабочем поле. Тут без вариантов
Владимир
сообщение May 6 2016, 13:18
Сообщение #1196
Из: Минск
Так в PCB их нет. Или я что-то пропустил?
_Макс
сообщение May 8 2016, 21:30
Сообщение #1197
Пользователь №: 27 945
Мне нужно соединить резеты каждого канала с индивидуальными линиями МК. В приведенном мною примере получается так, что цепи всех каналов оказываются соединены вместе с именем ESCRSTN и не подключены ни к одной из линий МК. Что я делаю не правильно? Ведь здесь также само https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Cr...-channel+Design
Сообщение отредактировал _Макс - May 8 2016, 21:31
AlexeyK
сообщение May 8 2016, 21:43
Сообщение #1198
Пользователь №: 86 181
Использую многоканальное проектирование, т.е один и тот же лист у меня повторяется много раз. В итоге на плате имена получаются - Позиционное обозначение_(имя листа). Как сделать так что бы все компоненты в схеме нумеровались исключительно порядковым номером компонента(С29, R65 ...)?
За исключением ключевой фразы REPEAT. Вот ролик для лучшего понимания https://www.youtube.com/watch?v=Ic3tv5pcKyQ
Сообщение отредактировал AlexeyK - May 8 2016, 21:44
Владимир
сообщение May 9 2016, 06:16
Сообщение #1199
Из: Минск
заменить Sheet Entry
ResetN на Repeat(Reset)
В приведенной вами ссылке примеры есть
_Макс
сообщение May 9 2016, 19:21
Сообщение #1200
Спасибо, помогло! Repeat, не заметил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
