MG Expedition ликбез ... |
Sep 28 2009, 13:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(fill @ Sep 28 2009, 17:09)  вторую строчку измените на .VERSION "03.02" Спасибо!!! Съело. PS Блин, без пол-литра не разберешься. И с пол-литром тоже не факт, что... Хоть бы оно в логе написало, что я не ту версию указал, или что содержимое не соответствует заявленной версии. Или в юзер-гайде об этом было... А то .VERSION "<version>", и на этом все. Дальше гадай, что там ставить. Я подумал что это поле просто так, для меня, какую хочу версию, ту и ставлю.
Sep 28 2009, 13:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Sep 28 2009, 14:45)  ------ И еще. Какого ... оно (ни DxD, ни Exp) не выводит ничего на печать? CUPS сконфигурирован правильно, весь нормальный софт (тот же акробат ридер например) видит принтер и печатает корректно. Т.е. в системе точно все правильно. Более того, принтер даже расшарен самбой и его видят все вокруг. А вот у Exp/DxD в диалоге печати один какой-то "Generic Postscript Printer" на который печатать - как в бездну. Типа печатает, но куда... Насколько мне объяснил коллега работающий на linux надо сконфигурировать стандартный (default) системный принтер на который и выдается. Он набрал system-config-printer и сконфигурировал. Цитата(SM @ Sep 28 2009, 17:24)  Спасибо!!! Съело.
PS Блин, без пол-литра не разберешься. И с пол-литром тоже не факт, что... Хоть бы оно в логе написало, что я не ту версию указал, или что содержимое не соответствует заявленной версии. Или в юзер-гайде об этом было... А то .VERSION "<version>", и на этом все. Дальше гадай, что там ставить. Я подумал что это поле просто так, для меня, какую хочу версию, ту и ставлю. У официальных пользователей на этот случай есть "палочка-выручалочка" [attachment=36720:MVO.png]
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Sep 28 2009, 14:38
Из: Moscow, Russia
Цитата(fill @ Sep 28 2009, 17:42)  Насколько мне объяснил коллега работающий на linux надо сконфигурировать стандартный (default) системный принтер на который и выдается. Он набрал system-config-printer и сконфигурировал. У меня он, разумеется, стоит дефолтным. Ну, в общем, раз точно должен нормально печатать через CUPS - то разберусь. А вот еще вопрос - что надо включить, чтобы "positive plane" отображался в его реальном виде, с учетом отсутствия металла там, где проходят другие цепи и переходнушки.
Sep 28 2009, 19:50
Из: Moscow, Russia
Ну и надеюсь последний вопрос... Вот рисунок:
Пояснение - это PowerPad QFN микрухи. Синий слой - Top, красный - под ним. Задача разместить сверху и снизу два MVO по 6 microvia, отводящих тепло со слоя Top на слой 2 (нижний присутствует), и между ними MVO из 4-х via, отводящих тепло со слоя 2 в недра GND-плейна (тоже присутствует). В слое 2 под PowerPad есть небольшой плейн (его видно), тоже GND. Так вот - MVO, отводящее тепло внутрь, и нижний MVO из двух Top->2 разместились удачно, а вот точно такой же MVO, как нижний, только вверху разместить не удается никак. Ругается на какую-то проблему, связанную с пином PowerPad, если я пытаюсь поставить MVO переходом со слоя 2 на Top. Если с Top на слой 2 - то MVO ставится, но пропадает после любого дальнейшего действия (продолжения или прерывания трассировки). Если через копи-паст, то при паст говорит о неразрешимых конфликтах металла. Что это может быть? Есть где-то какие-то ограничения на количество Via на PAD-е? Или еще чего-то подобного? Я же вижу, что там конфликтов нет! ------ Хм... Методом тыка решил проблему:
Утащил плейн за пределы, затем начал вести дорогу с PowerPad, поставил на пол-пути MVO на слой 2, прервал трассировку, зафиксил оба MVO и вернул плейн взад... Но IMHO это какой-то кривой путь. Как правильно, удобно и быстро расположить столько VIA сколько мне надо, где мне надо и таких, как мне надо?
Sep 28 2009, 21:43
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(SM @ Sep 28 2009, 22:50)  Есть где-то какие-то ограничения на количество Via на PAD-е? нет Цитата ------ Хм... Методом тыка решил проблему: Утащил плейн за пределы, затем начал вести дорогу с PowerPad, поставил на пол-пути MVO на слой 2, прервал трассировку, зафиксил оба MVO и вернул плейн взад... Но IMHO это какой-то кривой путь. Как правильно, удобно и быстро расположить столько VIA сколько мне надо, где мне надо и таких, как мне надо? тож мучился http://megratec.ru/forum/1/?find=termopadудобнее via ставить в cell
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Sep 30 2009, 13:07
Из: Moscow, Russia
Цитата(Frederic @ Sep 29 2009, 01:43)  удобнее via ставить в cell Не, вообще на канает... Я не из тех, кто "как по даташиту, и только как по даташиту, и никак более". У меня на одной и той же плате один cell имеет под собой три-четыре варианта конфигураций via. А уж на разных платах... Да и по разным технормам сделанных... Ну и главное, via надо расставлять не только под powerpad-ами, а и еще много где. Где-то для увеличения механической прочности дорожки "на отрыв", где-то для отвода тепла с некоего девайса, отсутствующего в схеме вообще, где-то еще для чего-то... А можно все эти loopы, gloss-ы, и прочий сверхразум отключить только в определенном указанном месте?
Sep 30 2009, 22:13
Из: Минск
Цитата(SM @ Sep 30 2009, 16:07)  Не, вообще на канает... Я не из тех, кто "как по даташиту, и только как по даташиту, и никак более". У меня на одной и той же плате один cell имеет под собой три-четыре варианта конфигураций via. А уж на разных платах... Да и по разным технормам сделанных... Ну и главное, via надо расставлять не только под powerpad-ами, а и еще много где. Где-то для увеличения механической прочности дорожки "на отрыв", где-то для отвода тепла с некоего девайса, отсутствующего в схеме вообще, где-то еще для чего-то... да TI вообще дает рекомендации размера термопада от толщины трафарета под пасту имеется ввиду сделать via в cell для термопадов, ну не долбатья с via для трех-четырех питателй на одной плате Цитата А можно все эти loopы, gloss-ы, и прочий сверхразум отключить только в определенном указанном месте? этот разум охватывает всю плату
Oct 1 2009, 08:01
Из: Moscow, Russia
Цитата(Frederic @ Oct 1 2009, 02:13)  имеется ввиду сделать via в cell для термопадов, ну не долбатья с via для трех-четырех питателй на одной плате Да я именно про это же. Но меня этот вариант не устраивает, потому как я использую разные паттерны Via на термопадах для разных микрух (в т.ч. однотипных) даже в пределах одной платы. Зависящие от того, как там под ними что водить надо, от расчетной рассеиваемой мощности, ну и т.д. Да и что - даже пусть я пойду на то, чтобы унифицировать паттерны via на одной плате, так для другой платы свой cell опять делать что ли? Например на вот этой плате, что я скриншоты давал, нету сквозных отверстий в принципе. Если только via 1<->2 2<->5 5<->6. А на другой плате например только одни сквозные. Ясно дело, что паттерны для via диаметром 5 mil и для via диаметром 11 mil будут разные.
Oct 1 2009, 09:01
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Наткнулся на интересную особенность Library Manager (MG Exp 2005) (уж не знаю, бага это или фича), долго не мог понять, в чем дело, может, ещё кому-то окажется полезным. Создав удобные мне схемы поиска компонентов (Partition Search Path...), я удалил за ненадобностью схему поиска, которая там присутствовала по умолчанию (Default). Оказывается, этого делать нельзя ! После этого библиотеку невозможно подключить к проекту в Design Capture - вываливается окно с ошибкой "An invalid argument was encountered". А те проекты, где она ранее использовалась, не позволяют более добавить ни одного компонента в схему (их просто не видно в "Place Device", как будто бы не подключен ни один путь поиска), также проекты не отображают в свойствах путь к этой центральной библиотеке, несмотря на то, что в качестве "Search Order Scheme" там указан уже не (Default), а какой-нибудь "MyPartOrder". Создается полное ощущение, что библиотека "битая", хотя сам Library Manager спокойно её открывает, работает с ней и не находит никаких проблем. Лечится просто - нужно обратно создать в библиотеке путь поиска компонентов с именем (Default) - именно так, с двумя скобками вокруг Default.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Oct 1 2009, 09:58
Из: Moscow, Russia
Цитата(fill @ Oct 1 2009, 13:45)  В противном случае надо разбирать конкретный случай что и где конфликтует - если хотите разобраться выкладывайте пример - попробуем объяснить. Да не конфликтует нигде и ничего. Просто "Prevent Loops" убивает лишние детали, если "протыкать" плату "сверху вниз". А если "снизу вверх" , то какой-то глюк конфликтует, ибо не может быть такого, чтобы от направления "протыкания" в одной и той же точке зависело бы наличие или отсутствие конфликта. В общем потом DRC ничего не обнаруживает. К глюку претензий я не имею, пусть живет, мне не напряжно всегда с Top вниз "протыкать". А вот отключить Prevent Loops, потом начать вести трассу, потом перейти со слоя на слой для формирования via, потом задать ее тип, потом зафиксировать Via, потом включить Prevent Loops обратно - это катастрофически долго. Я прошу ответ на простой вопрос - есть ли такая возможность одним-двумя тыками установить via нужного мне типа по заданной координате, если по этой координате точно нет конфликта. Ну или одной keyin command (что-то типа "pv X Y PADSTACK -fixed" - было бы вообще идеально).
5273 чел. читают эту тему (гостей: 5273, скрытых пользователей: 0)
