115 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Dec 31 2014, 12:51
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Вопросы начинающих 2013
С Новым годом!. С новой темой
Iptash
сообщение Jan 3 2015, 06:19
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
С новым Годом! С новым вопросом). Есть законченный проект. Мне нужно добавить несколько др. элементов. И хотелось бы сбросить все десигнаторы в схеме и заново переназначить по порядку. Соответственно в PCB также десигнаторы изменяются. Можно ли как то автоматически изменить десигнаторы на плате соответсвенно со схемой, но связи оставить, что бы не изменять компоновку платы, а лишь добавить новые.( не знаю, понятно ли я выразился?)))
VladislavS
сообщение Jan 3 2015, 06:39
Пользователь №: 4 140
Можно. Совершенно штатная ситуация. Правишь схему и делаешь Design\Update PCB Document.
Iptash
сообщение Jan 3 2015, 06:58
Но ведь допустим резистор который был R1, теперь R3, а на печатке он должен оставаться на том же месте и связи.
VladislavS
сообщение Jan 3 2015, 07:19
Связь между схемой и платой не по десигнаторам осуществляется. Уже давно попробовали бы что-ли, чего зря бумагу марать?
Владимир
сообщение Jan 3 2015, 07:23
Из: Минск
Так оно и останется.
Перед аннотацией убедитесь, что все отсинхронизовано Project/Component Link
Iptash
сообщение Jan 3 2015, 07:55
А как оно правильно делается? Если я сбрасываю десигнаторы в схеме, то присвоив заново десигнаторы в схеме, в PCB при update некоторые элементы упорно соединяются в к другим wire. Хотя на схеме связи другие т.е. правильные.
one_eight_seven
сообщение Jan 3 2015, 09:21
Пользователь №: 40 664
правильно - это не нарушать синхронизацию.
Напрмер, сначала добавляете новые компоненты на схему. Аннотируете (без сброса поз. обозначений). Обновляете плату.
После этого в схеме проводите аннотацию. Я делаю так:
1. Сбрасываю поз. обозначения
2. Назначаю новые.
3. (необязательно, работает и без этого) компилирую проект
4. Обновляю плату.
проблемы могут возникнуть, если вы нарушите связи, например, будете добавлять в схему что-то, потом удалять, тогда в проекте нарушаются связи между компонентами. Поэтому, в сделанном проекте, при необходимости его изменить, я делаю операции по-одной.
Например, если нужно удалять и добавлять, я сначала либо добавляю новые, потом обновляю плату, потом удаляю старые, снова обновляю плату. Либо наоборот
Либо, если надо поменять компоненты на Pin-to-pin совместимые аналоги, то удаляю старые, ставлю новые, присваиваю те же самые поз. обозначения (чтобы легче было синхронизировать). После чего в плате выбираю Project->component links, добавляю пары по поз. обозначению, обновляю связи. После чего импортирую в плату изменения из схемы (ну либо из схемы обновляю плату, что то же самое).
Владимир
сообщение Jan 3 2015, 09:45
Из: Минск
Связь компонентов между схемой и PCB Производится не по Designator (это заблуждение) а по Unique коду компонента в схеме.
Component Link и делает эту связь. Частный случай-- связать в этом окне по Designator.
Если вы это сделали в начале и не потеряли связь-- у вас будет так как вы хотитет
Если у вас "элементы упорно соединяются в к другим wire" значит вы когда то утеряли эту связь. Для этих компонентов в правой стороне окна увидите соответствие например такое: C6 на PCB "связан" C8 на схеме. Уберите все несоответствия, и у вас будет желаемое
Iptash
сообщение Jan 3 2015, 10:03
Спасибо всем. Вроде разобрался.
Ksiname
сообщение Jan 6 2015, 07:49
Пользователь №: 81 996
Есть ли кнопка Unpour для Polygon Pour, а то просто поменялась одна микросхема и нужно переразвести часть платы, и очень не хотелось бы по новой перерисовывать полигон, а если не отключать и вести, то салатовый цвет очень режет глаза)
Master of Nature
сообщение Jan 6 2015, 09:04
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Для этого удобнее воспользоваться инструментом Tools -> Polygon Pours -> Polygon Manager
Там выбираете полигоны, которые хотите скрыть и нажимаете Shelve Selected
Когда закончите трассировку, чтобы снова их включить - нажмите там же Unshelve Selected
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Jan 6 2015, 09:11
Из: Минск
В настройках полигона есть флаг игнорировать Ignore On-Line Violation
можете тоже воспользоваться
Ksiname
сообщение Jan 8 2015, 11:21
Это скорее не вопрос, а просьба.
Может кто поделиться гостовскими рамками для схем?
И ещё вопрос, в видеоуроке Сабунина(как распечатать чертёж платы) я не совсем понял откуда там берутся рамки. Я так понимаю что они тоже хранятся в отдельных файлах, только их можно добавить через какой-то пункт меню или каждый раз копировать из файлов вручную?
Владимир
сообщение Jan 8 2015, 11:27
Сообщение #15
Из: Минск
Они все разные у разных пользователей.
В 15 версии добавлена поддержка OLE объектов.
То есть можно вставлять рамки, или части от них, сделанные в других программах. Например в WORD
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
