269 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> MG Expedition ликбез ...
SM
сообщение Oct 15 2009, 09:12
Сообщение #1171
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(cioma @ Oct 15 2009, 12:59) *
Так что привязаться точно можно.
Да вот именно, что можно. Для этого мне приходится объяснять механикам, где ориджин в каком моем целле. Они то этого не знают! В общем геморрой. А система привязки 3D-вьюера проста, прозрачна и удобна. Я одной левой там все привязываю за секунды. А вот с передачей результата механикам к сожалению полный облом. В отличие от конкурентов, например альтиума. Там я могу все привязать и сдать механикам целиком с моделями компонентов. Т.е. конкуренты на шаг впереди smile.gif
Fellow
сообщение Oct 15 2009, 17:24
Сообщение #1172
Пользователь №: 6 404
Цитата(SM @ Oct 15 2009, 12:10) *
Вот еще вопрос возник - про MVO. В списке MVO pattern-ов есть какие-то предоперделенные. например 4x5, 3х7, а можно туда как-то вмешаться, и добавить например 5х5, 6х6.... Причем не ассоциировать их с толщинами дорожек, а просто, чтобы были для ручной смены по ПКМ.
Читайте документацию. В ней сказано, что данный объект может содержать от 2-х (1 x 2) до 21 (3 x 7) простых межслойных перехода. Так что все комбинации уже представлены.
SM
сообщение Oct 15 2009, 18:11
Сообщение #1173
Из: Moscow, Russia
А я вот и спрашиваю, как обмануть. Типа где запрятан сей скрипт, или может еще что такое полусекретное... Типа номера VERSION в MultiViaRules smile.gif
Fellow
сообщение Oct 15 2009, 19:06
Сообщение #1174
Обман тут не предусмотрели. Напишите пожелание разработчику.
SM
сообщение Oct 15 2009, 20:21
Сообщение #1175
Из: Moscow, Russia
А это совершенно точно? На самом деле большие кучи via необходимы там, где SMD-контактные площадки под пайку провода, а сквозных металлизированных отверстий нет в технологии принципиально, только микровиа диаметром 5 мил. Как раз мой случай. Сейчас ставлю несколько MVO рядом, но один был бы просто удобнее.
cioma
сообщение Oct 16 2009, 08:40
Сообщение #1176
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
У нас для каждого типа компонентов есть соглашение где устанавливать origin. Про него знают как библиотекари так и механики. Естественно делается проверка на тестовых проектах
SM
сообщение Oct 16 2009, 09:48
Сообщение #1177
Из: Moscow, Russia
Ну я понимаю, подстройка под недостаток функциональности софта. У меня вот например для этого аська есть - меня механик спрашивает, "а где ориджин", а я ему - "по центру компонента", или "по центру первого пина", или еще где... А хочется то - чтобы механик вообще не заморачивался привязкой моделей компонентов. Его дело только корпус, а плата - полностью мое дело, включая и 3D. А получается, что он сидит в солиде, сам привязывает. Я сижу в 3D-вьюере, сам привязываю. Дважды одно и то же. Я его модель не могу "покрутить", он мою. И ладно бы за соседними столами сидели бы, а то я в одном конце города, он в другом. Причем приоритет за мной - т.е. и плата и корпус должны быть как я скажу. Т.е. по идее вся игра от моей модели платы.
Fellow
сообщение Oct 16 2009, 10:25
Сообщение #1178
SM
сообщение Oct 16 2009, 11:05
Сообщение #1179
Из: Moscow, Russia
Разъясните пожалуйста непонятку. Cell Editor. Всем пинам целла соответствует какая-то цепь. Net-1, Net-2, и т.п. А нескольким пинам почему-то оказалась сопоставлена одна и та же цепь Net-1. Соотв. нитки нарисованы, раздражают. Как это получилось, как это убрать, и чем грозит, если не убирать?
Frederic
сообщение Oct 16 2009, 12:22
Сообщение #1180
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
значит пины имеют одинаковый Pin#, т.е. электрически связаны
присвой пинам уникальный номер и нитки исчезнут
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
SM
сообщение Oct 18 2009, 13:48
Сообщение #1181
Из: Moscow, Russia
Нет. Дело было не в этом. Я собственно даже не понял в чем. Но в чем-то связанном с Pin#, спасибо за наводку. У этих пинов были Pin# F1..F6 и H6, я их переименовал в Q1..Q7 и потом переименовал обратно в F1..F6;H6 - все нормализовалось.
qwqw
сообщение Oct 25 2009, 22:21
Сообщение #1182
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
ситуация такая:
Есть thermal pad под микросхемой.
Его необходимо отверстиями насколько возможно связать с земляным слоем для улучшения термоотвода.
При этом в даташите требуют разделить его на два острова спомощью паяльной маски.
Вопрос:
Если делаю его как пин ячейки компонента в LM, тогда не могу добавить отверстия.
Если сделать уже в Expedition, как плейн(или 2 плейна), тогда не получается разделить его паяльной маской и вообще вскрыть для пайки.
как это можно совместить?
ЗЫ: приложил даташит с требованиями.
Про отверстия на стр. 12 абзац "Layout Considerations" -> п. 4
про разбиение на острова на стр. 14 см. рисунок.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EN5322QI_DS.pdf ( 323.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Frederic
сообщение Oct 26 2009, 08:49
Сообщение #1183
Из: Минск
Цитата(qwqw @ Oct 26 2009, 01:21) *
ситуация такая:
Вопрос:
писали уже об этом, поищи
в CellЕditor размещай via скока душе угодно, затем термо-пад размещай на via
соответственно в термопад включить маску, с ней придется повозится и сделать как Custom, чтобы маска закрывала via и делила на два куска
ИМХО - делай термо пад с маской иначе при перемещение надо будет тягать плейны и зоны вскрытия маски
qwqw
сообщение Oct 26 2009, 14:51
Сообщение #1184
Из: г. Москва
не совсем понял о каком термо-паде идет речь?
у меня EE2007.5 не нашел там ничего похожего.
Где его вообще искать в padstack editor или в cell editor (place->)?
Frederic
сообщение Oct 27 2009, 07:33
Сообщение #1185
Из: Минск
в padstack editor его собрать, а в cell editor сделал place
http://megratec.ru/forum/1/?theme=1697&find=termo
2535 чел. читают эту тему (гостей: 2535, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01738 секунд с 7
