115 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Hypericum
сообщение Jul 2 2016, 13:07
Сообщение #1366
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(ILYAUL @ Jul 2 2016, 03:33) *
Подскажите , переходное отверстие 0.6мм х 0.3 мм для ширины проводника 0.4 мм, толщина платы от 1 мм до 2мм - комильфо? И попутно есть ли в природе таблица зависимости размеров переходов от ширины проводника и толщины печатной платы или соотношение?
Был файл xls типа IPC drill chart, там были соотношения диаметров выводов, отверстий, толщины платы.
Пока пробуйте так
http://www.pcb-3d.com/knowledge-base/pth-dimensions
http://www.pcbcic.com/docs/DFM_Guidelines_1.pdf
http://www.frontdoor.biz/HowToPCB/HowToPCB-Begin.html
Также считают программы типа Library_Expert_2016...
Сообщение отредактировал Hypericum - Jul 2 2016, 15:49
ILYAUL
сообщение Jul 2 2016, 22:09
Сообщение #1367
Пользователь №: 33 339
Всем ответившим БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Hypericum
сообщение Jul 5 2016, 03:49
Сообщение #1368
Из: Рыбинск
Файл прикладываю. См. вкладки внизу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IPC_7251_Padstack_Charts.rar ( 241.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Роман_Б
сообщение Jul 5 2016, 03:56
Сообщение #1369
Пользователь №: 87 506
Здравствуйте. Можно ли создать правило, которое бы выдавало ошибку, если пад и виа принадлежащие одной цепи хоть немного да соприкасаются?
Владимир
сообщение Jul 5 2016, 05:27
Сообщение #1370
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Можно. пример
Роман_Б
сообщение Jul 5 2016, 17:42
Сообщение #1371
Цитата(Владимир @ Jul 5 2016, 11:27) *
Можно. пример
Спасибо! Полезный сайт, планируется ли его дальнейшая доработка?
Сообщение отредактировал Роман_Б - Jul 5 2016, 17:47
Владимир
сообщение Jul 5 2016, 18:56
Сообщение #1372
Из: Минск
Только в свободное время
Serp
сообщение Jul 12 2016, 11:47
Сообщение #1373
Пользователь №: 89 148
Вопрос по схемному редактору. Есть УГО разъёма, выполнено в виде один pin разъёма - один part УГО. После сборки разъёма в схемном редакторе возникает необходимость поменять имена pinов разъёма.
Пока имена дублируют номер pin. Открываем свойство УГО жмем "Edit Pins..." открываем Component Pin Editor. Видим все pinы нашего составного УГО. Но менять можем только имя pina того part который выбрали смотреть свойства.
Верне поменять имя можем у всех pin, но измениться имя pina только у выбранного part. При открытии "Edit Pins..." другого parta все pinы имеют изначальные имена.
Как поменять имена pin у составного УГО, не тыкая в каждый part? Странно что система не понимает, что part УГО принадлежит одному элементу. Зачем вообще тогда показывать все pinы, давать возможность менять имена им всем в каждом part.
Самое смешное что все изменения запоминаются. Т.е. в каждом part может быть свой набор имен всех контактов элемента. Глупость какая то. Или я туплю?
Владимир
сообщение Jul 12 2016, 11:56
Сообщение #1374
Из: Минск
Все PART на схеме независимы, поэтому могут содержать (ваш случай), а могут и не содержать информацию у всех других Part, принадлежащих компоненту.
Исправляя только на схеме конкретный Part вы правите только его.
Править нужно в библиотеке и обновлять на схеме.
А еще правильнее нужно не Pin менять (так вы разрушаете компонент и он не соответсвует библиотеке), а номер Part просто указывать другой. Тогда компонент не меняется относительно библиотеки
v-vovchek
сообщение Jul 15 2016, 05:42
Сообщение #1375
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Киньте ссылку на инструкцию по составлению правил (описание языка) в редакторе топологии.
Владимир
сообщение Jul 15 2016, 05:58
Сообщение #1376
Из: Минск
тут
Слегка устарели но принцип остался
Maestro90
сообщение Jul 18 2016, 09:47
Сообщение #1377
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Скажите, пожалуйста, появилась ли возможность прямого добавления перечня элементов прямо на схему в новых версиях альтиума? Есть ли возможность создания таблицы в схеме?
Владимир
сообщение Jul 18 2016, 09:59
Сообщение #1378
Из: Минск
нет
Spartak
сообщение Jul 18 2016, 17:36
Сообщение #1379
Пользователь №: 8 546
Только вручную на шаблоне форматки, и, вручную же, проставлять позиции.
Valek
сообщение Aug 11 2016, 19:21
Сообщение #1380
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 542
Здравствуйте. Установил Altium 16.1.11 и столкнулся с очень не привычным действием. Сейчас в редакторе схем что бы повернуть УГО его необходимо выделить одним кликом ЛК мыши. В предыдущий версии не было необходимости выделять компонент для поворота, поворачивали не отпуская ЛК мыши.
Подскажите пожалуйста есть ли возможность настроить что бы поворачивать не отпуская ЛК мыши? Или у меня прога криво встала?
Сообщение отредактировал Valek - Aug 11 2016, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
