2 страниц V  < 1 2
> 10 кВ и осциллограф, чем посмотреть выход модулятора?
khach
сообщение Jan 25 2015, 11:51
Пользователь №: 1 741
Tektronix P6015A - 20 kV 75 MHz
Хотя предпочтительнее интегрировать делитель в модулятор и выводить наружу уже поделенный сигнал. Высоковольтный пробник устрйоство достаточно габаритное, внутрь высоковольтного блока его запихать тяжело, ну и при измерениях может случаной пробить на низковольтную сторону по воздуху с других частей модулятора.
sanya221
сообщение Jan 27 2015, 12:49
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Был вариант емкостного делителя в виде отрезка медной трубки, одетой поверх в.в. провода, выходящего из модулятора, к которой была припаяна центр. жила РК-50, идущего к осциллографу. Экран на корпус устройства. Правда практическая польза таких делителей сомнительна. Крутизну фронтов оценить сложно из-за емкости кабеля и осциллографа. Обычно смотрим по форме импульсов тока в цепи "земли". Или заранее откалиброванный датчик тока на ферритовом колечке, через который пропускается ВВ провод.
GSV0
сообщение Apr 18 2015, 19:58
Пользователь №: 86 261
Есть старый способ обойтись вовсе без дифференциальных пробников. Нужны два одинаковых щупа с необходимыми характеристиками, практически любой осциллограф сейчас имеет как минимум два канала и встроенную математику. Подключяем пробники к нашему сигналу(отвязанному от земли, соединённому с сетью и т.д.), "земляные" хвосты пробников никуда не подключаем, лучше их вовсе отключить, чтобы не собирали помехи. Математику на осциллоскопе настраиваем на вычитание сигналов и имеем как результат необходимый нам сигнал(буквально - разность потенциалов) в реальном времени. Конечно, есть и недостатки - надо настроить пробники максимально одинаково(АЧХ+ФЧХ!), будет проигрыш в шумах, но на больших сигналах это как правило не критично.
ffilin
сообщение Feb 13 2017, 01:37
Сообщение #19
Пользователь №: 25 852
как представил этот трансформатор 10Квольт 10ампер т.е. на 100 киловатт на феррите мне чуть плохо не стало. Плюс раскачка на всяких тиристорах и насыщающихся трансформаторах. Вся эта электроника способна работать в близких к идеальны лабораторных условиях. У вас харрактеристики поплывут не из-за выросшей выходной ёмкости, а из-за того что все эти обострители на насыщении весьма чувствительны к температуре. Т.е. для военной технике это техническое решение не годится, хотя может вы окрочка магнетроном жарить собираетесь... шучу.
Кода работал в НИИ там для электрооптического затвора лазера примерно такое устройство применять хотели , от него отказались потому что работать оно может только в лаборатории, сделали схему на полупроводниках.
Руководству скажи что есть есть вольно определяющийся инженер, который сделает им модулятор без трансформаторов на больший ток (до 20...100) ампер и длительность импульса короче 10...50нс. на SiC транзисторных ключах соединённых по схеме Маркса.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
