> Диагноз модулю SIM900
slshalko
сообщение Jan 19 2015, 12:29
Пользователь №: 84 674
Здравствуйте.
Нужна консультация специалистов, а точнее помощь. Сам при этом являюсь очень начинающим.
У меня есть блок самодельной сигнализации в которой используется модуль SIM900.
Наверное при отладке программы микроконтроллера ATMega8, модуль перестал работать.
Хронология событий:
-- включаем PWRKEY;
-- начинает светиться NETLIGHT, моргает;
-- при этом STATUS не светится, на все АТ команды(что посылал) модуль отвечает;
-- через минуту - три, STATUS включался и все как бы работало;
-- далее начались самопроизвольные перезагрузки модуля - захотел выключился потом включился.
-- потом можно было исключить копку PWRKEY, модуль начал включаться сразу при подаче питания.
-- сейчас он уже не включается.
Схему платы прилагаю (в схеме от Тх модуля к контроллеру резистора нет, стоит перемычка).
По питанию модуля установлен MIC29302. Плату мыл много раз. Уже пере-прошил на 1137B02SIM900M64_ST_ENHANCE.
Модуль приобретен в г. Днепропетровск. Претензий предъявлять не собираюсь так как руки "крывоватые". crying.gif
"Успокойте" меня, что модуль "умер", или подскажите как в этом убедиться на 100%.
С глубоким уважением к пользователям форума.
- slshalko   Диагноз модулю SIM900   Jan 19 2015, 12:29
- - CADiLO   1. какое напряжение питание контроллера ? 2. кто с...   Jan 19 2015, 12:38
- - slshalko   1. Питание 5В. 2. Жадность- экономия. Ну вообще ра...   Jan 19 2015, 13:02
- - CADiLO   1. а где преобразователь уровня??? НЕ ДЕЛИТЕЛЬ...   Jan 19 2015, 13:08
|- - foxit   Цитата(CADiLO @ Jan 19 2015, 16:08) 3. не...   Jan 19 2015, 13:19
- - CADiLO   напоминалка Краткий псалтырь для проведения шаман...   Jan 19 2015, 13:29
- - slshalko   В предыдущем сообщении ошибся -- STATUS нога 66 ст...   Jan 19 2015, 14:00
- - CADiLO   DEBUG пользователю нужен для перепрошивки чтобы не...   Jan 19 2015, 14:44
- - GeGeL   ЦитатаНаверное при отладке программы микроконтролл...   Jan 19 2015, 18:46
|- - mantech   Цитата(GeGeL @ Jan 19 2015, 21:46) а это ...   Jan 19 2015, 20:08
- - GeGeL   ЦитатаА какая разница, если ставить полевик с OD??...   Jan 19 2015, 22:19
- - CADiLO   Открываем даташит на чипсет 5.7.5 Power sequence...   Jan 20 2015, 08:14
- - GeGeL   Спасибо. Познавательно и доступно.   Jan 20 2015, 08:47
- - slshalko   В схеме много недочетов согласен, признаю. Но согл...   Jan 20 2015, 09:32
- - CADiLO   >>>Но согласование у меня сделано перемен...   Jan 20 2015, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
