115 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
juvf
сообщение Aug 12 2015, 10:18
Сообщение #541
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
В АД9 в PCB редакторе было
Design->Board Shape->Redefine Board Shape
Design->Board Shape->Move Board Vertices
Design->Board Shape->Move Board Shape
В AD15 здесь этого нет. Кудато убрали? Или совсем выпилили из АД? Как в АД15 делать Redefine Board Shape и Move Board Vertices?
Владимир
сообщение Aug 12 2015, 10:27
Сообщение #542
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
кнопки 1 2 3
1 редакция контура--- то, что вам нужно
2-- это 2 d вариант в котором вы и находитесь
juvf
сообщение Aug 12 2015, 10:34
Сообщение #543
Из: Челябинск
Спасибо, нашел.
Роман_Б
сообщение Aug 13 2015, 03:53
Сообщение #544
Пользователь №: 87 506
Плата сделанная в AD08 будет корректно отображаться в AD15? То есть не будет никаких косяков на ней? И тот же вопрос только если плату сделанную в AD15 открыть в Viewer 09.
juvf
сообщение Aug 13 2015, 04:10
Сообщение #545
Из: Челябинск
Я проект создал в АД9, продолжил редактировать в АД15... потом что-то доредактировал в ад9, потом опять в ад15.... вобщем ад9 с ад15 нормально дружат... в обе стороны.
есть возможность в ад15 экспортировать via в стэпмодель или в idf?
al68
сообщение Aug 13 2015, 15:24
Сообщение #546
Пользователь №: 84 504
Здравствуйте.
На печатной плате имеется несколько полигонов.
Часть падов должна подключаться к полигонам через термобарьеры,
часть напрямую. В Design->Rules->Plane->Polygon Connect Style создал необходимые стили.
Как теперь их приявязать к конкрентым полигонам (элементам, падам)?
Владимир
сообщение Aug 13 2015, 15:27
Сообщение #547
Из: Минск
Цитата(al68 @ Aug 13 2015, 18:24) *
Здравствуйте.
Тамже в правилах, перечислив конкретные полигоны. Можно создать класы полигонов и указать их
Hypericum
сообщение Aug 14 2015, 02:26
Сообщение #548
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Установите имя полигона (Properties).
Далее через Find Similar Objects. Выбрать полигон, ПК, find similar objects, установить V create expression, установить нужные свойства - слой, цепь, имя и т.д. any -> same, OK. Вырезайте формулу, вставляйте в правило.
al68
сообщение Aug 14 2015, 12:01
Сообщение #549
Этого оказалось недостаточно. Я в правило "DirectConnect" добавил полигон, но он все равно подключался к выводам через термобарьеры.
Потому как выяснилось, что правило с "Relief Connect" для "All" перекрывает правило "DirectConnect" для "MyDirectConnectlPoligon".
Пришлось в правило с "Relief Connect" добавить все полигоны, кроме MyDirectConnectPoligon.
Правда, сделать разные подключения для элементов/выводов так и неудалось, только для полигонов. Ну, хоть так.
Спасибо за ответы.
Владимир
сообщение Aug 14 2015, 12:24
Сообщение #550
Из: Минск
Спасибо за ответы.
У правил есть приоритет. Передвиньте выше "DirectConnect"
peshkoff
сообщение Aug 14 2015, 13:48
Сообщение #551
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
вообще плясать надо от падов, а не от полигонов.
Джин
сообщение Aug 15 2015, 14:35
Сообщение #552
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Скажите пожалуйста, почему могут не транслироваться классы из схемы в PCB? В схеме с помощью directives->Net Classes пометил несколько цепей, задал имя класса. Пытаюсь обновить PCB, но появляется сообщение что различий нет, и в PCB ничего не переносится. Это при том что "Show Differences" отличия видит.
Владимир
сообщение Aug 15 2015, 15:01
Сообщение #553
Из: Минск
В настройках проекта поставьте флаги генерить и переносить пользовательские классы
Джин
сообщение Aug 15 2015, 15:24
Сообщение #554
Из: С.-Петербург
Получилось, спасибо.
А изменения в классах, которые я сделал в PCB, их можно в схему транслировать? Программа говорит что "ECO не сгенерился, смотри настройки".
Владимир
сообщение Aug 15 2015, 15:28
Сообщение #555
Из: Минск
Нет. В PCB классы более обширны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
