4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Система отклонения луча электронной пушки, Схемотехника и конструкция
kovigor
сообщение Jan 14 2015, 12:05
Пользователь №: 56 295
Цитата(tulupov.kv @ Jan 14 2015, 12:30) *
Мне интересно именно это, по-прежнему не могу найти литературу.
Калантаров и Цейтлин не помогут ? И см., конечно же, библиографию в конце книги:
http://www.toroid.ru/kalantarovPL.html
P.S. Во времена первых телевизоров суперЭВМ не было, но это не помешало разработчикам рассчитать отклоняющую систему. Конечно, сейчас трудно будет найти источники, на которые они опирались, но все же ...
Меджикивис
сообщение Jan 14 2015, 17:01
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Сейчас используется схема с OPA544T на выходе, питание +-24В. На входе сигналы с ЦАПов. Работает, но не очень.
Вам нужна схема не усилителя, а стабилизатора тока, управляемого напряжением.
Он должен поддерживать через катушку заданную величину тока в диапазоне 0 - 1 А.
А вот его выходное напряжение будет зависеть от максимальной скорости изменения тока. Если Вы хотите получить крутые фронты, т. е. быстрое отклонение луча, то из-за самоиндукции при резком изменении тока через катушку, будут получаться импульсы напряжения. Подсчет- по индуктивности, какая максимальная скорость изменения тока доступна с напряжением +-24В.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Abell
сообщение Jan 14 2015, 21:00
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(tulupov.kv @ Jan 9 2015, 13:49) *
Особенно по конструированию катушек, хитрой намотке.
Еще внимательно почитал о вакуумной сварке, и смею предположить, что в чистом виде отклоняющая система ЭЛТ с "хитрой намоткой" и подход к ее конструированию для сварки, увы, не подойдут. Почему? Потому что какой бы хитрой не была форма катушек ОС ЭЛТ, во всех таких телевизорах имеются еще дополнительные модули и цепи коррекции растра, которые в зависимости от тока в кадровых катушках корректируют амплитуду и форму тока в строчных.
При том, что обе отклоняющие системы работают на фиксированных частотах.
При том, что энергия электронного луча в ЭЛТ на порядки меньше.
Ведь электронный луч в магнитном поле отклоняющих систем ведет себя примерно как проводник с током, так что, боюсь, без эксперимента не обойтись.
В осциллографических трубках, где применяется электростатическое отклонение, таких проблем в общем-то нет - пластины ровные, каждая пара пластин отклоняет в своей плоскости, никакой специальной формы пластин и взаимной коррекции отклоняющих напряжений нет (ну, в известных мне трубках).
В Вашем случае отклоняющая система уже выходит за рамки потешной задачи "показать кино" и выполняет вполне себе солидную роль "привода мощного электронного луча", соответственно и подход к проектированию я бы выбрал иной - позволю себе пофантазировать laughing.gif
Например, никто не заставляет размещать катушки друг на друге, как это делается в ЭЛТ, ведь колбы никакой нет, верно? Значит, можно сделать как в осциллографических трубках - разместить последовательно.
Первая отклоняющая система "ловит" сфокусированный луч и заставляет его отклоняться в одной плоскости. Вторая система воздействует на луч в другой плоскости.
В этом случае какой-то особой формы для первой системы, думаю, не потребуется. Для второй - возможно, что-то вроде сектора.
Хотя контролировать положение луча, наверное, придется, хотя бы по косвенным признакам - все-таки привод laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Jan 14 2015, 21:01
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
SM
сообщение Jan 14 2015, 21:25
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Автор озвучил энергию электронов в его пушке - 30-60кэВ. В цветном телевизоре - 25-30 кэВ. Это, далеко не порядки. Учитывая, что ОС для ЭЛТ обычно способна отклонять 25-30 кэВ луч на 90 (+-45) градусов, то, по идее, должна отклонить и 60 кэВ на искомые 25 градусов.
А корректировки токов сделать, управляя им от ЦАП, значительно проще, чем те самые аналоговые конструкции старых телевизоров.
Хм. А может, проще не луч перемещать, а деталь?
Orthodox
сообщение Jan 14 2015, 21:38
Сообщение #20
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(SM @ Jan 15 2015, 00:25) *
Автор озвучил энергию электронов в его пушке - 30-60кэВ. В цветном телевизоре - 25-30 кэВ. Это, далеко не порядки. Учитывая, что ОС для ЭЛТ обычно способна отклонять 25-30 кэВ луч на 90 (+-45) градусов, то, по идее, должна отклонить и 60 кэВ на искомые 25 градусов...
А от величины тока луча точно ничего не зависит ? В цветном телевизоре - около 1 мА,в "сварной" пушке не менее ампера sad.gif
shewor
сообщение Jan 15 2015, 07:26
Сообщение #21
Пользователь №: 56 464
Цитата(tulupov.kv @ Jan 14 2015, 11:30) *
Пила - это тест работы системы, реальный сигнал может быть каким угодно.
Если это действительно так, то схемотехника мониторов с ЭЛТ скорее всего не подойдет, т.к. для них принципиально жестко заданы прямой (полезный) и обратный ход луча, которые и образуют именно пилообразную форму тока со всеми вытекающими особенностями.
Это имеет место как для развертки по строкам, так и по кадрам. Но в кадровой развертке форма напряжения на ОС практически одинакова с формой тока (за исключением обратного хода) и используется схемотехника обычного усилителя, а в строчной - никакого соответствия форм напряжения и тока, и импульсная схемотехника (применяемая аналоговая коррекция этого принципа не меняет). А угол отклонения луча по строкам и кадрам не сильно отличается. Все эти особенности определяются параметрами отклоняющей катушки, соотношением ее R и L. В строчной катушке оно одно, в кадровой другое, а у Вас скорее всего третье (при некоторой похожести форм катушек).
Да, задача интересная.
SM
сообщение Jan 15 2015, 10:03
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
не должно. магнитное поле действует на каждый электрон отдельно, сколько бы их там рядом не летело.
Tanya
сообщение Jan 15 2015, 10:34
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
Зато электростатическое отталкивание от соседей действует - луч расширяется.
SM
сообщение Jan 15 2015, 10:39
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Ну это больше вопрос к фокусировке, нежели к отклоняющей системе. Кстати, под отклоняющей системой он, вполне себе, еще широкий и так.
tulupov.kv
сообщение Jan 15 2015, 11:55
Сообщение #25
Пользователь №: 80 724
Да, в схеме уже используется ОС по току. Как будут готовы новые катушки, посмотрим, возможно придётся повысить питание.
Решил прототип сделать и провести испытания. Катушки седловидные, все на одном каркасе все, похожем на ротор двигателя, только катушки шире и с одной концентрической секцией для каждой. С Maxwell намучился, нормально настроить не смог, попробую еще Comsol Multiphysics. Каркас придумал интересный, еще экран нужен, отличный повод освоить пакет. Интересно, да)
Не выйдет. Бывают очень тяжёлые детали, перемещать нужно быстро.
Tanya
сообщение Jan 15 2015, 12:09
Сообщение #26
А не сгорят они в вакууме?
SM
сообщение Jan 15 2015, 12:28
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
А почему не рассматривается электростатическое отклонение луча? Вроде бы, с ним проблем в сумме должно быть меньше. Не надо резко менять токи в индуктивностях, греться там нечему, катушки хитровыделанные мотать не надо...
AlexandrY
сообщение Jan 15 2015, 13:54
Сообщение #28
Ally
Пользователь №: 2 050
С Core i5 тут нечего делать, тем более в 3D.
Maxwell вообще заточен на применение сторонних серверов как видно из их рекламы.
alexvu
сообщение Jan 16 2015, 08:09
Сообщение #29
Пользователь №: 68 299
Я тоже предлагал электростатику.
Но тут пришла новая идея: сделать одну откл. катушку и крутить ее сервоприводом вокруг оси луча.
Orthodox
сообщение Jan 16 2015, 08:40
Сообщение #30
Из: Фрязино
Цитата(alexvu @ Jan 16 2015, 11:09) *
...Но тут пришла новая идея: сделать одну откл. катушку и крутить ее сервоприводом вокруг оси луча.
И питание на катушку (скорее всего речь про амперы) подавать через скользящие контакты sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
