MG Expedition ликбез ... |
Mar 31 2010, 07:19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Doomsday machine @ Mar 30 2010, 22:59)  По поводу conductive shape, если позволите. Создал посадочное место для микросхемы с термальным падом, прошитым 9-ю переходными отверстиями для отвода тепла. Термальный пад выполнил в виде полигона conductive shape. При использовании этого корпуса в проекте, обнаружил особенность или глюк, уж не знаю, что правильней. В районе расположения этого корпуса было создано rule area с местным значением зазора trace to smd pad 0.2 мм. При этом глобальное (master) значение этого зазора для всей платы было 0.4 мм. При проверке DRC возникала ошибка зазора между conductive shape и smd pad - 0.0 мм в созданном корпусе, хотя на самом деле зазор между ними составляет 0,27мм. При этом система требовала глобальный зазор 0.4мм, а не локальный заданный в rule area 0.2 мм. Самое интересное, что при уменьшении глобального зазора trace to smd pad до значения <0.27мм, ошибка пропадала. Из чего делаю вывод, что локальные правила rule areas для объектов conductive shape не работают. Поправьте, если что не так. Выложите свой пример, чтобы не тратить время на подготовку. Есть некоторые идеи, которые надо проверить.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 2 2010, 09:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Doomsday machine @ Apr 1 2010, 22:46)  fillСделал отдельный пример, иллюстрирующий проблему.
test.rar ( 862.19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 102 Берется большее из существующих значений - например для Master поставили 0.2 - ошибки нет т.к. в D1 тоже 0.2. поставили в D1 0.3 - ошибки. Тоже самое наоборот.
Apr 7 2010, 07:09
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Пытаюсь DxD заставить при генерации Cross Reference выводить префикс, чтобы для interpage connector отображались переходы вот так NetName (1,2,3) , суффикс ")" выводится нормально, а префикс "(" вообще никак. Вводил и прямо в файл SCOUT и через Modify Cross Reference Settings, независимо от установок prefix, всегда получается результат NetName 1,2,3) Не могли бы Вы, fill, выложить SCOUT файл, который для interpage коннектора даст надпись в формате Net (1,2)
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Apr 8 2010, 09:11
Из: Минск
Пользователь №: 23 207
Цитата(Vadim @ Mar 30 2010, 13:14)  3. На самом последнем этапе работы над проектом все блоки нужно разбить, и вручную или с помощью приблуд решить вопрос о местоположении всех рефдесов. Поскольку рефдесы будут в центре компонентов, идентифицировать их не составит труда. каким образом разбить блок? upd. выделить блок. затем edit-modify- flatten reusable block
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Apr 12 2010, 08:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(baken @ Apr 7 2010, 11:24)  Пытаюсь DxD заставить при генерации Cross Reference выводить префикс, чтобы для interpage connector отображались переходы вот так NetName (1,2,3) , суффикс ")" выводится нормально, а префикс "(" вообще никак. Вводил и прямо в файл SCOUT и через Modify Cross Reference Settings, независимо от установок prefix, всегда получается результат NetName 1,2,3) Не могли бы Вы, fill, выложить SCOUT файл, который для interpage коннектора даст надпись в формате Net (1,2) Боюсь что это не возможно ибо префикс, это на самом деле имя атрибута, а не начало значения. Т.е. если вы записали например префикс это Net( суфикс это ) то при включении изображения имени и значения атрибута будет Net(=1,2,3)
Apr 12 2010, 16:40
Из: г.Жирновск
Цитата(fill @ Apr 12 2010, 12:56)  Боюсь что это не возможно ибо префикс... Спасибо за разъяснения
Apr 28 2010, 11:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(timon_by @ Apr 27 2010, 09:02)  Обнаружил баг в версии EXP2007.7 Upd6: запускаю проверку DRC. В окне Display Control раздел Hazard. Выставляю цвета ошибок и включаю подсветку ошибок. Перехожу к неразведенной цепи и пытаюсь ее развести. Expedition вылетает с ошибкой. Проверьте пожалуйста. EE2007.8 не вылетает. Цитата(a123-flex @ Apr 28 2010, 12:57)  не смог найти ответ на вопрос как использовать в линейке DC из дистрибутива MGC.EE2007.7 библиотеки из DX designer library 1. Транслятор ЦБ есть для DC-->DxD но не обратно 2. Обратно в принципе можно, но затратно. Т.к. символы через EDIF + правка PDB (убирать префикс раздела символов)
Apr 28 2010, 13:43
Пользователь №: 1 884
Цитата(fill @ Apr 28 2010, 15:46)  1. Транслятор ЦБ есть для DC-->DxD но не обратно 2. Обратно в принципе можно, но затратно. Т.к. символы через EDIF + правка PDB (убирать префикс раздела символов) Не понимаю почему ментор так упорно продавливает етот убогий dx. По мне Capture в тыщу раз удобней. С тех пор как поработал в нем, больше ни на что глаза не глядят. Меня интересуют символы и целы. Есть ли способ просмотреть содержимое и извлечь нужное из dxdesigner library CD, не устанавливая Dx полностью ? ODA Lib с 2003 года перестала обновляться ? Не получается поставить EE2007.5 в виртуальной машине... На работе в EE2007.7 не заработал IODesigner при попытке создания нового проекта падает с неизвестной ошибкой, дома заработал, кроме того, в Design Capture он отказался открывать старые проекты (были сделаны в 2000.5). 2005.3 открыл их без проблем. Ментор предлагает какой нибудь способ иметь несколько версий одновременно ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Apr 28 2010, 18:24
Из: Киев
Пользователь №: 39 650
Цитата По мне Capture в тыщу раз удобней. С тех пор как поработал в нем, больше ни на что глаза не глядят. а чем он лучше?
359 чел. читают эту тему (гостей: 359, скрытых пользователей: 0)
