Вопросы начинающих 2015г |
Nov 24 2015, 05:32
Пользователь №: 89 148
Цитата(uriy @ Nov 24 2015, 10:16)  Я начинал работать с БД с экселя. Когда база стала расти пошли тормоза при вставке компонента на схему. Ушел на access тормозит только при первом вытягивании компонента из базы после запуска AD. По такому же пути и пойдем. Работать сейчас надо. А с нормальной БД еще организационные вопросы надо решить. Потом импортнем.
Nov 24 2015, 07:04
Ни как не получается с библиотеками.
Может собака порылась в том что я в качестве shlib подключил через xls библиотеку уже существующую. В которой уже прописаны футпринты. Я через xls связал schlib и pcblib. Как бы переопределил пути к футпринтам. Хотя Footprint Ref осталься прежним. Может тут крышу снесло? Пробовал удалять в schlib привязанные футпринты, все без изменений. Есть мысли какие у кого?
Nov 24 2015, 10:36
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Serp @ Nov 24 2015, 10:04)  Может тут крышу снесло? Пробовал удалять в schlib привязанные футпринты, все без изменений. Есть мысли какие у кого? Немного не понял что Вы хотели сказать, но ... В библиотеке УГО не должно быть ссылок на модели (футпринты), ни параметров. ВсЁ должно быть в базе.
Nov 30 2015, 11:14
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
AD16.0.5 Подскажите, как настроить AD, что бы при перемещении одного элемента близ лежащий автоматически смещался на указанный зазаор.
Nov 30 2015, 13:50
Из: Саратов
Владимир, спасибо. Получилось. Такой вопросик образовался. При первом открытии ПП. Удаляю трассу, выделил нужное удаляю, автоматически выделяется следующий сегмент нужной трасса. Удаляю пока не закончилась трасса, то есть не нужно было кликать мышкой. Потом все это пропало. Как вернуть этот режим.
Сообщение отредактировал meh2000 - Nov 30 2015, 14:05
Dec 1 2015, 05:36
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(drozel @ Nov 30 2015, 22:18)  Подскажите, когда на схеме выделяешь компонент, в окне PCB происходит зуммирование и выделение соответствующего футпринта. Можно ли провернуть это в обратную сторону? Т.е. выделять футпринт на PCB и получать отцентрированный символ на схеме? Аналогично  . В pcbdoc взведена кнопка Tools -> Cross Select Mode, жмете Tools -> Cross Probe, выделяете ЛК мыши компонент, и даже файл schdoc с нужным элементом открывается, элемент в нем выделяется.
Dec 1 2015, 12:43
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Коллеги, а как создать вот такой вот футпринт?  Сейчас сделал пэды, на которые наложил полигоны. При составлении платы крайние полигоны привязались к тем же цепям, что и пэды, а вот центральный ни с какой цепью не связан, и ругается на замыкание (см. скрееншот).
Obligatus servus.
Dec 1 2015, 13:28
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(Uree @ Dec 1 2015, 16:23)  Подключите его к нужной цепи вручную. Ну, во-первых, он в составе футпринта (т.е., так понимаю, его разбирать надо), а во-вторых, он ни к какой цепи не подключен. Выше же писАл, что те, которые к цепям подключены, ошибки не выдают.
Сообщение отредактировал Dmitry Dubrovenko - Dec 1 2015, 13:28
Obligatus servus.
