> Atmega48 запуск АЦП по внешнему сигналу
Oleg_IT
сообщение Jan 5 2015, 13:30
Пользователь №: 5 709
Есть такой код
CODE
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#include "PortDefine.h"
#include "avrlibdefs.h"
#include "avrlibtypes.h"
//#define USE_INT0
union {
uint16_t ADC_Data;
uint8_t ADC_Bute[2];
} Data;
#ifdef USE_INT0
ISR (INT0_vect)
ADCSRA |= (1 << ADSC);
#endif // USE_INT0
ISR (ADC_vect)
PORTD |= 1;
Data.ADC_Data = (unsigned short)inb(ADCL) | (unsigned short)(inb(ADCH) << 8);
PORTD &=~ 1;
int main( void )
// ADC
ADMUX |= (1 << REFS0) | (1 << MUX0) | (1 << MUX2); // ADC5, AVCC
ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADATE) | (1 << ADIE);
ADCSRB |= (1 << ADTS1);
DDRC = 0;
PORTC = 0;
#ifdef USE_INT0
EICRA |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
EIMSK |= (1 << INT0);
#endif // USE_INT0
DDRD = 0x03;
PORTD = 4;
sei();
while (1)
PORTD ^= 2;
return 0;
По идеи он должен запускать оцифровку по внешнему сигналу, но этого не происходит.
Если я открываю строку //#define USE_INT0 всё работает правильно, но при этом теряется время.
Строку инициализации EICRA убирал из под ифа, не помогает.
Может я чего в инициализации упускаю.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 8 2015, 19:35
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
