269 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> MG Expedition ликбез ...
janus
сообщение Aug 14 2006, 11:35
Сообщение #136
Пользователь №: 1 357
Спасибо, fill, про установки в трех местах я уже понял....на данный момент проблема вроде решилась...
В связи с этим вопрос - как создать шаблон проекта со всеми настройками?
fill
сообщение Aug 14 2006, 13:22
Сообщение #137
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вопрос звучит слишком обще. Вариантов решения может быть несколько в зависимости от требований. Просто подумайте где и какая информация хранится (и откуда берется при создании нового) и соответственно получите решение.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
сообщение Aug 15 2006, 06:31
Сообщение #138
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата(fill @ Aug 4 2006, 15:56) *
Цитата(3.14 @ Aug 4 2006, 16:26) *
Все-таки чего-то со слоями маркировке при трансляции в PCAD не то ...
В Expedition имеется 4 типа RefDes (2 на SilkScreen и 2 на Assembly).
Посмотрите внимательно в CAMCAD-е есть ли они все там и на каких слоях раположены. При экспорте CAMCAD-а есть диалог мапирования слоев. Вполне возможно или там произошла подмена или слои обработанных (т.е. с толщиной) RefDes попали в номера слоев которые не видны внутри PCAD.
Вполне возможно что на изображении сейчас вы видите или изображение с Assembly или библиотечное раположение.
Кстати внутри CAMCAD есть редактор библиотеки, попробуйте открыть какой нибудь компонент и посмотреть какая информация попала в него при импорте из Expedition.
Если "разобрать" компонент в самом экспедишине (паттерн получен с помощью генератора IPC), позиционное обозначение: тип-Text, слой-SilkscreenTop, рисунок корпуса: тип-DrawObject, слой-SilkscreenTop, "рожденное" генератором позиционное обозначение: тип-Generated SilkScreen Data, слой-Top (!!!).
В CAMCAM PCBtranslator выполнить Edit/Geometries/Edit Selected Geomtry на выбранном компоненте, то появляется паттерн с рисунком корпуса без "рожденной" маркировки (хотя ее наверное там и не должно быть, ведь маркировка получилать "уникалдьной" на каждый компонент).
В общем, такое чувство, что "рожденная" маркировка где-то теряется ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение Aug 15 2006, 08:33
Сообщение #139
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Естественно Generated SilkScreen Data может быть только на уровне платы (не в компоненте). Поэтому проверить, есть ли она можно или последовательно перебирая видимость слоев в CAMCAD или посмотрев файл лог импорта (там обычно есть упоминание о трудностях с импортом данных).
Есть ли эти данные в ASCII, тоже можно проверить - импортировав их в пустой проект.
www.megratec.ru
сообщение Aug 15 2006, 08:59
Сообщение #140
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В CAMCAD отсутсвуют данные от сгенерированной маркировки (только рисунок корпуса), причем сами позиционные обозначения располагаются в ASSEMBLY_TOP. При экспорте никаких варнингов не возникает, при импорте имеется:
Unknown Text_Type [PROPERTY_PAIR] in [D:\PI\......\pcb\Output\VBASCII\cell.hkp] at 163
Попробовал "явно" сменить тип и слой для сгенерированной маркировки на silkscreen, после этого у CAMCAD-а при импорте крыша съезжает sad.gif
сообщение Aug 15 2006, 10:01
Сообщение #141
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Может как-то можно указать слой в который будет выводить Silkscreen Generator?
fill
сообщение Aug 15 2006, 11:37
Сообщение #142
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нет, это зарезервированный служебный слой.
Информация о сгенеренной шелкографии должна быть в layout.hkp, а не в cell.hkp (т.е в логе предупреждение о чем то другом)
Проверил, при экспорте в ASCII не попадает информация с SilkScreen Layer, соответственно и в CAMCAD она не попадет. Единственный оставшийся вариан это через Гербер.
www.megratec.ru
сообщение Aug 15 2006, 12:52
Сообщение #143
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Трансляция через гербер еще геморойней, пропадают все отверстия и площадки.
Еще, совсем не понятно, если в ручную в свойствах "надписи" сменить тип на DrawObject и затем переключить слой на Silkscreen Top (по умолчанию сразу переходит в Assembly), CAMCAD импортирует нормально (хотя есть небольшая аномалия - в "нормальны" условиях при импорте отчерчивается граница платы а с "поддельным" silkscreen эта граница отсутсвует) а вот экспортирует ломаный файл, он да-же сам его потом не может правильно разглядеть sad.gif
Я пользуюсь CAMCAD PCB Translator 3.9.5a, помнится раньше болоее поздние версии не поддерживали какой-то из форматов при трансляции Expadition -> PCAD, может сейчас что изменилось?
fill
сообщение Aug 15 2006, 13:21
Сообщение #144
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зачем все транслировать через Гербер, нужно все передать через CAMCAD и только добавить Generated_SilkScreen через Гербер (если конечно PCAD сможет с ним работать).
Пока написал придумал:
1. Выдаем из Expedition Generated_SilkScreen в Гербер
2. Импортируем в Expedition из Гербера - получаем пользовательский слой с данными обработанной шелокографии
Теперь этот слой передастся в ASCII и соответственно через CAMCAD пойдет в PCAD
www.megratec.ru
сообщение Aug 16 2006, 07:23
Сообщение #145
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Действительно, экспорт с последующим импортом маркировки через гербер в самом экспедишине, оказался сакмым простым и удобным способом. Спасибо!
сообщение Aug 16 2006, 08:12
Сообщение #146
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще, вопросик по маркировке, шрифт рисуется не линиями а контуром, при этом толщина линий шрифта получается немного толще, это так специально задумано или я чего пропустил в настройках?
Ламерский вопрос, как включить импортированные герберные слои на отображение в экспедишине, в репорте импорта говорится что их надо включать через Display Control, я там все облазил, не вижу новых слоев.
AlexN
сообщение Aug 16 2006, 08:40
Сообщение #147
Пользователь №: 200
это наверное самое нелогичное в expedition - (только) True Type шрифты на плате, векторных нет в принципе. Соответственно в зависимости от высоты буквы надо подбирать толшину линии (для генерации в гербер), чтобы, с одной стороны, получилось бы не сильно тонко\толсто, а с другой стороны, на больших буквах внутри их тел не бало дыр, хотя, может быть кому-то с дырами приятнее.
Зато в DC по умолчанию шрифты векторные а с True Type - заморочки, типа путает привязку....
fill
сообщение Aug 16 2006, 09:05
Сообщение #148
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
2. Display_Control>General>User_Draft_Layers
www.megratec.ru
сообщение Aug 16 2006, 18:15
Сообщение #149
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, далее.
Т.к. полигоны при конвертации где-то теряются (остаются только контуры), мне приходится их заливать в самом PCAD-е. По мимо того что он их заливает по другому, это очень не удобно когда небольшое изменение ПП в експедишине переростает в длинную рутинную последовательность действий в PCAD-е. Я решил попробовать:
1) получаю требуемую топологию в экспедишине
2) экспортирую слои TOP и BOT в гербер
3) импортирую эти гербер слои
4) экспортирую в CAMCAD PCBtranslator
5) заменяю "реальные" слои топологии на герберные
6) экспортирую.
Все вроде отлично (так даже каплевидные отростки теперь передать можно), но теперь при проверке зазоров (в самом PCAD-е) получаю нарушения в 5-15 микрон sad.gif.
Вначале подумал это из-за конвертирования едениц измерения (в экспедишине мерты а в трансляторе по умолчанию включаются дюймы), исправил но не помогло sad.gif.
fill
сообщение Aug 17 2006, 07:41
Сообщение #150
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Aug 16 2006, 22:15) *
Спасибо, далее.
6) экспортирую.
Могу только дать совет проверить единицы на всем пути, т.е точность в Expedition, в Гербере, в CAMCAD, в PCAD
www.megratec.ru
2290 чел. читают эту тему (гостей: 2290, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01718 секунд с 7
