> Buck-Boost DC/DC не работает при малых Uвх, Как убрать пик 120дБ на 160Гц в цепи ОС?
_4afc_
сообщение Jan 3 2015, 14:47
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Проектирую Buck-Boost Uвх=3..10В, Uвых=4.3В.
На данный момент реальная схема работает только если при включении Uвх больше 8В.
Если входное напряжение плавно понижать с 8В до 3В - тоже работает устойчиво.
Но! Если включить при 7В и ниже или снизить до 2В и плавно повысить обратно - то не работает.
Данная ситуация не зависит от величины тока потребления.
Входное напряжение выпрямляется с трансформатора и регулируется положением его сердечника.
"Не работает" - выражается в просаживании до нуля Uвх с периодичностью ~6мс, при этом на выходе около 1В.
Увеличение входной ёмкости в разумных пределах - проблему не решает.
Построил в симуляторе диаграмму Боде для текущей цепи ОС:
- в диапазоне 100..1000Гц наблюдается пик на частоте 160Гц с уровнем 120дБ.
Если я правильно рассчитал, то сейчас нули на 0.9кГц и 11кГц, а полюс на 300кГц.
Хочется расширить диапазон входных напряжений до Uвх=3..10В, возможно ли это за счёт изменения цепей ОС?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
