115 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
ILYAUL
сообщение Apr 23 2015, 10:25
Сообщение #301
Пользователь №: 33 339
Собственно отвечая на свой вопрос
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
swisst
сообщение Apr 27 2015, 12:35
Сообщение #302
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Кто как решает вопрос ведения проекта с несколькими платами печатными:
1. Разделить на 2 проекта - синхронизировать изменения через меню Альтиума (Update Schematic/Update PCB)
2. Вести 1 проект и синхронизировать изменения скриптом
склоняюсь к первому варианту, но всего не предусмотришь - вот и спрашиваю
peshkoff
сообщение Apr 28 2015, 07:15
Сообщение #303
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Одна схема и две платы?
Рисуем два контура в одном PCB файле и не паримся
Владимир
сообщение Apr 28 2015, 07:29
Сообщение #304
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1 Как ГОСТ с рекомендацией нумерации с начала? Правда это только рекомендация
2. А если стэк слоев разный?-- Это уже критично, на один PCB не посадишь.
3. А если первых плат нужно 100 на одну вторую?
4. а если..
В общем можно, но осторожно.
emptymind
сообщение Apr 28 2015, 11:22
Сообщение #305
Из: Краснодар
Пользователь №: 14 909
Почему полигон так странно подключается к падам? В правиле PolygonConnectStyle Relief connect, width/gap = 0.3mm. Каким правилом можно найти такие ошибки?
Владимир
сообщение Apr 28 2015, 11:29
Сообщение #306
Из: Минск
Скорее всего у вас в правилах не то работает. Полигон отступает от соседних PAD с другими цепями на большей GAP / Это и видно на отмеченных зонах
Constantin
сообщение Apr 28 2015, 11:30
Сообщение #307
Пользователь №: 14 158
"Это очевидно, Ватсон" (С) :-)
Отрабатываются зазоры до других цепей (LCD-RESET, +3.3V и т.д.)
emptymind
сообщение Apr 28 2015, 11:35
Сообщение #308
Из: Краснодар
Спасибо, понял.
MiklPolikov
сообщение Apr 30 2015, 15:29
Сообщение #309
Пользователь №: 24 702
Коллеги, подскажите !
Есть PCB, сделанный путём импорта в Altium каких-то древних Gerber. Как восстановить Netlist, т.е. сделать так, что бы в редакторе PCB все дорожки стали не просто линиями, а имели бы цепи ? Пишут что надо сделать Tools->Netlist->Extract , но я не вижу в меню Tools пункт Netlist .
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Apr 30 2015, 17:23
Сообщение #310
Из: Минск
design/netlist/create netlist from copper
MiklPolikov
сообщение Apr 30 2015, 17:53
Сообщение #311
Так не получается. Цепи не создаются.
Владимир
сообщение Apr 30 2015, 18:20
Сообщение #312
Из: Минск
Цепь формируется при наличии PAD. Добавьте искусственный компонент с одним Pad каждой цепи.
Hypericum
сообщение May 3 2015, 10:42
Сообщение #313
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Все получается.
Тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344
найдите FAQ, в нем найдите
4.56 Вопрос: Как импортировать разводку платы из Gerber?
Или
в папке типа C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Help
найдите файл AR0121 CAM Editor Reverse Engineering PCBs.PDF.
skripach
сообщение May 4 2015, 11:25
Сообщение #314
Пользователь №: 19 443
7й вывод SO8 и кусочек полигона никуда не подключены хотя должны быть подключены к GND, правило "UnRoutedNet" включено, но DRC без ошибок, в чем проблема?
Делай что должен и будь что будет.
Master of Nature
сообщение May 4 2015, 12:27
Сообщение #315
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
У вас указано, что выводы 3 и 7 соединены внутри корпуса - Jumper ID для них установлен в одинаковое ненулевое значение - обратите внимание на тонкую дугу, соединяющую к.п.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
