115 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Constantin
сообщение Jun 15 2016, 18:10
Сообщение #1351
Пользователь №: 14 158
Цитата(Myron @ Jun 15 2016, 20:07) *
А у меня (версия 16.1.9) и как было раньше, так т осталось наводишь мышь и все. А вот если нажать ALT и навести мышь на любую площадку футпринта, то высвечивается весь футпринт и тело компонента.
Ну, может я уже и запамятовал, что не по умолчанию, а просто по прочтению "что нового" сразу птичку поставил:
vlasin
сообщение Jun 22 2016, 12:38
Сообщение #1352
Пользователь №: 385
по умолчанию - с шифтом.
Вопрос такой: в верcии AD16.1.9 в режиме Hug And Push Obstacles интерактивной разводки сдвиг проводников не работает . Т.е. один hug без Push-a .
Это так и должно быть или я что-то не настроил ?
peshkoff
сообщение Jun 22 2016, 14:36
Сообщение #1353
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
мимо
Роман_Б
сообщение Jun 30 2016, 00:38
Сообщение #1354
Пользователь №: 87 506
Здравствуйте, можно ли настроить в правилах проектирования проверку на оставшиеся под КП и ПО куски проводников? Бывает такая ситуация что при ручной прокладке удаляется дорожка, но не полностью, кусок находящийся под контактной площадкой или переходным отверстием остаётся незамеченным. И ещё момонт. Можно ли настроить программу так, чтоб при малейшем попадании трассы на КП и ПО она автоматически привязывалась к середине ну или это как то выделялось в DRC? Иногда при разводки не замечаешь "прилепилась" ли трасса ровно по центру или же упала где нибудь на краю. При проверки на не проведённые цепи программа молчит, так как при малейшем попадании на КП и ПО он считает что трасса доведена до конца.
Владимир
сообщение Jun 30 2016, 05:31
Сообщение #1355
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Был скрипт (может и есть) что это находит и подсвечивает
в последних версиях это так и сделано
Установите галку ... Physical Connected -- найдет "узкие" места
Роман_Б
сообщение Jun 30 2016, 07:56
Сообщение #1356
Спасибо. А где можно найти такой скрипт? И где находится Physical Connected ?
Сообщение отредактировал Роман_Б - Jun 30 2016, 08:09
Constantin
сообщение Jun 30 2016, 09:07
Сообщение #1357
Я пользуюсь рядом скриптов из этого источника, рекомендую:
https://github.com/altium-designer-addons/scripts-libraries
Второе - в правилах установки и контроля ширины дорожки:
Роман_Б
сообщение Jul 1 2016, 03:42
Сообщение #1358
Спасибо за ответ. А как запускать скрипты с этого сайта в Altium'е и чтоб они работали на конкретной плате? Не попадались ли вам те, которые удаляют остатки треков? И есть ли возможность в правилах задать такое, которое бы ругалось на такие куски оставшихся под падами? Просто и этот вариант подошёл бы, и не придётся заморачиваться со скриптами.
Сообщение отредактировал Роман_Б - Jul 1 2016, 03:57
Владимир
сообщение Jul 1 2016, 05:23
Сообщение #1359
Из: Минск
PCB должна быть активна. DXP/run Script
Тамже есть раньше назывался BadConnection. Сейчас не знаю
Нет. Но можно находить короткие по длине и удалять-- это не совсем то-- но работает
Constantin
сообщение Jul 1 2016, 06:18
Сообщение #1360
Извините, но разжевывать все детали нету времени. В свое время мне хватило ссылки на источник, дальше сам быстро разобрался.
Наверное наиболее подходящий скрипт сейчас называется Fix_Connections, но это не совсем "остатки под падами". Возьмите попробуйте - это быстрее чем здесь писать.
ILYAUL
сообщение Jul 1 2016, 22:33
Сообщение #1361
Пользователь №: 33 339
Подскажите , переходное отверстие 0.6мм х 0.3 мм для ширины проводника 0.4 мм, толщина платы от 1 мм до 2мм - комильфо? И попутно есть ли в природе таблица зависимости размеров переходов от ширины проводника и толщины печатной платы или соотношение?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
musa
сообщение Jul 2 2016, 10:28
Сообщение #1362
Пользователь №: 25 668
Такой зависимости нет. Тут немного другой принцип. Нужно смотреть от возможности производителя. Какое минимальное отверстие для вашей толщина платы может сверлом сделать производитель. Минимальный поясок тоже определяется производителем. Брать предельные значения без особой необходимости не желательно. В вашем случае для плат 1.5мм можно сверлить 0.4мм. Минимальный поясок рекомендуется 0.3мм. Тоесть к диаметру отверстия добавляется 0.6мм а не 0.3 как у вас
Есть допуски на сверловку. Они хоть и маленькие но есть. Опять же для получение отверстия 0.4мм дырку нужно сверлить чуть больше. Размеры переходного зависят и от протекающего тока. Полазайте по форуму тут приводились зависимости. Но и для данного переходного токи получаются не маленькие. Если токи действительно большие то для надежности ставят несколько переходных
Владимир
сообщение Jul 2 2016, 11:45
Сообщение #1363
Из: Минск
Все определяется классом печатной платы,возможностями производителя и прочая.
Указано в IPC_ стандартах
Есть и ГОСТ GOST_23751
указанные выше постом требования-- это один из низких классов
musa
сообщение Jul 2 2016, 11:57
Сообщение #1364
У него проводник 0.4мм. Исходя из этого и рекомендации.
Владимир
сообщение Jul 2 2016, 12:01
Сообщение #1365
Из: Минск
Я видел.
Ниже он про таблицу спрашивал. то есть хочет просветить вопрос и целиком
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
