115 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
juvf
сообщение Jun 24 2015, 08:28
Сообщение #451
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Uree @ Jun 24 2015, 12:42) *
Где аналогичная панель для схемы? Как увидеть список цепей в схеме?
в АД9 это в десинг компиллер - навигатор - интерактив навигэйшин
в АД9 при добавлении в проект новой ПП единицы измерения имперские. Как сделать, чтоб по дефолту при создании новой ПП были ед. измерения метрические?
Владимир
сообщение Jun 24 2015, 08:40
Сообщение #452
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Установите ссылку на ваш шаблон Preference/new document default
Uree
сообщение Jun 24 2015, 10:43
Сообщение #453
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Спасибо, в 15.1 так же.
Michkov
сообщение Jun 25 2015, 10:55
Сообщение #454
Пользователь №: 55 898
Здравствуйте.
1) Подскажите как избежать ошибок связанных с “не подключением” цепей на схеме.
Нельзя ли “подсветить” пины к которым не подводится цепь? Очень нужно оперативно проверить схему (30листов). GRID мелкий, и местами цепь вроде есть, а подключения нет –(.
2) Как посмотреть все скрытые цепи схемы\листа?
3) Как выписать все NETNAME с каждой страницы, с указанием листов где она встречается? Чтобы по Госту оформить “ссылки” -на какой лист идет эта цепь, с этого листа.
P.S. Заранее- С П А С И Б О.
Hypericum
сообщение Jun 26 2015, 03:44
Сообщение #455
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Michkov @ Jun 25 2015, 16:55) *
Здравствуйте.
Если прописаны в элементах ОК / ОЭ, проверка схемы (при компиляции) будут ошибки (Floatng Net Label и т.д.)
Report -> Report Single Pin Nets - проверка на цепи с одним выводом.
peshkoff
сообщение Jun 26 2015, 07:47
Сообщение #456
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
C небольшим дополнением:
Сейчас команда Report -> Report Single Pin Nets заметно улучшена и работает только для одного листа, а не для всего проекта
Turnaev Sergey
сообщение Jun 26 2015, 08:10
Сообщение #457
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Возник следующий вопрос.
Если мы создаём многоканальный проект, как в этом примере: http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Mu...Design+Concepts
и хотим при этом менять номиналы компонентов, которые взяты из базы данных, допустим резисторов.
Как в таком случае это указать?
DesignItemId не может содержать переменную, а изменение поля номинала не даст желаемого результата.
Как поступить?
Сейчас понятное дело при такой необходимости создаю отдельный лист для каждого блока, не используя такой "массив" SheetSymbol.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Jun 26 2015, 08:34
Сообщение #458
Из: Минск
Как поступить?
В свое время я менял данные компонентов в канале, через параметры sheet Sуmbol такого канала.
так как менялся только 1 фильтр, менять приходилось только значения индуктивности и емкости. Всего 4 параметра на канал.
Работало.
Но если элементов много-- проще задублировать листы
Turnaev Sergey
сообщение Jun 26 2015, 08:55
Сообщение #459
Я же об этом и говорю, что такое с компонентами из базы невозможно.
Я конечно могу это сделать скриптом, чтобы он заменял DesignItemId на значение из параметра при составлении перечня, но интересуют встроенные возможности, а то это выглядит как-то непродуманно.
Ф.Дзержинский.
Michkov
сообщение Jun 26 2015, 09:25
Сообщение #460
Что такое ОК\ОЭ ? Я понимаю что если Net Label будет "висеть" то будет сообщение Floatng Net Label. А если у цепи д\б три точки подключений, .то мне кажется , что Report Single Pin Nets не поможет определить "не подключение" одного из трех. И кроме того если проверять Report Single Pin Nets по странично, то будет большое кол-во сообщений о том что цепь имеет один пин тк другой пин находится на другой странице.
Гуру как вы проверяете? Напишите хотя бы в ПМ.
У меня большое количество микросхем и очень не хочется из-за не подключения к пину запороть плату.
Сообщение отредактировал Michkov - Jun 26 2015, 09:39
Владимир
сообщение Jun 26 2015, 14:14
Сообщение #461
Из: Минск
Так теперь есть active Bom-- Там выберите из вашего склада(базы) и перназначте.
Для подключения поддерживаемых баз--- больше ничего не нужно.
для подключения базы вашего предприятия нужен Vault
Ariel
сообщение Jul 1 2015, 04:36
Сообщение #462
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
у меня перестал перестал работать Interactive Routing в режиме Push Obstacles. До этого в этом же pcb он работал, но вдруг стал работатm как ignore obstacles. Это баг альтиума или я что-то иcпортил?
Ariel
сообщение Jul 1 2015, 05:36
Сообщение #463
Из: Israel
сам разобрался, были неправильно определены rools
BvDV
сообщение Jul 1 2015, 08:02
Сообщение #464
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
Доброе время суток уважаемые участники.
Сделал герберы 4-х слойной платы и удивлися, внутриние слоии получились негтивными, можно как то в позитиве сделать? Или просто при подготвке для производства указать что эти слои негатив?
Владимир
сообщение Jul 1 2015, 08:18
Сообщение #465
Из: Минск
Если они Plane-- так и есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
