115 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Turnaev Sergey
сообщение Apr 17 2015, 08:18
Сообщение #286
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(EvilWrecker @ Apr 17 2015, 10:47) *
Имеется символ сделанный в сетке с метрической системой- есть ли способ расставить пины по сетке в имперской системе максимально быстро?
Выбираем нужную имперскую сетку, выделяем нужные пины, давим CTRL + SHIFT + D.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Apr 17 2015, 08:34
Сообщение #287
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Этого бывает недостаточно. Длину выводов перед выравниванием следует тоже сделать кратной имперской сетке
EvilWrecker
сообщение Apr 17 2015, 09:30
Сообщение #288
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Большое спасибо всем ответившим!
EvilWrecker
сообщение Apr 21 2015, 07:06
Сообщение #289
Здравствуйте!
Столкнулся с неоднозначной проблемой- альтиум отказывается заливать полигоны. Не важно какая цепь(включая NoNet), не важно какой слой- просто не заливает. Т.е физически ясное дело полигон существует, но он собака прозрачный и не заливается ни в какую. Что я делаю не так?
Да, и внутри регионов исчезли вершины..... Во вложении пара экземпляров с текущего проекта.
UPDATE: Я в шоке. Там где в прилагаемой плате маленький полигон загвоздка в следующем- он взят с цепи в котором один конденсатор подключен к выводу микросхемы- на выводе конденсатора стоит микровиа, и пока оно стоит ни черта альтиум не заливает полигон. Как убрал- сразу пошло.
UPDATE: Все равно не заливает.
Прикрепленные файлы
Hypericum
сообщение Apr 21 2015, 07:53
Сообщение #290
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(EvilWrecker @ Apr 21 2015, 13:06) *
...альтиум отказывается заливать полигоны...
В файле регион и полигон. Внутри нет ни одного пина. Все No net. Что вы хотите?
EvilWrecker
сообщение Apr 21 2015, 08:31
Сообщение #291
Понять почему не заливается полигон(а заливаться он должен даже с NoNet) и почему нет вершин внутри региона.
UPDATE: Мне из малого полигона надо было получить регион через соответствующее конвертирование(потому что как известно регион криво апроксимирует дуги)- я тот полигон скопировал в чистый псб файл, чуть изменил одну сторону(потянул за вершину)- ЗАЛИЛОСЬ. После вернул искомую форму. Данная магия работает стабильно.
smalcom
сообщение Apr 21 2015, 10:56
Сообщение #292
Пользователь №: 28 718
в последних АД было исправление связанное с полигонами. попробуйте версию поновее.
EvilWrecker
сообщение Apr 21 2015, 11:23
Сообщение #293
У меня стоит последняя версия альтиума с оф.сайта.
EvilWrecker
сообщение Apr 22 2015, 12:17
Сообщение #294
Возник следующий вопрос- имеется скажем SMPS с большим количеством микровиа из которых потом будет создаваться теплоотводящая структура на нижних слоях. При попытке перекинуть разводку с SMPS на другой слой микровиа сохраняют свою конфигурацию(т.е был компонент на топе и стэканные виа с 1-го по 3й слои, а при перекидке на бот все меняется кроме виа, они также застэкаы с 1го по 3й)- как сделать так чтобы микровиа также меняли слой?
Владимир
сообщение Apr 22 2015, 12:47
Сообщение #295
Из: Минск
Пока никак. Только фильтром заменить параметры VIA.
В новом апдейте будет проще
ILYAUL
сообщение Apr 23 2015, 07:34
Сообщение #296
Пользователь №: 33 339
Ни фига не понимаю. Есть два проекта , в них используются одни и те же элементы. В одном эти элементы отображаются на плате в 3D , в другом нет. Причем в этом проекте есть элементы , которые всё таки отображаются
на плате в 3D.
Вроде облазил всё, что забыл?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Uree
сообщение Apr 23 2015, 07:49
Сообщение #297
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Может отключена их видимость? Ничего более простого в голову не приходит...
Владимир
сообщение Apr 23 2015, 08:30
Сообщение #298
Из: Минск
View/Refresh
Хотя судя по картинке у вас просто отключено отображение простых тел. Войдите и установите его
meh2000
сообщение Apr 23 2015, 08:57
Сообщение #299
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Проект на одном листе, как выделенные элементы исключить из проекта, но так чтобы они остались на листе?
Владимир
сообщение Apr 23 2015, 09:25
Сообщение #300
Из: Минск
Graphical тип установите
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.03064 секунд с 7
