115 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Jan 5 2016, 05:40
Сообщение #901
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(V_G @ Jan 5 2016, 03:51) *
Но если у вас уже есть комнаты внутри каждой платы, то поддержка вложенных комнат в Альтиуме реализована плохо (если вообще реализована)
Вложенные комнаты поддерживаются без ограничений. Не реализована поддержана каналов для таких комнат. Но автора топика работа с каналами врядли предусматривается
derrik
сообщение Jan 5 2016, 22:19
Сообщение #902
Пользователь №: 86 114
У меня два вопроса :
1. как удалить из проекта ненужную схему ,( плату, библиотеку ) ?
2. при переходе в PCB есть черное окно, где собственно и происходит разводка и размещение элементов.Как увеличить эту область до того, как я рисую контур платы (я еще не знаю конечных размеров) ?
Владимир
сообщение Jan 6 2016, 05:32
Сообщение #903
Из: Минск
1 Открыть панель Project, выделить там не нужное, правый клик remove ...
2 Design/Board Shape или жмем "1" Design/...
derrik
сообщение Jan 6 2016, 06:41
Сообщение #904
Огромное спасибо!
И еще-как на слой шелкографии поместить произвольный рисунок(эмблему) ?
Владимир
сообщение Jan 6 2016, 07:21
Сообщение #905
Из: Минск
1 Есть скрипт по переводу BMP
2. Сору в Word Edit/paste special там указть картинка. закрашенные квадрату удалить. Посто нескольки итераций с масштабом --- получается
3. Сохранить контур эмблемы в сторонней программы в DXF, в алтиуме импортировать и и сделать из контура регион
4. Ну нарисовать самому наконец средствами Altium
5. Назначить и отредактировать один из символов шривта (если можете) тогда картинка масштабируется
Чем больше номер-- тем предпочтительней
uriy
сообщение Jan 6 2016, 17:57
Сообщение #906
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как же так вариант со шрифтом может быть самым предпочтительным?
Уйдет плата на другой компьютр и не будет там больше этого символа. Надо еще и шрифт вместе с платой таскать.
Владимир
сообщение Jan 6 2016, 18:12
Сообщение #907
Из: Минск
Трудно шрифт проинсталлировать?
Все равно все на сервере лежит, доступное всем, кому надо
EvilWrecker
сообщение Jan 6 2016, 21:00
Сообщение #908
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Имеется платка с компонентом, у компонента пады сделаны наложением солид региона на обычный,а на самой борде часть таких пинов не подключена - при запуске DRC выдает КЗ. Как победить?
meh2000
сообщение Jan 6 2016, 23:04
Сообщение #909
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...mp;start=220#13
Устанавливаем Вот эту утилиту, Altium Designer Klipper.
Делаем черно-белое изображение, сохраняем в БМП. И вставляем в любой слой.
Вот так получается.
musa
сообщение Jan 7 2016, 07:30
Сообщение #910
Пользователь №: 25 668
Цитата(EvilWrecker @ Jan 7 2016, 00:00) *
Как победить?
Что то вы намудрили. Выложите ваш компонент, посмотрим.
EvilWrecker
сообщение Jan 7 2016, 07:40
Сообщение #911
Да вроде не должен biggrin.gif - подход обычный для создания кастомных падов: тут соль в том что ранее я не попадал в такую ситуацию что подобные пады не использовались(т.е были NC). Библиотеку приложил.
Прикрепленные файлы
MapPoo
сообщение Jan 7 2016, 07:47
Сообщение #912
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
А у вас нет случайно более универсальной программы для подобного? Чтобы изображение сразу в гербера? (влез из чужого лагеря, извиняюсь biggrin.gif )
EvilWrecker
сообщение Jan 7 2016, 07:57
Сообщение #913
Вот так получается.
ИМХО, из всех программ для экспорта графики на борды нет ни одной, которая делала бы пикселизацию так чтобы границы рисунка не выглядели как зубы крокодила. Проще сделать дхф контур, втянуть на борд и там залить - качество будет в порядки выше.
Corvus
сообщение Jan 7 2016, 08:41
Сообщение #914
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
В футпринте дотянул сторону региона до центра пада, обновил, DRC ругаться перестал. Версия 16.0.6.
EvilWrecker
сообщение Jan 7 2016, 08:59
Сообщение #915
Гхм, у меня ошибка сохраняется при тех же условиях wacko.gif А можно глянуть на вашу плату с этим компонентом?
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
