115 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
termik
сообщение Feb 26 2015, 13:58
Сообщение #181
Пользователь №: 76 196
Paste Format - это paste special?
Uree
сообщение Feb 26 2015, 13:59
Сообщение #182
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вот собственно и вопрос - как и в каком слое нарисовать линию с толщиной равной фрезе так, чтобы эта линия попала в выходной файл фрезеровки(SlotHoles)?
Владимир
сообщение Feb 26 2015, 14:06
Сообщение #183
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
нет
Design/Room/copy Room format
Э не. Это совершенно не то. Это слотовые отверстия. Они просто попадают в NcDrill.
или общий файл, или отдельный. как вам хочется/ В настройках Job NcDrill указывается.
Это не КОНТУР это прямое движение фрезы.
Конечно при огромных размерах-- производитель заменит это на контур с обработкой фрезой малого диаметра
А указывается это в типе PAD там есть SLOT тип
Uree
сообщение Feb 26 2015, 14:18
Сообщение #184
Из: Z. Gora
Да я понимаю, что это отверстия. Я не понимаю, почему при наличии возможности генерации файла фрезеровки нет возможности добавлять в него любые нужные мне вырезы.
Владимир
сообщение Feb 26 2015, 14:23
Сообщение #185
Из: Минск
Ну в таком случае не используйте Pad типа слот. а указывайте как контур. При этом есть 2 типа контура, металлизированный и нет. Соответственно графика должна быть разделена и приведено в разных механических слоях.
В общем до того как появился тип Pad Slot (это лет 5-6 назад) только так и можно было.
MrShoor
сообщение Feb 26 2015, 23:20
Сообщение #186
Пользователь №: 82 579
Цитата(termik @ Feb 26 2015, 09:29) *
Появилась небольшая проблема.
На работу приобрели монитор с разрешением 3840*2160, и на таком разрешении трассировщик начинает ощутимо подлагивать, в первую очередь что бросается в глаза - скорость подсветки дорожек после наведения курсора, у меня настроена мгновенная подсветка, и на 1920*1200 мониторе работает блестяще, а тут тупит секунду прежде чем подсветиться. И при клике на дорожку тоже ощутимый лаг. Железо на компе номальное - проц i5, памяти 16 гигов, видео AMD R7 250X, SSD. В моменты лагов диспетчер задач не показывает загрузку более 50%. Подскажите, с какими настройками поиграться можно.
Проблема скорее всего проявляется, когда область платы превышает 2048 пикселей по какому либо измерению. Зачастую это особенность реализации в драйверах. Видеокарта у вас достаточно мощная. Попробуйте скачать последние драйвера с amd.com на вашу видеокарту. Если после этого проблема не уйдет - можно попробовать уменьшить проблему (возможно вы это уже сделали, имея ввиду мгновенную подсветку). Preferences -> PCB Editor -> Board Insight Display, Ramp Up Time и Ramp Down Time установить в 0.
p.s. Технические особенности проблемы:
Видеократы для эффективного кеширования, работы с mip уровнями и прочим - используют текстуры степени двойки. Т.е. размеры текстур могут быть 512, 1024, 2048, 4096, 8192 пикселей. Если нам нужна текстура в 2049*2049 пикселей, то нам придется создать текстуру 4096*4096 пикселей. Подствека работает через рендер в текстуру. Таким образом когда вы наводите мышкой на треки на большом мониторе - дизайнеру приходится создавать в памяти текстуру размером в 4096*2048 пикселей и рисовать в нее хайлайт. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда из-за драйверов работа с текстурами больше 2048 была очень медленной. К сожалению я не могу сказать решится ли ваша проблема установкой официальных драйверов, потому что Altium использует DirectX9, а на DirectX9 все начинают потихоньку забивать. А во времена DirectX9 такие разрешения были фантастикой.
Сообщение отредактировал MrShoor - Feb 26 2015, 23:33
v-vovchek
сообщение Feb 27 2015, 06:06
Сообщение #187
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
У меня была подобная проблема . Вылечилась заменой карты GT760 на Quadro K2200. Там совсем другие драйвера (и совсем другие деньги!).
С разрешением 3840*2160 мы вторгаемся в область профессиональных решений. Соответственно фирмы-производители карт решают эти проблемы только для проф карт и никак не хотят решать для геймерских карт.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Feb 27 2015, 06:33
Сообщение #188
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Obligatus servus.
termik
сообщение Feb 27 2015, 09:53
Сообщение #189
Большое спасибо за развернутый ответ))
Turnaev Sergey
сообщение Feb 27 2015, 10:01
Сообщение #190
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Feb 27 2015, 09:33) *
Типы Open Collector и прочие, используются для логики. Для рассыпухи везде надо выбирать passive.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Feb 27 2015, 10:03
Сообщение #191
Из: Санкт-Ленинград
Тенкс.
Obligatus servus.
SSerge
сообщение Feb 27 2015, 10:09
Сообщение #192
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Feb 26 2015, 01:57) *
А как Альтиум трактует понятие ОК (ОЭ)? Как вывод логической мсх?
Да, типы пинов имеют смысл только для цифровой логики.
Для всех остальных ставьте Passive или Power.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Alex471
сообщение Feb 27 2015, 13:09
Сообщение #193
Пользователь №: 80 450
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в Altium создавать шины из дифференциальных пар и как их передавать а другие Sheet-Ы?
С уважением, Алексей.
peshkoff
сообщение Feb 27 2015, 13:22
Сообщение #194
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Alex471 @ Feb 27 2015, 16:09) *
Добрый день.
А вам нужна эта шина?
поставьте все порты глобал и не парьтесь
Alex471
сообщение Feb 27 2015, 14:03
Сообщение #195
Попробую конкретизировать задачу:
- количество пар большое, а из за того что у имени пары есть суффиксы _N _P автоматическое наращивание номеров не происходит (не редактировать же их вручную);
- все эти пары идут на несколько одинаковых функциональных блоков и рисовать там кучу входов тоже не хочется. Хочется чтобы все было красиво и функционально понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.02459 секунд с 7
