> Помогите адаптировать схему преобразователя из даташита, Впервые работаю с повышающим DC-DC
honeycomb0
сообщение Jan 8 2015, 14:53
Пользователь №: 82 671
Всем привет!
Впервые появилась необходимость использования повышающего DC-DC - в силовой электронике я не силен, основные принципы знаю, и для общего интереса статьи из темы могу почитывать, но в жизни реально не пользовался.
Значит есть 6.3В, надо поднять до 12В или выше (15В вполне подойдет).
Строго посоветовали (читай принудили) использовать TPS43060 (причина: есть в наличии, а добавлять новых без особой необходимости не хотят).
Полез в даташит. В конце приведен аппноут на то что мне надо: входное напряжение 6-12.6В преобразует в необходимые мне 15В. Но вот насторожило, что указанная схема приведена для TPS43061, а для моего TPS43060 привели пример на повышение напряжения до целых 40В. Полез в таблицы того же даташита смотреть отличия - особых/критических вроде не усмотрел...
Скажите, по вашему усмотрению, можно ли использовать приведенную схему для TPS43061 используя при этом TPS43060 и при этом ожидать стабильную работу преобразователя? Может я не дооценил разницу неких параметров?
Большое спасибо
сообщение Jan 8 2015, 15:13
Пользователь №: 11 287
Не стоит беспокоится, между ними нет особых отличий (все они указаны на первой странице даташита). В Вашем нет встроенного бустрепного диода, зато с выбором MOSFET-ов больше свободы за счёт более высоковольтного выходного драйвера.
honeycomb0
сообщение Jan 8 2015, 15:20
Herz, спасибо - Вы правы!
Прочитал даташит внимательно еще раз, и нашел фразу, которую в упор не видел когда читал в первый раз:
The following section provides a step-by-step design guide of a high-frequency, high-power-density synchronous
boost converter with the TPS43061 controller combined with a NexFET power block. This design procedure is
also applicable to the TPS43060.
Сообщение отредактировал honeycomb0 - Jan 8 2015, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
