115 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Waso
сообщение Sep 19 2016, 08:23
Сообщение #1426
Пользователь №: 10 470
Сетку помельче сделайте. В альтиуме помоему всегда курсор привязан к сетке, когда что-то рисуешь или ставишь.
Владимир
сообщение Sep 19 2016, 08:32
Сообщение #1427
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Зачем. Наоборот крупно, но в настройках PCB указать привязку к объектам.
Тогда будет "цеплятся" узлам объектов, в частности контура
filmi
сообщение Sep 19 2016, 08:33
Сообщение #1428
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(juvf @ Sep 19 2016, 11:15) *
AD16. Как установить Origin (начало координат) в нужное место? Сделал контур платы из 3Д модели. Пытаюсь начало координат поставить в нижний левый угол. Не могу. Могу только в углы сетки поставить.
Design -> Board Options...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
juvf
сообщение Sep 19 2016, 09:32
Сообщение #1429
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Так и делаю.... костыльный вариант.
2filmi Спасибо, то что надо!!!!
Роман_Б
сообщение Sep 20 2016, 04:40
Сообщение #1430
Пользователь №: 87 506
Здравствуйте, можно ли составить такое правило, которое бы выделяло КП и виа между которыми отсутствует проводник? На рисунке показано два варианта без дорожки и с ней. Нужно чтоб выделялся вариант слева. Иногда просто необходимое минимальное соединение между КП и виа не выдерживается и в таком виде незамеченным проходит на фотошаблоны откуда потом отправляют обратно на исправление. Пробовал написать правило между IsPad Xor IsTrack и IsVia в своей цепи с зазором -1.5. Не получилось, выделяются все переходные без треков.
juvf
сообщение Sep 20 2016, 05:20
Сообщение #1431
Из: Челябинск
румы достали. Как сделать чтоб ни когда не генерировались румы (room) из схемы в ПП. Ни в новом проекте, ни в старом.... гдето вроде в DXP это настраивается. Где это один раз в альтиуме отметить и забыть навеки про эти пииииииииииииииии румы!!!!!!
Владимир
сообщение Sep 20 2016, 06:01
Сообщение #1432
Из: Минск
3 пункт Class Generation
juvf
сообщение Sep 20 2016, 06:05
Сообщение #1433
Из: Челябинск
начало статьи
Любой проект следует начинать с его настройки и ввода параметров. Открыть окно свойств следует командой Project>>Project Option.
Я не хочу каждый проект настраивать и при добавлении новой схемы в проект, опять лезть в свойства проекта и для этой схемы отключать генерацию румов. Я хочу настроить альтиум, чтоб по дефолту в новом проекте была отключена генерация румов. Как это сделать?
Владимир
сообщение Sep 20 2016, 06:06
Сообщение #1434
Из: Минск
Цитата(Роман_Б @ Sep 20 2016, 07:40) *
Нельзя.
1/ Либо правило минимального зазора между Via и Pad для Same Net
2. Либо контроль физической ширины
3. Либо скрипт
Цитата(juvf @ Sep 20 2016, 09:05) *
начало статьи
Сделайте настройки один раз в проекте и подключите в его в качестве Template для новых
juvf
сообщение Sep 20 2016, 06:59
Сообщение #1435
Из: Челябинск
Т.е.
1)создать новый проект.
2)в нем сделать одну схему.
3)сохранить схему с именем "asd.sch"
4)в опциях проекта отключить генерацию румов для схемы "asd.sch"(Там ведь нельзя отключить румы для всего проекта, только для каждой схемы проекта).
5) этот проект каким-то образом подключить как шаблон
вопросы:
а)Этот шаблонный проект должен существовать при создании нового проекта? Т.е. если я удалю потом шаблонный проект, то эффекта не будет? Или при 5-ом пункте свойства шаблонного проекта запомнятся в АД?
б)как выполнить 5-ый пункт?
в)генерации румов не будет для схемы asd. вот создам я новый проект, создам в нём новую схему, qwe.sch, для этой новой схему тоже не будет генерации румов?
Владимир
сообщение Sep 20 2016, 07:37
Сообщение #1436
Из: Минск
Цитата(juvf @ Sep 20 2016, 09:59) *
Т.е.
вопросы:
Не совсем так.
Шаблоны всегда отдельные, для проекта, для схем, для PCB Для любого типа файлов.
Более того отдельно для новых, или независимых файлов.
В качестве шаблоны можно указать любой файл существующего проекта, схемы .... Но лучше конесно чтобы они были "пустыми"--- меньше потом стирать не нужного
Добавляются ссылки в DXP/Preference/NewDocyment Default столбец New document default
Сейчас, по идее, у вас там пусто
peshkoff
сообщение Sep 20 2016, 07:41
Сообщение #1437
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
альтиум не считает это необходимостью
только скрипт.
https://github.com/Altium-Designer-addons/s.../FixConnections
Hypericum
сообщение Sep 20 2016, 08:01
Сообщение #1438
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
"Уж сколько раз твердили миру..." (Крылов). Делайте зазоры SMD-контактная площадка - переходное отверстие. И как тестовая площадка можно использовать, и резать при доработке не замучаетесь. maniac.gif
Еще IPC-SM-782A советовал.
3.6.3.2 Vias and Land Pattern Separation
3.6.3.4 Vias as Test Points
peshkoff
сообщение Sep 20 2016, 09:01
Сообщение #1439
0.5 diameter вы тоже соблюдаете? А еще есть картинка где показан правильный плейсмент.
производство и устройства уже давно шагнули дольше этих рекомендаций.
например, отверстие запросто может быть и закрытым.
да не в этом дело. а дело в том как альтиум считает законченные соединения. И он считает не правильно. Правильное соединение, это когда от центра одного объекта до центра другого есть трэк.
Владимир
сообщение Sep 20 2016, 09:05
Сообщение #1440
Из: Минск
Обещают сделать именно так. Ждемсю
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
