115 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Uree
сообщение Nov 12 2016, 21:16
Сообщение #1621
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нарисовать на соответствующем слое маски нужную фигуру.
EvgenWL
Сообщение #1622
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Цитата(moon333 @ Nov 12 2016, 23:24) *
Как вскрыть защитную маску на участке цепи или полигона?
Выделить участок цепи и через Inspector задать параметр "Solder mask expansion mode" и значение. Вместо полигона в данном случае лучше использовать Solid Region и в его свойствах задать тот же параметр.
MiklPolikov
сообщение Nov 12 2016, 21:48
Сообщение #1623
Пользователь №: 24 702
Нарисовать что-либо в слое маски "Top Solder" или "Bottom solder". Слой маски показан в негативе, т.е. там, где вы что-то рисуете, на плате маски не будет.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Nov 13 2016, 06:39
Сообщение #1624
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
в последних версиях у Track есть опция вскрытия маски.
Полигон прекратите в Region. там тоже есть
В старых версиях продублируйте на слое Mask
S17
сообщение Nov 13 2016, 14:00
Сообщение #1625
Пользователь №: 6 228
Коллеги
Несколько вопросов:
1. В PCB-редакторе - как выбрать мышкой рядом стоящие компоненты? Раньше в 10-ке жмёшь левой кнопкой на нужный компонент и появлялась менюшка с выбором: тыкаешь в нужный и можешь тащить - удобно. А теперь, без вариантов, выбирается больший. Приходится действовать через "селект", но это гораздо дольше...
-- Нашёл: DXP > Preference > PCB > General > Display popup selection dialog = ON
2. Как сделать размер менюшек, кнопок, закладок по-меньше? В 10-ой версии всё было гораздо компактнее...
3. Раньше в 10-ке в PCB-редакторе если тащишь компонент с нажатым CTRL, то процесс не "спотыкается" на попадающихся по дороге горячих точках. Теперь в 16-ой, м.б. это и работает, но наличие тормозов в режиме перетаскивания с CTRL не позволяет дождаться результата. В итоге галку в BoardOptions" с захвата "Hotspots" снял...
4. В версии 10 в PCB-редакторе параметр Comment, если он был в кавычках, на плате рисовался уже без кавычек. Например:
- параметр Comment: "COM1"
- вид на плате: COM1
Теперь в версии 16 параметр Comment рисуется на плате в кавычках. Как исправить, чтобы кавычки на PCB убирались?
Дело в том, что этот параметр передаётся в PCB из схемы, где он должен быть в кавычках, когда представляет надпись для компонента на плате. Где-то это было прописано в ГОСТ - для меня правило оказалось удобным, пользуюсь вместо нанесения XP1 и т.п., которые при очередной перенумерации могут поменяться.
Были загружены все установки от 10-ки, но тем не менее вопросы остались...
Сообщение отредактировал S17 - Nov 13 2016, 21:41
v-vovchek
сообщение Nov 13 2016, 18:57
Сообщение #1626
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Вот бы еще это сделали для текста!
Владимир
сообщение Nov 13 2016, 19:42
Сообщение #1627
Из: Минск
Зачем?
раз в год для красоты написать?
Так можно и задублировать
Ни те кавычки
Через пару дней выйдет 17 версия--- там все параметры передаются.
Проблема сама пропадет
S17
сообщение Nov 13 2016, 22:10
Сообщение #1628
Цитата(Владимир @ Nov 13 2016, 22:42) *
Ни те кавычки
Одни и те же кавычки на одной и той же плате светятся по-разному: 10-ка их не рисует, а 16-ая рисует. Мне надо как в 10-ке - кавычки из параметра Comment не рисовать. Можно это как-то это сделать в 16-ой?
Т.е. в 17-ой кроме Comment будут передавать и все остальные параметры? Я думаю, что режим с кавычками будет унаследован из 16-ой...
Владимир
сообщение Nov 14 2016, 05:43
Сообщение #1629
Из: Минск
Выкиньте вообще кавычки.
Для отображение на схеме используйте отдельный параметр, значение которого есть значение Comment, заключенное в кавычки
peshkoff
сообщение Nov 16 2016, 09:48
Сообщение #1630
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(DSIoffe @ Nov 11 2016, 15:43) *
Посмотрите внимательно, там настройки для MM и MILS разные!
если вы работаете в мм, то и перейдите на закладку с ММ, тогда настройка сработает
DSIoffe
сообщение Nov 16 2016, 09:56
Сообщение #1631
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Murzik_6011
сообщение Nov 18 2016, 17:11
Сообщение #1632
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Сегодня появился вопрос, решить который мне пока не удалось.
Все дальнейшие действия совершены при использовании библиотек на основе БД.
Итак, дана схема, элементы которой "взяты" из библиотеки (БД) через СУБД (MySQL), развернутой на этой же машине (сервак MySQL установлен локально). Далее схема была передана на второй комп, AD на котором использует библиотеки (БД) через СУБД (MS SQL), развернутой на другой (третьей) машине (сервак MS SQL установлен на третьей машине). Библиотеки на этих cерваках совпадают - одинаковые: DBLib'ы, названия компонентов, SchLib'ы, PcbLib's, содержание БД. Все DBLib'ы на первых двух машинах инсталлированы.
Однако, на втором компе AD не может "идентифицировать" компоненты - при попытке передать данные на плату указывает на отсутствие посадочных мест, попытка заменить компонент на схеме (кнопка "Choose..." в свойствах элемента) приводит на первый компонент первой установленной библиотеки (DBLib'ы).
Если я правильно понимаю надо "перепривязать" компоненты к новым библиотекам, но как это выполнить (и желательно скопом), если названия библиотек совпадают?
P.S. Вариант - "переопределить" каждый компонент вручную мне совсем не нравится.
v-vovchek
сообщение Nov 18 2016, 20:03
Сообщение #1633
Из: Одесса
Зачем?
Ряд фирм требуют штрих-код на плате, но не шелкографией (ее просто нет!), а луженой медью.
Каждый раз приходится колдовать с открытием маски.
Владимир
сообщение Nov 19 2016, 06:14
Сообщение #1634
Из: Минск
это другое дело.
Для штрих кода и таких текстов использую компонент, в котором используется указанная надпись 2 раза, на слое меди и на слое маски. Сама надпись берется из параметров проекта.
Тогда не нужно колдовать с поиском где оно находится на плате (если она большая). Да и забыть сложнее, и контроль проще
S17
сообщение Nov 20 2016, 13:18
Сообщение #1635
Как отредактировать ROOM, прикрытую компонентами?
Попытался задать правило для зазора под микросхемой с помощью "WithinRoom()": нарисовал "Room" на её месте... На этом дело и закончилось - отредактировать, добраться до этого Room невозможно! "Room" прикрыта компонентами и выбрать/отредактировать можно только их, а сама Room недоступна. Если оставить какой-нибудь кусочек ROOM, выглядывающий из-под компонентов, то тогда до неё можно достучаться через этот кусочек.
Это баг 16-ой версии или есть какой-то хитрый способ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.04887 секунд с 7
