115 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
meh2000
сообщение Oct 7 2015, 09:58
Сообщение #676
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Спасибо. Вот так получилось в АД. Вполне достаточно.
Владимир
сообщение Oct 7 2015, 10:20
Сообщение #677
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1 секунда поиска, и находим красивый вид
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2015, 10:26
Сообщение #678
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Судя по скриншоту человеку нужны не транзисторы- а радиаторная пластина с двумя дырками.
Владимир
сообщение Oct 7 2015, 10:33
Сообщение #679
Из: Минск
А. та, что прозрачна.
Просмотрел.
Механики чертеж детали делают. пусть и модель дадут.
Конечно, если разово, и сам на коленке с напильником, и дрелью делаем, тог да. И Винты красивые не нужны.
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2015, 15:03
Сообщение #680
Просмотрел.
В целом я с Вами согласен- мой аргумент приведен для чисто крайнего случая, когда 3д кадов либо нет либо в них не умеют.
С другой стороны meshing в альтиуме не всегда выдает хороший результат и некоторые поверхности выходят несколько запыленными- тут иногда имеет смысл обновлять весь сет моделей из солидворкса при экспорте чтобы привести их к натуральному виду. Впрочем, если брать модели с 3dcontentcentral то в этом не будет нужды- многие авторы там явно делают компоненты в измененном состоянии сознания(наркомания/алкоголизм/расстройства психики), что легко отследить скачав вместо степов модель в родном файле када. При этом ни стандартизации, ни методологии- ничего, только разнородная каша переменного качества.
Владимир
сообщение Oct 7 2015, 17:09
Сообщение #681
Из: Минск
Что да то да.
Доверяй, но проверяй.
Но там уже есть сотрудничество с не которыми производителями, и модели от них. То есть родные.
Да и вообще, если еще лет 5 назад вообще найти модель трудно было, то теперь 90% есть от производителя, кроме стандартных корпусов.
А если нет у производителя-- то лучше и позицию брать у конкурентов.
Все "нормальные" производители уже дают, даже если нет модели --- по запросу сделают.
Казимов Тимур
сообщение Oct 7 2015, 17:14
Сообщение #682
Из: ЗАТО
Пользователь №: 87 495
Доброй
Раньше когда вёл дорожку она обтекала другие элементы, если к ним не относится, а теперь сквозь них проходит. Подскажите, как убрать?
Владимир
сообщение Oct 7 2015, 17:45
Сообщение #683
Из: Минск
tab + уберите Current Mode--ignore Obtance на другой тип
Gaga2014
сообщение Oct 14 2015, 12:05
Сообщение #684
Пользователь №: 84 146
Можно ли подключить два посадочных места к одному part number в эксель таблице базы данных?
Владимир
сообщение Oct 14 2015, 12:30
Сообщение #685
Из: Минск
Можно, сколько душе угодно
Gaga2014
сообщение Oct 14 2015, 12:58
Сообщение #686
Потрясающе, каким образом?
Владимир
сообщение Oct 14 2015, 13:23
Сообщение #687
Из: Минск
в 2008 гуду в статье описал.
Ищите ссылки в закрепленной теме.
uriy
сообщение Oct 18 2015, 11:52
Сообщение #688
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
С каких-то пор при выдергивании компонента из библиотеки на схему поле Comment стало отображаться по-умолчанию.
Раньше у этого поля атрибут Visible не был установлен.
Как сделать чтобы эта галочка была снята по-умолчанию?
musa
сообщение Oct 18 2015, 18:07
Сообщение #689
Пользователь №: 25 668
Заколебался я с моделями с этого сайта. То не так это не подходит. Плюнул и по инструкции с сайта сделал сам модели в Солиде. Оказалось все просто и главное так как надо. Глубокого знания Солида при этом совсем не нужно. Та что если хотите красиво то потратьте вечер и освойте рисование сами
EvilWrecker
сообщение Oct 19 2015, 00:11
Сообщение #690
Это то о чем я писал в цитируемом посте- а также собственно одна из причин почему пришлось осваивать солидворкс: в абсолютно подавляющем большинстве случаев модели с этого сайта(как и с любых других аналогичных- кроме сайтов производителей) мало на что годятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
