115 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Uree
сообщение Sep 30 2015, 11:50
Сообщение #646
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Владимир, скриншот выше сделан именно в режиме Place/Line со скруглением углов, вот в чем дело.
А то же самое меню для режима прокладки цепей выглядит так:
в нем нет гор. клавиш для изменения радиусов дуг, но фактически такая регулировка есть.
А в Place/Line кнопки в списке есть, но они не работают.
Владимир
сообщение Sep 30 2015, 11:54
Сообщение #647
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Работают. Просто переключите раскладку клавиатуры. (Скорее всего стоит не та)
Uree
сообщение Sep 30 2015, 12:04
Сообщение #648
Из: Z. Gora
Не в раскладке дело. Две подряд операции - в одной работает, в другой нет. Тогда уж в обоих не работали бы...
А на самом деле оно вообще переключается по раскладкам, при одной это ","/"." а при другой "б"/"ю", но при этом так же в одной операции работает, а в другой нет.
Владимир
сообщение Sep 30 2015, 12:17
Сообщение #649
Из: Минск
Чего то на перекофигурили.
у меня работает
Serg_AS
сообщение Sep 30 2015, 12:38
Сообщение #650
Пользователь №: 22 114
Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 13:30) *
Я не писал про выделенную. Я писал что для цепи стоит флаг для такой подсветки.
Снять установить можно в свойствах цепи, или в панели PCB раздел Nets. там слева на против имени цепи и стоит такой флаг
Спасибо большое!
Оказалось очень удобно: отметил несколько цепей и видно, что доразводить..
Uree
сообщение Sep 30 2015, 12:56
Сообщение #651
Из: Z. Gora
у меня работает
А это можно где-то вообще конфигурить? Не видел такого места, равно как и толкового описания, что, где, и за что именно отвечает в настройках.
В общем альтиум как всегда отличается предсказуемостью и повторяемостью...
Владимир
сообщение Sep 30 2015, 13:07
Сообщение #652
Из: Минск
Цитата(Serg_AS @ Sep 30 2015, 15:38) *
Спасибо большое!
Оно для этого и предназначено
Rodavion
сообщение Sep 30 2015, 16:15
Сообщение #653
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
а у меня в 15 версии НЕ работает - нет подсветки, какие бы я варианты в Board Color Overrides не ставил. А в 13 версии работает. Почему, где тут "собака зарыта"?
one_eight_seven
сообщение Sep 30 2015, 16:51
Сообщение #654
Пользователь №: 40 664
F5 ?
Rodavion
сообщение Oct 1 2015, 08:36
Сообщение #655
Из: С-Пб
Цитата(one_eight_seven @ Sep 30 2015, 19:51) *
F5 ?
а вот интересно, ЗАЧЕМ вообще нужен этот переключатель Active State of Color Overrides? ЭТИМ кто-то пользуется? Или сие придумано для того, что бы людям жизнь осложнить? cranky.gif
Владимир
сообщение Oct 1 2015, 08:50
Сообщение #656
Из: Минск
Облегчить.
В основном нужен обычный режим. а перейти в тот нужно временно, только при работе с теми цепями, да и то только чтобы посмотреть как лежат.
Хотя каждый любит работать по своемому
Rodavion
сообщение Oct 1 2015, 09:02
Сообщение #657
Из: С-Пб
Цитата(Владимир @ Oct 1 2015, 11:50) *
Облегчить.
Здравствуйте, Владимир.
Ну вообщем (если знаешь сию фичу), то облегчает - не надо мучиться ставить/снимать галки. Раскрасил группу цепей в один цвет - посмотрел, как идут. Ткнул в другую группу - посмотрел как там. Ткнул в F5 - снял всю раскраску. Удобно rolleyes.gif
А как изменить привязки - чтобы линейка цеплялась к узлам сетки, а не к вершинам/серединам проводников/падов. И такая же проблема при корректировке полигонов.
Uree
сообщение Oct 1 2015, 10:06
Сообщение #658
Из: Z. Gora
ПКМ -> Options -> Board Options, меню Snap Options и в нем играться птицами Snap to Objects Axes и Snap to Objects Hotspots. Может получится настроить так, как удобно. У меня не выходит, поведение всегда не такое, как хочется.
Murzik_6011
сообщение Oct 1 2015, 10:24
Сообщение #659
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Может поможет:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...ighlite=%2Bsnap
Rodavion
сообщение Oct 1 2015, 12:06
Сообщение #660
Из: С-Пб
Что-то похожее на то, что хотелось, получилось rolleyes.gif СПАСИБО за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.0181 секунд с 7
