115 страниц V  « < 112 113 114 115 >
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Анна Анна
сообщение Dec 21 2016, 14:49
Сообщение #1696
Пользователь №: 79 969
Ура, в формате ZIP вложился.
Прикрепленные файлы
EvilWrecker
сообщение Dec 21 2016, 14:50
Сообщение #1697
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Uree @ Dec 21 2016, 17:41) *
Пакуйте. ZIP-архивы можно вставлять.
Или ссылку на облачное хранилище- так даже лучше, файловое пространство на форуме не резиновое.
UP. Посмотрел. Итог:
1) Что значит "мешает поставить компонент"? DRC ошибки выдает? Так посмотрите во вкладке messages о чем речь идет.
2) Без нетлиста максимум будет ругать на зазоры по шелкографии или подобное.
Анна Анна
сообщение Dec 21 2016, 15:00
Сообщение #1698
[/quote]
Мешает поставить компонент - значит прямо не двигается один к другому и всё. Без выдачи ошибок.
EvilWrecker
сообщение Dec 21 2016, 15:02
Сообщение #1699
Вот это уже интересно- можете видео или гифку делать(через Gyazo), если не можете плату целиком показать? По описанию что-то невероятное biggrin.gif
Владимир
сообщение Dec 21 2016, 15:52
Сообщение #1700
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ Dec 21 2016, 18:02) *
+1
Все двигается.
Явно не оттуда взято, так как и упомянутого "вырезе" не видно.
Двигать то умеете?
Правила Component Clearance Совсем не те, что озвучивались и не отключены
Да и все правила похоже по умолчанию сделаны---
В общем пример явно ни откуда
Анна Анна
сообщение Dec 22 2016, 07:36
Сообщение #1701
Всем спасибо.
Проблема решилась.
У меня в Preferences/Interactive Routing/Dragging в пункте "Component pushing" стояло "Avoid", сейчас поставила "Ignore".
Джин
сообщение Dec 28 2016, 20:20
Сообщение #1702
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Подскажите, как край рабочей области отодвинуть от края платы. Сейчас плата слишком близко к нижнему левому углу, и надо отодвинуть. На картинке постарался отобразить суть.
bigor
сообщение Dec 28 2016, 20:34
Сообщение #1703
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Позвольте нескромный вопрос. А зачем Вам это?
Может проще начало отсчета координат поставить в угол платы?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Джин
сообщение Dec 28 2016, 20:37
Сообщение #1704
Из: С.-Петербург
начало координат (Origin) уже в нижнем левом углу платы, только это ничего не меняет, граница рабочей области все-равно не смещается.
Владимир
сообщение Dec 28 2016, 20:55
Сообщение #1705
Из: Минск
Цитата(Джин @ Dec 28 2016, 23:37) *
Джин
сообщение Dec 28 2016, 21:11
Сообщение #1706
Из: С.-Петербург
Цитата(Владимир @ Dec 28 2016, 23:55) *
Да ну..., вы серьезно что-ли? Не хотел обидеть, правда.
bigor
сообщение Dec 29 2016, 08:25
Сообщение #1707
Цитата(Джин @ Dec 28 2016, 22:37) *
Ну как скажете.
Возможно все было бы гораздо проще...
Рисуете в каком-либо слое замкнутый контур по границе новой рабочей области.
Выделяете его, как на рисунке.
Потом выбираете в меню как показано на рисунке ниже:
Нарисованный ранее контур удаляете - имеете счастье:
Надеюсь, получится именно то, что Вы хотели.
Gluk
сообщение Dec 29 2016, 08:47
Сообщение #1708
Пользователь №: 91 157
bigor, зачем менять контур платы?
Джин, Проще ксего переместить плату. Показываю на клавиатуре Ctrl-A, T-G-A, цепляете угол и несёте всё. Потом по контуру определяете форму платы еще раз.
Еще можно сдвинуть положение листа (рабочий области по вашему), не помню как.
Владимир
сообщение Dec 29 2016, 08:49
Сообщение #1709
Из: Минск
Настройка рабочей зоны идет отдельно и отмечается отдельным цветом.
Некоторые возможно используют, но редко, за абсолютной не надобностью
Но возможно автору не это нужно.
Но объяснить что, не хочет (видимо ценит свое время).
Поэтому имеет то, не знаю что.
Так как будут давать любые советы, и разгребать их-- трата еще большего времени.
Я в таком не участвую
Gluk
сообщение Dec 29 2016, 08:54
Сообщение #1710
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01717 секунд с 7
