115 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Jun 12 2015, 07:51
Сообщение #406
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
MultiLayer
Но на всех сигнальных. Это использовал
Plane будут проблемы. Не пробовал
Uree
сообщение Jun 12 2015, 08:09
Сообщение #407
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Плэйны уже много лет не использую. Негативные слои - не айс...
А, тогда правда другая проблема возникает - мультилэйер не участвует в правилах для слоев. В зависимости от толщины используемой меди изменяются ширИны/зазоры. В итоге на внешних слоях они одни, на внутренних другие. Так вот - объекты, размещенные на слое мультилэйер в правила слоев не попадают. И получается полный бред - трассы/пады(СМД)/полигоны правилам слоев подчиняются, пады(ТНТ)/ВИА на слое мультилэйер - не подчиняются. Подозреваю, что с регионами будет та же ситуация...
Владимир
сообщение Jun 12 2015, 08:18
Сообщение #408
Из: Минск
да вроде подчиняются, я использовал правда только регионы с контролем зазора до них
Я вот тоже, ухожу от них.
там много проблем, ради небольших достоинств
peshkoff
сообщение Jun 12 2015, 10:30
Сообщение #409
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
OnSignal разве мультилеер не включает? надо проверить.
KAISER_ALEX
сообщение Jun 12 2015, 15:19
Сообщение #410
Пользователь №: 87 140
Как выставить размер, цвет и т.п. шрифта по умолчанию у Name и Value компонета когда его на схему из библиотеки перетаскиваешь? Что только не попробовал, всё время один и тот же, только потом изменить можно. И где задаётся их изначальное месторасположение относительно компонента?
При редактировании компонента, когда в окошке Pin List выделяешь какой-нибудь пин, как сделать чтобы он не масштабировался во весь экран а просто выделялся? Очень мешает и раздражает, а главно нафига оно надо?
Всякие автозумы пробовал отключать, не помогает.
В местах соединения компонентов друг с другом или с проводниками появляютя четыре точки которые при увеличении масшатаба не увеличиваются, при уменьшении могут исчезнуть. Так они появляются не всегда, а по какому принципу происходит их появление или не появление мне не понятно. Впрочем при уменьшении масштаба видно что и в тех местах соединений где точек не было тоже какие-то артефакты появляются. Соединения вроде везде есть, всё чётко стоит по сетке 25mil, при выводе в pdf их нету. Собственно вопрос что они означают и каковы принципы их появления или не появления?
ЗЫ: в процессе освоения мною Altium Designer к сожалению подтверждается что AD это собрание глюков странных, которые хотят вылазиют а не хотят не вылазиют, но это тема для сочинения в другую тему sm.gif
Wurger
сообщение Jun 12 2015, 17:21
Сообщение #411
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Параметры отображаются в точности так, как нарисовано в библиотечном элементе. В случае библиотеки на основе базы данных, необходимо в УГО, которое используется как графика элемента (Library Ref), создать нужные вам параметры, сделать их видимыми и настроить шрифт, положение и т.д. И тогда при добавлении элемента значения параметров будут взяты из базы данных, а их положение и др. свойства останутся как в библиотеке УГО.
KAISER_ALEX
сообщение Jun 12 2015, 18:07
Сообщение #412
У меня всё проще, библиотеку я сам рисовал, она в составе проекта, там есть поля Default Designator и Default Comment. Получается шрифт по умолчанию в них нигде не настроить?
И даже как потом выделить все элементы и одновременно сметить на них шрифт я не нашёл. Придётся и дальше на каждом ручками менять. ***-пипип-вырезано цензурой.
Corvus
сообщение Jun 12 2015, 18:51
Сообщение #413
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Шрифт по умолчанию настраивается для каждого компонента в библиотеке. Чтобы менять свойства у нескольких компонентов сразу используется Sch Inspector.
http://techdocs.altium.com/display/ADRR/Sc...+Inspector))_AD
KAISER_ALEX
сообщение Jun 12 2015, 19:34
Сообщение #414
Вот через инспектор таки получилось, хотя я туда уже тыкался, но не получилось что-то с первого раза. А вот где задать шрифт Default Designator и Default Comment для каждого компонента в библиотеке ну никак не вижу такой кнопочки, покажите плиз конкретнее. Создавать только ради этого целый новый параметр не предлагать.
Wurger
сообщение Jun 12 2015, 19:50
Сообщение #415
Из: Екатеринбург
В библиотеке Tools -> Documents Options. Откроется Schematic Library Options. Поставить галку Always Show Comment/Designator.
KAISER_ALEX
сообщение Jun 13 2015, 01:38
Сообщение #416
Ну слава богу! так получилось, даже если мне не нужно чтобы они всё время показывались и стояла эта галка, нужно сначала эту галку поставить, потом потыкав в Comment, Designator откроются их свойства в каждом компоненте индивидуально и тогда их можно изменить и потом галку снова убрать. Но свойства шрифта по умолчанию которые получаются при создании нового компонента всё равно нигде не задать (или я не знаю где), а хорошо бы чтобы это было в Schematic Library Options. И чтобы в Library Component Propeties были пункты меню с выбором этого шрифта, там даже свято место для этого есть но пусто. А так это уже решение вопроса но всё равно корявое и слегка через одно место.
Wurger
сообщение Jun 13 2015, 04:49
Сообщение #417
Из: Екатеринбург
DXP -> Preferences -> Schematic -> Default Primitives. Настраивать во вкладке Mils или MMs в зависимости от задействованных в библиотеке единиц.
KAISER_ALEX
сообщение Jun 13 2015, 12:22
Сообщение #418
Можно конкретнее где именно? В Default Primitives я уже пробовал все какие можно шрифты поменять, всё равно при создании компонента шрифт тот же что и был.
Сообщение отредактировал KAISER_ALEX - Jun 13 2015, 12:23
Владимир
сообщение Jun 13 2015, 12:33
Сообщение #419
Из: Минск
Шрифты у выводов настраиваются в в настройках листа схемы или библиотеки.
В последних версиях алтиума шрифты и положение вывода можно настроить индивидуально.
Wurger
сообщение Jun 13 2015, 15:28
Сообщение #420
Из: Екатеринбург
У меня все настройки Designator, Comment, Pin и др. распространяются на вновь создаваемые компоненты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 7
