115 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Dec 14 2015, 16:19
Сообщение #871
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Iptash @ Dec 14 2015, 18:03) *
Проще наверное было бы нарисовал один полигон, обозвал его каким то именем, потом поверх нарисовал другой полигон, обозвал его др. именем. И в правилах зазора указал например innamepolygon(name) какой нужен зазор и все. А потм в нужной точке соединил проводником. Придется по контуру рисовать с нужными зазорами.)
Вам виднее.
win
сообщение Dec 15 2015, 14:49
Сообщение #872
Пользователь №: 89 702
Кто может сделать схему?
с оплатой договоримся.
пишите в лс или на почту hi_kirill@mail.ru
Iptash
сообщение Dec 16 2015, 16:40
Сообщение #873
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
На схеме у VT6 что то исток никуда не задействован. Вам нужно в "предлагаю работу"
Di_Man
сообщение Dec 19 2015, 05:57
Сообщение #874
Из: Могилев, Беларусь
Пользователь №: 86 928
Доброго!
В АД14 если на схеме были компоненты с одинаковым позиционным обозначением то они помечались красной волнистой линией. В АД15 подскажите как включить эту функцию.
Владимир
сообщение Dec 19 2015, 08:01
Сообщение #875
Из: Минск
Так же.
Preference/Schematic/Compiller/Error&Warning флаг установить напротив Error
Alechek
сообщение Dec 22 2015, 10:43
Сообщение #876
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Как в запросе получить BoardRegion элемент?
Пока получилась такая конструкция. Может есть проще?
OnSignal and not (OnTop or OnBottom or OnMid or IsPad or IsVia)
peshkoff
сообщение Dec 22 2015, 11:01
Сообщение #877
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
IsRegion?
IsBoard
IsBoardRegion...
Alechek
сообщение Dec 22 2015, 11:37
Сообщение #878
Из: Челябинск
Цитата(peshkoff @ Dec 22 2015, 16:01) *
IsRegion? - выделятся куча регионов, кроме BoardRegion
IsBoard - вообще непонятно что это. в PCB Filter ничего не выделятеся
IsBoardRegion - оно повилось? с какой версии?
peshkoff
сообщение Dec 23 2015, 06:30
Сообщение #879
Сорри, ошибка. IsBoardOutline есть. Но что-то не пойму как работает.
А что нужно-то в итоге? Выделить регионы на мультилеере?
"IsRegion and OnMultiLayer" дает результат равный озвученному выше запросу
Alechek
сообщение Dec 23 2015, 06:48
Сообщение #880
Из: Челябинск
Наоборот, нужно задать отступ меди от края платы.
Раньше OnCopper (OnSignal) vs KeepOut работал, но чудным образом теперь этот BoardRegion тоже в меди окзаался...
Вот и ищу, как бы его оттуда попроще убрать.
Владимир
сообщение Dec 23 2015, 07:19
Сообщение #881
Из: Минск
Определите из design/BoardShape/Create... на слое Keepout
Alechek
сообщение Dec 23 2015, 09:02
Сообщение #882
Из: Челябинск
Create???
Есть Define from selected objects (чем успешно пользуюсь)
и есть Create primitives from boars shape.
В любом случае, хотелось бы продолжения Вашей подсказки, чувствуется недосказанность.
Владимир
сообщение Dec 23 2015, 20:54
Сообщение #883
Из: Минск
нет недосказанности
Последнее действие именно то
Alechek
сообщение Dec 24 2015, 05:42
Сообщение #884
Из: Челябинск
Извиняюсь, но не понял его смысла.
зачем создавать то, что и так уже есть?
Вопрос как заставить заработать Clearance {OnLayer('Keep-Out Layer') vs OnCopper}
Сейчас при итоговой проверке выдает ошибку зазора между "" и элементами KeepOut, где "" оказывается BoardRegion
Wurger
сообщение Dec 24 2015, 05:55
Сообщение #885
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
