> IAP программирование Option Bytes (STM32F1)
Alt.F4
сообщение Jan 17 2015, 07:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Создавал эту тему в разделе для начинающих, но там никто с подобным не сталкивался. Работаем по примерам от ST:
if(FLASH_GetWriteProtectionOptionByte() != ~FLASH_WRProt_Pages0to1) {
FLASH_Unlock();
FLASH_EraseOptionBytes();
FLASH_UserOptionByteConfig(OB_IWDG_SW, OB_STOP_RST, OB_STDBY_RST);
FLASH_EnableWriteProtection(FLASH_WRProt_Pages0to1);
NVIC_SystemReset();}
Данный код работает как надо, т.е. по итогу мы получаем защиту от записи 0 и 1 страницы и прописанные User Bits, но смущает одна вещь.
В дебагере IAR после NVIC_SystemReset(); указатель не прыгает в Reset, а продолжает дальше выполнение кода, почему?
А теперь самый прикол, если написать вместо:
любое другое условие,например:
if(FLASH_GetWriteProtectionOptionByte() != FLASH_WRProt_Pages0to1) или такое u8 k=0; if(!k),
то на NVIC_SystemReset(); дебаг прекращается и мы ловим защиту от чтения (причем защита от записи и User Bits при этом не устанавливаются).
Как это можно объяснить?
Ответов (1 - 7)
Integro
сообщение Jan 19 2015, 07:31
Из: Минск
Пользователь №: 54 460
Что по вашему должна вернуть функция FLASH_GetWriteProtectionOptionByte?
Из описания функции: Returns the FLASH Write Protection Option Bytes Register value.
Вы же результат сравниваете с адресом, условие не выполняется, запись не проиходит как и ресет.
Alt.F4
сообщение Jan 19 2015, 22:14
Из: Беларусь
Это шутка? Где Вы видите сравнение с адресом и почему Вы решили, что условие не выполняется, если я написал, что все прогоняю в дебагере???
Alt.F4
сообщение Jan 20 2015, 15:53
Из: Беларусь
Заснял 2 минуты, вот ссылка на видео.
1. Дебаг по функциям библиотеки, показываю, что защита от записи не установилась, а все остальные позиции Option Byte прописались как надо.
2. Дебаг того же самого по дизассемблеру подвисает на самом интересном месте, но по итогу мы получаем тоже самое.
3. Пишем любое другое условие и ловит защиту от записи, причем без изменения других позиций Option Byte, магия?
P.S. Чтобы обнулить Option Byte, необходимо изменить состояние Read Protection, поэтому в ST-Link Utility я сперва ее устанавливаю и затем сбрасываю.
Golikov A.
сообщение Jan 20 2015, 17:14
Пользователь №: 14 454
а нет требования о последовательности команд при установке протекций? Просто когда отладчиком ходите там много разных обращений проходит, если этот блок разом проскакивать не будет лучше7
Integro
сообщение Jan 20 2015, 19:57
Из: Минск
Виноват, не те аргументы посмотрел. Тогда да, ситуация интересная, завтра попробую у себя воспроизвести, да и где-то был рабочий код.
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2015, 07:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Alt.F4 @ Jan 20 2015, 17:53) *
Заснял 2 минуты,
Посмотрел. Ничего не понял. Вы двигаете мышь быстрее, чем я соображаю. Содержимого регистров не видно, содержимое памяти вы тоже не смотрите, ходите по-прежнему по Сишному исходнику. У меня создается стойкое впечатление, что разобраться вы не хотите. Понятно же, что ваше условие на ход программы напрямую не влияет, значит причина разного поведения где-то глубже. Чтобы ее понять надо пройти по дизассемлированным командам, наблюдая за содержимым регистров и анализируя смысл каждой ассемблерной команды. Просто проскакав по вызовам библиотечных функций найти ее невозможно.
Alt.F4
сообщение Jan 21 2015, 19:31
Из: Беларусь
Уважаемый Сергей Борщ, спасибо большое, что помогли разобраться во всей магии установки опций!!!
По итогу мы узнали, что:
1. Стирание Option Bytes (т.е. включение защиты от чтения) и запись нового значения RDP (отключение защиты от чтения) не приводит к стиранию флэш. Стирание происходит, только если новое значение RDP пишется после ресета.
2. В дебагере IAR NVIC_SystemReset(); всегда приводит к сбросу, однако IDE сама переносит точку останова на следующую функцию, поэтому при отладке мы этого не замечаем.
3. Если выставить неверное условие, как я писал в первом сообщении, то мы ловим защиту от чтения и не установку других значений Option Bytes по причине того, что запись во флэш очень длительный процесс и при ресете мы на него всегда попадаем, в итоге в Option Bytes все оказывается стерто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
