> Keil. __main обнуляет переменные в Backup SRAM, как не дать ему этого делать?
ViKo
сообщение Apr 3 2015, 16:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Жил-был проект, функция SystemInit была самодельная, задавала частоту PLL и от нее частоты шин. Дальше выполнялась __main, задавала переменные, и переходила к Main.
Решил я добавить в SystemInit инициализацию FSMC (контроллера внешней памяти). Не могу вспомнить, зачем. Вроде, что-то не инициализировалось. [Кстати, стандартная SystemInit тоже так делает.] Заодно и всю остальную периферию инициализировал. До выполнения __main. И теперь эта __main очищает мои переменные, отвечающие за режимы работы прибора, лежащие во внутренней Backup SRAM. Предполагаю, что раньше она просто не могла добраться до этих переменных.
Что наблюдаю в отладчике: Жму Reset - переменные заполнены абракадаброй, но это не настоящее их содержимое, просто доступа нет. После выполнения SystemInit читается их реальное значение, бывшее до сброса. После выполнения __main все эти переменные обнуляются!
Вопрос - что, так и должно быть? И раньше не обнулялись переменные только оттого, что __main не могла до них добраться? В исходниках переменные описаны с атрибутами, в скаттере секции описаны, переменные положены, куда положено ( biggrin.gif )... Типа, вот так:
volatile uint32_t Signature __attribute((section("backup")));
RW_IRAM2 0x40024000 UNINIT 0x00001000 { ; Backup RAM
Main.o (backup)
Да, имею вариант вернуться к прежней SystemInit. Но для чего-то мне же понадобилось инициализировать контроллер внешней памяти до __main...
Как заставить Keil не инициализировать избранные глобальные переменные?
ViKo
сообщение Apr 6 2015, 07:38
Так и есть. Задал остановку МК при записи к переменной в BackupRAM. Увидел в __main очистку своих переменных:
0x0800AB14 C808      LDM      r0!,{r3}
0x0800AB16 1F12      SUBS     r2,r2,#4
0x0800AB18 C108      STM      r1!,{r3}
0x0800AB1A 2A00      CMP      r2,#0x00
0x0800AB1C D1FA      BNE      0x0800AB14
Остановился при r1 = 0x40024008, r3 = 0, r2 = 0x38.
aaarrr
сообщение Apr 6 2015, 07:43
Пользователь №: 1 448
Странно, UNINIT у меня работал корректно. И это не очистка, а копирование.
ViKo
сообщение Apr 6 2015, 07:50
Копирование. Нуля {r3}. rolleyes.gif По 4 байта.
У меня тоже работало. Или казалось, что работает. Пока не перенес инициализацию BackupRAM в SystemInit.
aaarrr
сообщение Apr 6 2015, 07:52
Цитата(ViKo @ Apr 6 2015, 10:50) *
Копирование. Нуля. rolleyes.gif Побайтно.
Пословно sm.gif Ну а все же, куда R0 указывает?
ViKo
сообщение Apr 6 2015, 08:07
Да, пословно. R0 = 0x08016114, чисто данные во флэш. ~56 нулевых байтов. Вся моя управляющая структура, надо думать.
aaarrr
сообщение Apr 6 2015, 08:18
Вот копирование меня и смущает: структура в Backup RAM по логике должна быть ZI, а не RW. Можете map-файл привести?
ViKo
сообщение Apr 6 2015, 08:21
    Signature                                0x40024000   Data           4  siluet_main.o(backup)
    Ctrl                                     0x40024004   Data          44  siluet_main.o(backup)
Execution Region RW_IRAM2 (Base: 0x40024000, Size: 0x00000040, Max: 0x00001000, ABSOLUTE, UNINIT)
    Base Addr    Size         Type   Attr      Idx    E Section Name        Object
    0x40024000   0x00000004   Data   RW         3116    backup              siluet_main.o
    0x40024004   0x0000002c   Data   RW         3117    backup              siluet_main.o
    0x40024030   0x00000010   Data   RW         3118    backup              siluet_main.o
Я к этой структуре Ctrl обращаюсь постоянно в процессе работы, читаю, изменяю...
aaarrr
сообщение Apr 6 2015, 08:31
А как она объявлена, структура эта?
ViKo
сообщение Apr 6 2015, 08:53
Там структура из структур. Атрибут - только общий, секция. Может, no_init надо? ищу по документации на линкер. _DECL задает extern, если надо.
typedef struct {
  uint8_t    Filt    : 2;
  uint8_t    dummy2    : 2;
} Acqu_t;
typedef struct {
  Acqu_t Acqu;            // 2 (1)
  Curs_t Curs;            // 8 (2)
  uint32_t Crc;            // 4
} Ctrl_t;
_DECL Ctrl_t Ctrl __attribute((section("backup")));
Не в структурах дело. Есть простая переменная Signature (начальная версия работы с Backup), она также обнуляется.
_DECL volatile uint32_t Signature __attribute((section("backup")));
aaarrr
сообщение Apr 6 2015, 08:59
Надо разбираться, почему они получили атрибут RW вместо ZI.
Dr.Alex
сообщение Apr 6 2015, 09:25
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Если в ИАРе, добавьте __no_init и наверняка проблема решится.
Тьфу, это ж кейл :-)))))) Но наверняка такой квалификатор должен быть..
ViKo
сообщение Apr 6 2015, 09:29
Если в map написано
разве это не говорит, что инициализации быть не должно?
aaarrr
сообщение Apr 6 2015, 09:32
Попробуйте это.
Цитата(ViKo @ Apr 6 2015, 12:29) *
Если в map написано
Не-инициализации подлежат только ZI-данные, но не RW.
ViKo
сообщение Apr 6 2015, 09:41
Я вже попробовав ось таке. Помогло. Спасибо! У вас тот же совет.
zero_init, и кто бы мог догадаться? Помнится, сталкивался с неким подобным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
