269 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> MG Expedition ликбез ...
AlexN
сообщение Dec 15 2009, 04:12
Сообщение #1261
Пользователь №: 200
Цитата(Жека @ Dec 15 2009, 04:06) *
Не нашел специальной темы, поэтому спрошу здесь. Зачем в 2007 понадобилось менять элементы, из которых состоит герберный полигон? Раньше это были отрезки одинаковой ширины, стыковавшиеся параллельно. А теперь это
а) в режиме Raster цельный полигон
б) в режиме Draw набор хаотично расположенных отрезков и дуг разной ширины.
Если генерить Raster, получаем тормоза и краш CAM350 v8.6, либо просто тормоза в CAM350 v10.
Если генерить Draw, получаем неадекватно залитый полигон с артефактами cranky.gif
А ведь полигоны в 2005 генерились быстро и качественно
Visual CAM открывает нормально, без тормозов, хотя опасения по этому поводу были.
fill
сообщение Dec 15 2009, 07:36
Сообщение #1262
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://megratec.ru/forum/1/?find=plane
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
baken
сообщение Dec 15 2009, 07:56
Сообщение #1263
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
По аналогии с CAM350 (там тоже проблема с первичной обработкой позитивных плэйн) - В EE2007 позитивный плэйн передается одной заполненной (Filled) фигурой, а в предыдущих версиях преобразовывался в набор отрезков заполняющих плэйн. Насколько я понимаю у CAM350 (и им подобных) проблемы с чтением фигуры типа Filled, чтение может занимать несколько часов.
Задам вопрос по другому. Есть ли способ, преобразовать Filled позитивный план в набор отрезков в принципе. То есть хоть кто нибудь, когда нибудь такое для себя делал или нет?
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Жека
сообщение Dec 16 2009, 19:06
Сообщение #1264
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Уточню, размерность моего проекта 9 тысяч пинов. Тормоза не сильные, минут несколько, но в 2005 не было и их smile.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
COCAINE
сообщение Dec 18 2009, 11:21
Сообщение #1265
Из: Киев
Пользователь №: 39 650
Для работы с ADS (Agilent) есть библиотека ShapesLibrary.
Вопрос первый - как все элементы с этой библиотеки перенести в центральную библиотеку?
Вопрос второй. Создаем проект -> создаем схему предположим с одним символом - MLIN (с определенными параметрами). Когда переходим в PCB ячейка с параметрами MLIN автоматически создается или ее необходимо создать заранее?
Вопрос третий - в библиотеке MLIN длиной 25mil. В проекте ADS длина линии состовляет 30mil. Что бы перекинуть схему из ADS в DxDesigner нужно создовать новый символ MLIN с длиной 30mil или есть какой то другой способ?
Мои действия такие:
Создаю проект
Подключаю библиотеку ShapesLibrary.
Создаю схему port-mlin-port
Открываю PCB
Forwar Annotation (горят все зеленые светофоры)
Place Parts and Cells -> Criterion: Spare by Package Cell
... и вот тут вопрос - как перенести эту ячейку на плату?
С ментором никогда не работал, да и платы не разводил толком... но т.к. работаю с СВЧ необходимо топологию отдать на изготовление, поэтому приходится разбираться в менторе... от начал до конца прогу штудировать как-то не охото
Сообщение отредактировал COCAINE - Dec 18 2009, 11:22
Frederic
сообщение Dec 18 2009, 11:48
Сообщение #1266
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(COCAINE @ Dec 18 2009, 13:21) *
Мои действия такие:
Создаю проект
Открываю PCB
раз есть схема то есть связи то Place Parts and Cells -> Criterion: RefDes
поставь галку на Unplcaced и поиграйся стрелочками
с поля Active тащи компанент на плату
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
COCAINE
сообщение Dec 18 2009, 12:37
Сообщение #1267
Из: Киев
пусто в перечне Criterion: RefDes
ячейку видно в Criterion: Spare by Package Cell
проект прикреплен
библиотека лежит в C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\RF\ShapesLibrary
использую EE2007.3
сейчас попробывал добавить конденсатор - проблем нет... а как вот что делать с RF символами...
Сообщение отредактировал COCAINE - Dec 18 2009, 12:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WilkDivider.rar ( 438.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
fill
сообщение Dec 18 2009, 12:43
Сообщение #1268
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Видео
Сделано на основе проекта из
при желании за пару часов изучите
www.megratec.ru
COCAINE
сообщение Dec 18 2009, 12:48
Сообщение #1269
Из: Киев
fill
спасибо огромное
VladimirB
сообщение Dec 20 2009, 21:59
Сообщение #1270
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Пытаюсь разобраться с EE2007.7 и DC2007.7.
Имеется проект из многостраничной схемы в DC и соответствующей ей платы в EE
+CES и +Центральная библиотека.
Всё какое-то время работает: вносишь изменения в схему и они отображаются на плате.
Но в один прекрасный момент после внесения изменений в схему и запуска ICDB compilera, Packagera и Forward Annotation
некоторые NETы, которые в схематике имеются на нескольких страницах, разбиваются на две части: например "VCC_2V5" и "VCC_2V5_p2". В схематике данная цепь имеет одинаковое название "VCC_2V5" на разных страницах и соединена InterPage коннекторами и ошибок (warningoв) при Verify не выдаёт. А в Expedition и в CES она уже разбита на две цепи с разными названиями. Доходит до того, что уже проведённые и зафиксенные дорожки разрываются на части.
Частично проблема лечится внесением данного сигнала в список глобальных. Но не будешь же вносить в глобальные все межстраничные соединения и дифференциальныем пары.
Ещё было замечено что после плясок с бубном (перезапуск DC, изменение центральной библиотеки в DC на туже самую, удаления и добавления той же самой схемы) неты переименовываются как надо, но разорваные дорожки в Expedition и констраинты в CES не восстанавливаются sad.gif .
Что это глюк или фича? И есть более цивилизованный метод устранения проблемы?
И как можно сделать хотя бы откат изменений в списке цепей к предыдущему состоянию, чтобы при возникновении проблемы поплясать с бубном
и избежать разрыва дорожек и изменения констраинтов в CES?
Вот здесь описана похожая проблема: http://megratec.ru/forum/1/?theme=3508
но как обычно у filla всё работает.
Ниже пример как переименовались дифференциальные пары которые в DC названы культурно как DA0+, DA0-, DA1+, DA1- и тд.
(вернее сказать они были дифференциальными до их самопереименования).
Inpharhus
сообщение Dec 21 2009, 06:41
Сообщение #1271
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Цитата(VladimirB @ Dec 21 2009, 00:59) *
Но в один прекрасный момент...
Бывает такой глюк, сам недавно мучался. Помогает такой способ: В директории проекта нужно удалить папку "имя_проекта.icdb", после чего заново скомпилировать и упаковать схематик, в экспедишине сделать форвард. Причем упаковывать и компилировать не стандартными кнопками на панели Compile iCDB и Package Design, а через кнопку (напоминает символ инь-янь, только трехцветный) Other Utilities -> Compile iCDB и Packager. Не знаю в чем разница, но при использовании разница есть.
P.S. Справедливости ради следует заметить что уже впоследствии в схематике была найдена ошибка, после устранения которой заработали компиляция и упаковка стандартным способом. Так что стоит внимательно просмотреть схематик, особенно на странице имя которой добавляется к сигналу. Я например забыл удалить за рамкой листа кусочек схемы который копировался и был временно туда помещен smile.gif
VladimirB
сообщение Dec 21 2009, 08:37
Сообщение #1272
Из: рядом с Москвой
Значит будем тестить работу с ИньЯнь, раз ничего другого не остаётся.
Ошибок в схеме точно нету: проверялось многократно и всё работало, пока не добавил ещё один резистор в схему.
Вот что сделал это глюк с разводкой дифф-пар:
Inpharhus
сообщение Jan 14 2010, 08:38
Сообщение #1273
Из: Ростовская обл.
Подскажите, возможно ли в Net Properties массово задавать соответствие диф.пар подобно тому как это делается в CES?
Ну или хотя бы как-то упростить этот процесс, а то вручную набирать номера диф.пар надоедает...
Frederic
сообщение Jan 14 2010, 11:40
Сообщение #1274
Из: Минск
т.е. ты CES не используется?
но это для маршрута PADS, где нет CES.
Inpharhus
сообщение Jan 14 2010, 11:52
Сообщение #1275
Из: Ростовская обл.
Маршрут DC-EE, при создании проекта CES можно отключить. Но вопрос не в этом.
Если нормально присваивать диф.пары можно только в CES, так и скажите.
376 чел. читают эту тему (гостей: 376, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
