115 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
v-vovchek
сообщение May 15 2015, 18:22
Сообщение #346
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Владимир @ May 14 2015, 11:03) *
Там про устранение этого и не сообщалось. Не вложились, наверное.
Я прошляпил - три конденсатора с одинаковым десигнатором - это круто!
Снова у альтийцев обострились проблемы с тестерами...
Alexey Sabunin
сообщение May 15 2015, 22:36
Сообщение #347
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Все ошибки отображаются в панели Messages после компиляции (это работает). Подчеркивание на схеме (не работает в 15.1), это лишь дополнительный функционал. Вы каждый раз просматриваете все листы вручную??
С трудом представляю как можно было не увидеть ошибки в окне Messages, которое появляется после компиляции!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
filmi
сообщение May 16 2015, 02:59
Сообщение #348
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В 15.1 есть проблемы с Copy Rum Format. Некоторые элементы "перекручивает" т.е. его пады стоят на Bot, а механические слои и шелкография как для Top. На предыдущих релизах подобный глюк также проявлялся, но там у элемента в свойствах почемуто самопроизвольно ставилась галочка Flipped on layer. Сейчас симптомы теже, но галочка у элементов не стоит.
Замечено на разных проектах и разных компьютерах...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение May 16 2015, 06:21
Сообщение #349
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
это у тех, кто не "дочищает" сообщения до нуля. Если там сотни сообщений-- выловить принципиальные, или как в этом случае Warning-- тож плохо
ту главное
Я прошляпил
Проблемы если во время не поставили пары слоев, а компоненты уже перекрутили.
конечно надо их удалить и все станет на место, или через инспектор находить, и ставить на место.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение May 16 2015, 15:08
Сообщение #350
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
А как сделать соединение разных GND?
Ведь, как понимаю, если использовать рекомендуемый повсеместно "компонент" Net Tie, то объединить их можно будет только на нём. А уже, скажем, на термопэде не удастся.
Obligatus servus.
Владимир
сообщение May 16 2015, 17:38
Сообщение #351
Из: Минск
поместите его на ваш термопад. Проблемы какие?
Dmitry Dubrovenk...
сообщение May 16 2015, 18:31
Сообщение #352
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(Владимир @ May 16 2015, 20:38) *
Проблемы какие?
Пока ещё не знаю (не добрался попробовать), но разве не будет ошибки, что две цепи замкнутся через этот термопэд?
Сообщение отредактировал Dmitry Dubrovenko - May 17 2015, 07:11
Obligatus servus.
Murzik_6011
сообщение May 18 2015, 06:00
Сообщение #353
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Есть вопрос по конфиденциальности документов (файлов).
При организации библиотек AD на основе БД есть возможность "подключить" даташиты. Однако, есть проблема. Если импортные даташиты бесплатны и валяются чуть ли не на каждом углу, то с нашими ТУ беда - они платные. Отсюда и проблема, хотелось бы иметь к ним доступ, но и чтобы они за пределы предприятия не убежали. Как решить эту дилему и возможен ли иной подход?
P.S. Я понимаю, можно пойти старым дедовским способом и выделить отдельный комп и т.д., но в 21 веке это как то не по фэн-шую. Тут же есть и другая проблема - принт-скрин экрана, поэтому может существует совершенно иной подход? Или это те расходы (на покупку ТУ), на которые придЁтся пойти ради упрощения жизни разработчикам.
Владимир
сообщение May 18 2015, 06:20
Сообщение #354
Из: Минск
Так какие проблемы? Права с доступам к папкам на сервере никто не отменял.
если кому ту отдаете проект в архиве, даташиты не включаются в проект.
Существует не только принтскрин, но и фото, доступное в любой мобилке. Так что если что-то видите, то что-то и снять можете.
От всего не предохранишься.
Murzik_6011
сообщение May 23 2015, 15:29
Сообщение #355
Вопрос по новым фичам.
В последнем релизе AD у посадочных мест появилось свойство "типа", аналогичное компонету. К чему это, и как этим воспользоваться?
Владимир
сообщение May 23 2015, 15:44
Сообщение #356
Из: Минск
Первый раз вижу.
интересно однако
Murzik_6011
сообщение May 23 2015, 15:58
Сообщение #357
-Офф топик
Надо поймать Алексея и допросить со всей пролетарской ненавистью! biggrin.gif
Gaga2014
сообщение May 24 2015, 15:14
Сообщение #358
Пользователь №: 84 146
Здравствуйте. Пытаюсь создать базу данных (AD15) по видеоурокам Сабунина. DC и resistor названия листов таблицы *.xls. Как это все правильно назначить? Спасибо.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение May 26 2015, 11:20
Сообщение #359
Из: Санкт-Ленинград
Возвращаясь к вопросу о соединении разных GND, у меня именно так и происходит.
Делаю полигон, перекрывающий обе, он спрашивает, к какой именно желаю подключиться, и, после выбора, показывает, что произошло замыкание с другой.
Obligatus servus.
filmi
сообщение May 27 2015, 08:34
Сообщение #360
Из: Украина
Добрый день.
Вопрос по Board Insight System и FPGA. А именно подсветка ножек компонента. Включил в свойстве компонента Color Overlay (IO Banks). Пины и подключенные к ним треки закрасились, как сделать чтоб закрасились и Переходные отверстия?
Вот как получилось у меня.
А вот как в документации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
