> Взаимодействие двух программ, XC32
theBMV
сообщение Jan 16 2015, 10:50
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Добрый день!
Решаю вопрос о взаимодействии двух программ в памяти одного микроконтроллера, а именно загрузчика и основной программы. Основная программа должна иметь возможность вызывать функции загрузчика. Реализаций тут я вижу 3:
1. Явное указание адресов функций в загрузчике
__attribute__((address(0x9D000000)))
int foo()
Но при таком методе нужно следить за размерами функций, если их больше одной. Чтобы не налезали друг на друга и чтобы между ними не было неиспользуемых участков памяти. А это двойная компиляция (1-й раз определить размер, 2-й раз подогнать адреса) и исправления в проекте основной программы.
Либо просто, без явного указания адресов функций, компиляция с последующим определением адресов функций и исправлением в проекте основной программы.
2. То же, что и 1-й вариант, но будет всего одна функция, 1-ым параметром которой будет индекс нужной функции из какого-нибудь списка.
3. Явное указание адреса массива указателей на функции
const int (*foo)()[] = {
  foo1,
  foo2,
  foo3
int foo1()
int foo2()
int foo3()
но так у меня почему-то программа выпадает в exception, скорее всего из-за того, что эта константа выбивается из секции констант или я что-то неправильно делаю. Подскажите, что сделать, чтобы работало, т.к. этот вариант мне нравится больше всего.
Подскажите, как сделать наиболее грамотно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
