115 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
DSIoffe
сообщение Nov 1 2016, 10:19
Сообщение #1576
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Цитата(Gluk @ Nov 1 2016, 12:45) *
DSIoffe? Привет!
Я! Привет! А ты кто по жизни?
Настройки проекта, опции, справа снизу две галочки как выполнять перестановку ножек, одну из них убери.
Во спасибо! Эх, знать бы раньше...
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Stanislav_S
сообщение Nov 1 2016, 17:55
Сообщение #1577
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Еще парочку вопросов возникло:
1 - Есть ли в 16 версии настройки OutputJobs, а то каждый раз вручную расставлять пути и названия файлов очень утомительно, хотелось бы настроить один раз и забыть. ну в крайнем случае шаблон какой-нибудь сделать.
2 - При печати схемы происходит ошибка (через OutputJobs) - не может загрузить шрифт, установил что проблема в Gost type B и вылетает с ошибкой, это можно как то вылечить, может шрифт надо обновить или где то настройки есть? Шрифт используется внутри компонента - надпись в УГО.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Nov 1 2016, 18:38
Сообщение #1578
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1. есть и давно
2 убейте этот и ищите работающий
Stanislav_S
сообщение Nov 1 2016, 19:08
Сообщение #1579
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Nov 1 2016, 22:38) *
1. есть и давно
А где эти настройки не подскажите. а то я вроде все обыскал, но нигде не нашел.
Владимир
сообщение Nov 1 2016, 19:26
Сообщение #1580
Из: Минск
Используйте сложные формулы из параметров
Stanislav_S
сообщение Nov 1 2016, 19:46
Сообщение #1581
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Понял, спасибо, буду пробовать.
Siargy
сообщение Nov 2 2016, 05:54
Сообщение #1582
Из: Минск
Пользователь №: 55 126
Цитата(filmi @ Nov 1 2016, 08:03) *
В PCB редакторе:
[attachment=103838:st.png]
ну точно. чтото попропадали пиктограмы возле команд, раньше по ним ориентировался.
Святло ў цемры заўседы свеціць
Siargy
сообщение Nov 2 2016, 08:49
Сообщение #1583
Из: Минск
возник затык:
часть схемы гальванически изолированна, создал класс для цепей и зазор к остальным классам 2 мм.
и возник нюанс с неподключенными выводами - как их исключить из действия правила?
Владимир
сообщение Nov 2 2016, 09:05
Сообщение #1584
Из: Минск
Если они NoNet то будетв правила не входит. и если задано до всех -- будет зазор
Если включена опция генерировать Single Pin Net то их тоже нужно или включить (или не включать) в класс, в зависимости с какой стороны они не подключены
Siargy
сообщение Nov 2 2016, 11:22
Сообщение #1585
Из: Минск
методом тыка определил, что выражение InNet('No Net') не работает.
воткнуть директиву на отрезок проводника тоже не помогло.
правильный вариант (Net = 'No Net').
логики в этом тоже нет, надо запомнить
в гугле не нашел такого
Владимир
сообщение Nov 2 2016, 11:30
Сообщение #1586
Из: Минск
Правильно. такой цепи нет. и ничего найти не может
Правильно. Такой параметр и с таким именем у объектов есть, потому объекты находит и правило работает.
Да. для простых смертных ребусы сложно разгадывать. Но в детском саду бывает и по сложнее дают.
Sh@dow
сообщение Nov 2 2016, 20:13
Сообщение #1587
Пользователь №: 26 065
Приветствую,
Использую Altium 9.2
Надо сделать drill файл. Выбираю Fabrication Output NC drill files.
Получается какой-то бинарник. Изготовитель жалуется что не может открыть его в CAM350.
Я проверил тоже не импортируется.
Есть пример файла .DRL и он в тектовом формате. Кто то делал в Altium. Excellon. Его CAM350 понимает.
Как сделать такой-же в альтиуме? Спасибо.
Владимир
сообщение Nov 2 2016, 20:27
Сообщение #1588
Из: Минск
Расширение не DRL надо брать. В той папке есть и настоящий NCdrill/ У них расширение TXT
filmi
сообщение Nov 2 2016, 20:36
Сообщение #1589
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Sh@dow @ Nov 2 2016, 23:13) *
Приветствую,
Там еще пару файлов генерятся! Status Report.Txt и еще с расширением TXT, он вам и нужен!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Siargy
сообщение Nov 3 2016, 05:52
Сообщение #1590
Из: Минск
Цитата(Владимир @ Nov 2 2016, 13:30) *
InNet('No Net')
ха. но именно такое вырадение генерирует альтий - выбираю в выпадающем списке "Net" а во втором 'No Net'.
формально ошибки нет. это явно недоработка програмистов
еще подумалось - сейчас для каждой изолированной от другой схемы части необходимо создать правило, а можно както сделать одно правило для изоляционного зазора по типу "нет класс ХР1_из или ХР2_из или .... ХР10_из" и выбрать для "разные нет классы"
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.04981 секунд с 7
