115 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
sky16
сообщение Oct 7 2016, 10:48
Сообщение #1486
Пользователь №: 93 644
Цитата(sky16 @ Oct 7 2016, 15:35) *
пойду альтиум перевключу да проекты заново открою, может обновится чё...
не помогло
в любом случае, спасибо за помощь. если есть ещё предложения - я вас слушаю. у напарника похожая проблема, может получится цивилизованный способ найти.
Сообщение отредактировал sky16 - Oct 7 2016, 10:51
peshkoff
сообщение Oct 7 2016, 13:34
Сообщение #1487
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(sky16 @ Oct 7 2016, 13:48) *
не помогло
Цивилизованный способ один:
Любое другое решение сломает вам голову потом.
Владимир
сообщение Oct 7 2016, 13:47
Сообщение #1488
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
+1.
Совпадающие Pad по номеру, приводят к проблемам интеграции с SolidWork
Не совпадение номера PIN и соответствующих ему Pad приводит к заблуждениям в лучшем случае, и к ошибкам в худшем.
Dmitry Dubrovenk...
Сообщение #1489
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Я конечно, дика ызвыняюсь, но по-моему, цивилизованный способ - один OUT на схеме. Два-то зачем?
А далее, как выше говорили, на ПСБ хоть десять пинов с одним десигнатором.
Obligatus servus.
Владимир
сообщение Oct 7 2016, 14:02
Сообщение #1490
Из: Минск
Цивилизованный способ-- показывать на схеме PIN на все PAD.
Остальное-- это упрощение изображения схемы, но увеличение головной боли.
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2016, 14:04
Сообщение #1491
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
+1
Казимов Тимур
сообщение Oct 7 2016, 20:02
Сообщение #1492
Из: ЗАТО
Пользователь №: 87 495
Доброй
Можно ли в AD 15 вывести плату в формате step с отображающимися контактными площадками, проводниками и т.п. ?
Сообщение отредактировал Казимов Тимур - Oct 7 2016, 20:02
MiklPolikov
сообщение Oct 12 2016, 13:56
Сообщение #1493
Пользователь №: 24 702
Подскажите:
1) Есть ли способ автоматически делать поясок вокруг переходного отверстия 0ым, если к нему не подходит дорожка в этом слое ? Что бы не настраивать каждое отверстие вручную.
2) Как задать правило для расстояние от отверстия с 0ым пояском до объектов рядом ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Fedot
сообщение Oct 12 2016, 14:10
Сообщение #1494
Пользователь №: 8 970
Коллеги, подскажите как настроить цвет платы (Top Solder Mask и Bottom Solder Mask) по умолчанию?
Устанавливаю цвет R36 G120 B50 (красивый зелёный), а он самопроизвольно сбрасывается в R23 G57 B107 (тёмно-синий). wacko.gif
MiklPolikov
сообщение Oct 12 2016, 14:17
Сообщение #1495
"сбрасывается", потому что Вы забываете нажимать Save Viev Configuration слева внизу окна Viev Configurations, в котором настраиваете цвет.
Constantin
сообщение Oct 12 2016, 14:31
Сообщение #1496
Пользователь №: 14 158
Цитата(MiklPolikov @ Oct 12 2016, 16:56) *
Подскажите:
1)Это оно?
Уже вроде как давно есть...
2) Я бы попробовал с помощью правила для MinimumAnnularRing, но личного опыта такой селекции не имею.
MiklPolikov
сообщение Oct 12 2016, 14:55
Сообщение #1497
Цитата(Constantin @ Oct 12 2016, 17:31) *
1)Это оно?
Оно. А что бы совсем автоматически, подвёл дорожку и площадка сама появилась, нет ?
Constantin
сообщение Oct 12 2016, 17:30
Сообщение #1498
Нет, не слышал о таком волшебстве :-) С этим инструментом надо быть внимательным при подключении к полигонам, у меня однажды был недосмотр - пару полигонов не залил видимо перед удалением "ненужных" площадок, а после заливки сквозные выводы (подключенные с термозазором) оказались без пояска...
Fedot
сообщение Oct 13 2016, 08:38
Сообщение #1499
Подскажите как отключить Relief connect (тепловые барьеры) для всех или определённых via?
Владимир
сообщение Oct 13 2016, 08:59
Сообщение #1500
Из: Минск
Пример для Pad есть. Via аналогично. Правила для полигонов и Plane в соседних разделах
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
