115 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Apr 7 2015, 06:40
Сообщение #271
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Place/Line и жмите шифт+ пробел, пока не выйдет в режим рисования под произвольным углом
derrik
сообщение Apr 7 2015, 19:49
Сообщение #272
Пользователь №: 86 114
Такой вопрос- пытаюсь импортировать файл brd , открываю визард, а он пустой, вообще нет ни одной опции.
Как поступить ?
Владимир
сообщение Apr 8 2015, 03:33
Сообщение #273
Из: Минск
Dxp/Extation and update/Installed/Configure выбрать все или только ваш импортер и доустановить
Ariel
сообщение Apr 8 2015, 05:51
Сообщение #274
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
альтиум не может импортировать аллегро .brd
Чтобы это сделать надо чтобы на компютере был полный allegro.
В алтиуме в \System у вас есть Allegro2Altium.bat, который завязан на Allegro*View.txt в той же папке.
Входите в command mode, запускаете
Allegro2Altium.bat <имя платы *.brd>
и получаете *.alg файл. Его альтиум открывает.
Ksiname
сообщение Apr 8 2015, 10:16
Сообщение #275
Пользователь №: 81 996
Есть ли возможность кусок графики перенести на другой слой(Move to layer), это на механических слоях, там графика состоят из множества примитивов, и переносить каждый по отдельности не хочется, можно ли как-нибудь выделить и переместить всё сразу?
Hypericum
сообщение Apr 8 2015, 10:17
Сообщение #276
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Выделяете окном, FSO, ставите птицу Selected, меняете слой.
Master of Nature
сообщение Apr 8 2015, 11:50
Сообщение #277
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Забыли добавить про галочку "Run Inspector"
Или самому его открыть по кнопке [F11]
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Smosia
сообщение Apr 8 2015, 14:51
Сообщение #278
Пользователь №: 82 701
Добрый день,
Не знаю как сделать глухое металлизированное отверстие. Оно будет использоваться как "мама" для POGO PIN.
Сейчас делаю его как via не спрятанное под маской. Но у via нет поля designator. И я не могу создать цельный компонент для библиотеки.
Как можно сделать глухое отверстие и как использовать его в библиотеке для создания цельного разъема,
Может можно превратить Pad в глухое отверстие?
Спасибо
Владимир
сообщение Apr 8 2015, 15:02
Сообщение #279
Из: Минск
Нельзя.
Наложите на Via Pad (Top Layer)
Smosia
сообщение Apr 8 2015, 15:19
Сообщение #280
Цитата(Владимир @ Apr 8 2015, 19:02) *
Нельзя.
Спасибо
Наложить Pad не сквозной и сделать его размеры = 0?
Не повлияет ли это на изготовление? или altium просто проигнорирует этот элемент?
Владимир
сообщение Apr 8 2015, 15:56
Сообщение #281
Из: Минск
Размеры Pad лучше как Via/ Будет лучше различать. А вот Hole Pad можно и 0 поставить. Хотя это не главное. Главное что Pad должен быть на Top слое
Smosia
сообщение Apr 8 2015, 16:30
Сообщение #282
Мне немного не понятно зачем плоский Pad помещать на Top слой. Ведь тогда плоский Pad закроет необходимое отверстие сверху. Поясните пожалуйста.
Я схемотично нарисовал свой вариант представления. Я поместил плоский Pad вниз. Таким образом Via образует стенки отверстия, а плоский pad его дно.
На моем рисунке DPS = Top Layer
Спасибо за ответы
Владимир
сообщение Apr 8 2015, 17:28
Сообщение #283
Из: Минск
Pad имеет Designator и только по этой причине нужен. Соответсвенно он и Via плдключит к нужной цепи.
На вашей картинке он нужен на слое TOP только по той причине, что слой всегда присутствует в LayerStack и принадлежит PogoPin. У вас на картинке слой обозван DPS. плюс в таком выборе еще и то, что маска автоматом вскроется
Ycc
сообщение Apr 14 2015, 07:23
Сообщение #284
Пользователь №: 45 788
Добрый день!
Имеется проект FPGA в Квартусе с присвоенной распиновкой вводов-выводов.
Хочется импортировать в AD пины из Квартуса на этапе создания УГО FPGA принципиальной схемы.
Вопрос: Возможно это сделать и как?
EvilWrecker
сообщение Apr 17 2015, 07:47
Сообщение #285
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Имеется символ сделанный в сетке с метрической системой- есть ли способ расставить пины по сетке в имперской системе максимально быстро?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
