115 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Nov 3 2016, 06:32
Сообщение #1591
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Siargy @ Nov 3 2016, 08:52) *
Правильно. такой цепи нет. и ничего найти не может
ха. но именно такое вырадение генерирует альтий - выбираю в выпадающем списке "Net" а во втором 'No Net'.
формально ошибки нет. это явно недоработка програмистов
Да. И это не делает им чести.
К сожалению там чересчур много таких недоработок.
Так много. Что я уже многие забываю. Обходятся это рефлекторно.
Но для новых пользователей это просто беда.
Их исправить-- 2 раза плюнуть.
Но к сожалению на это слабо обращают внимания разработчики алтиума.
еще подумалось - сейчас для каждой изолированной от другой схемы части необходимо создать правило, а можно как-то сделать одно правило для изоляционного зазора по типу "нет класс ХР1_из или ХР2_из или .... ХР10_из" и выбрать для "разные нет классы"
Я раньше тоже так хотел. Но дело в том, что все они имеют максимум 1-2, иногда три соседа.
Для общего 1- правило. До соседа (там обычно четкая граница) просто разнесение зон расположения
Наличие вариантов сложных правил только усугубит разбор полетов
Gluk
сообщение Nov 3 2016, 15:51
Сообщение #1592
Пользователь №: 91 157
Зато постоянно новые версии с новыми плохо работающими функциями, сомнительной важности.
Владимир
сообщение Nov 3 2016, 16:02
Сообщение #1593
Из: Минск
Плиз, с жалобами--- в отдельную тему.
7Fantomas7
сообщение Nov 4 2016, 06:52
Сообщение #1594
Пользователь №: 93 142
Всем привет.
Возникла такая проблемка.
При создании платы я использую какоето количество слоев.
Я научился нормально переключатся между слоями. За что всем кто помог спасибо.
Но когда переключаюсь между слоями то остальные видны тоже.
- 1 Как сделать так чтоб можно было например переключился в слой TOP и видно только то что в этом слое, только TOP, или переключился в стой BOARD и видно только то что видно в этом слое? Это важно.
- 2 Как сделать так чтоб например переключился в стой TOP и стало видно только этот слой и компаненты которые в этом слое? Это как минимум иногда очень удобно.
Как делаются такие переключения с клавиатуры?
Сообщение отредактировал 7Fantomas7 - Nov 4 2016, 06:53
Владимир
сообщение Nov 4 2016, 08:25
Сообщение #1595
Из: Минск
Shif+s
Переключает одиночнй, маскированный м все доступные режимы, у кjторых стоит галка в Preference
DSIoffe
сообщение Nov 7 2016, 10:55
Сообщение #1596
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, как называется серый полупрозрачный прямоугольник с довольно полезной информацией, который таскается за курсором в редакторе плат?
И как его включать и выключать?
Можно ли его зафиксировать в каком-то месте экрана?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
EvilWrecker
сообщение Nov 7 2016, 11:02
Сообщение #1597
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(DSIoffe @ Nov 7 2016, 14:55) *
Здравствуйте все!
Это называется Heads Up Display, настраивается во вкладке View-Board Insight. Отображаемая информация и цвета тоже настраиваются.
DSIoffe
сообщение Nov 7 2016, 11:30
Сообщение #1598
Дима
Из: Санкт-Петербург
Во спасибо! Я ещё нашёл его настройки в Preferences -> PCB Editor -> Board Insight Modes.
MiklPolikov
сообщение Nov 9 2016, 22:52
Сообщение #1599
Пользователь №: 24 702
Помогите с созданием правила:
На гибко-жёсткой плате нужно отодвинуть некоторые слои от места перехода гибкой части в жёсткую на 0.8мм.
Сделал механический слой Keep-out2 , нарисовал в нём полоски в тех местах, от которых хочу отодвинуть слои(картинка 1)
Создал правило "Keep-out2 to hard part" , в котором указал зазор между слоем Keep-out2 и 4я другими слоями. Сделал этому правилу макс. приоритет. (картинка 2)
Вопрос: почему правило не работает ? Никакой металл так и не отодвинулся от полосок Keep-Out2 .
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Nov 10 2016, 05:37
Сообщение #1600
Из: Минск
Сверху в правилах есть кнопочка TEST. Она показывает и выделяет те объекты, что будут выделены по условиям.
Правило у вас не работает. Так как там будет пусто.
Этот раздел правил распространяется на электрические цепи (слои меди)
В первом условии у вас только простой механический слой
uriy
сообщение Nov 10 2016, 07:57
Сообщение #1601
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Чем не устраивает Track с аттрибутом keepout?
Владимир
сообщение Nov 10 2016, 09:47
Сообщение #1602
Из: Минск
да и это не надо. Там только очистка полигона.
Place/Polygon Pour CutOut
MiklPolikov
сообщение Nov 10 2016, 11:11
Сообщение #1603
Подозревал об этом.
Подскажите, как сделать это правило, что бы оно работало с механическими слоями ?
Владимир
сообщение Nov 10 2016, 11:27
Сообщение #1604
Из: Минск
Никак. Раздел проверяет зазоры между ПРОВОДЯЩИМИ участками.
Механика к таковым не относится
Исключением в этом разделе слой KeepOut. Там свои особенности
MiklPolikov
сообщение Nov 10 2016, 13:38
Сообщение #1605
Но неужели нет способа задания зазора между примитивами в механических слоях ? Разве не бывает правил для зазоров между 3D моделями, например ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
