MG Expedition ликбез ... |
3.14 MG Expedition ликбез ... Feb 8 2006, 15:20 fill Place > Move Circuit Feb 8 2006, 17:43 3.14 Спасибо.
Еще, потерял ссылку на "инструктаж... Feb 8 2006, 22:12 fill Цитата(3.14 @ Feb 9 2006, 01:12) Спасибо.... Feb 9 2006, 12:11 3.14 Еще,
объединил шину в группу и указал максимальный... Feb 9 2006, 06:49 3.14 Спасибо, помогло.
Я скачал расширенный тренинг по ... Feb 9 2006, 14:22 fill Это означает что Tune касается выравнивания длины ... Feb 9 2006, 14:40 3.14 Еще,
в рекламных проспектах писали что экспедишн м... Feb 9 2006, 15:11 fill 1. Чего-то не помню такого про Expedition. Киньте ... Feb 9 2006, 15:29 3.14 1. Может у меня глюки , если найду ...
2. Извините... Feb 9 2006, 16:01 fill Под окном stackup editor видите торчит окно CES, а... Feb 9 2006, 17:43 3.14 Спасибо, еще,
несколько диф.пар идет с разъема на ... Feb 10 2006, 07:46 fill http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Diff... Feb 10 2006, 09:00 3.14 Я отстутствовал, может файл уже удален, никак не м... Feb 13 2006, 13:05 fill Файл на месте. Скорее всего просто вы 11-й пользов... Feb 13 2006, 13:10 3.14 А где кодек для просмотра взять, полагаю он идет с... Feb 14 2006, 06:31 fill А найти в директории загрузки единственный файл с ... Feb 14 2006, 08:53 3.14 Никак немогу снова попасть на ФТП, может из этого ... Feb 14 2006, 15:35 fill Кодек можете скачать и с сайта производителя http:... Feb 14 2006, 15:53 3.14 CES внедрили начиная с какого релиза? У меня ISD20... Feb 14 2006, 16:00 fill ISD2004_Sp1, но для вашего случае лучше поставить ... Feb 14 2006, 16:12 3.14 Еще,
можно чтобы в экспедишине на пинах имена цепе... Feb 15 2006, 06:21 fill Нет. Менторовцы не понимают зачем это по большому ... Feb 15 2006, 09:58  dxp Цитата(fill @ Feb 15 2006, 15:58) Цитата(... Feb 16 2006, 05:38 Duke_N Возможно ли в Expedition скопировать графический о... Feb 15 2006, 17:39 fill Цитата(Duke_N @ Feb 15 2006, 20:39) Возмо... Feb 16 2006, 10:00 3.14 Ну например, к FPGA плдвел сигналы ЦАП в одном сло... Feb 16 2006, 16:27 fill Place>Move_Circuit (при выполнении меню по ПКМ ... Feb 16 2006, 17:10 3.14 Еще,
в экспедишине можно в pcb добавить переходные... Feb 17 2006, 06:53 fill Edit>Place>Via
Как создать матрицу переходн... Feb 17 2006, 10:01 3.14 Большое спасибо за помощь!
Наконец развел перв... Feb 17 2006, 10:45 fill Ну это не долго на первый раз.
А что значит пришло... Feb 17 2006, 11:54 3.14 Руками дорисовывал гормошки (ох и криво получаетс... Feb 17 2006, 11:59 fill Это называется Spare (запасные).
Нужно импортирова... Feb 17 2006, 12:30 Nixon 2 3.14 Вам еще повезло Feb 17 2006, 13:45 AlexN ЧТо это было!? Feb 17 2006, 13:51 fill В названии видно же - клавиатура Feb 17 2006, 14:05 Nixon Пленка крышки секъюрного блока EPP клавиатуры банк... Feb 17 2006, 14:06 3.14 2 Nixon,
прикольно
2 fill.
Транслирую проект в ... Feb 17 2006, 14:09 fill Я проблемами обратного переноса не занимался.
По о... Feb 17 2006, 15:00 Gena2001 Можно ли при разводке выровнять переходные отверст... Feb 19 2006, 11:15 Daniil anim 2Gena2001:
Попробуйте задать в Editor Control-Grid... Feb 19 2006, 21:32 Gena2001 ТО Daniil anim: Тоже можно сделать и с корпусами, ... Feb 20 2006, 11:44 Krasilnikov Tuning_interactive.avi - а где лежит этот чудный ... Feb 21 2006, 13:42 fill ...upload/PCB/mentor_movie ... Feb 21 2006, 13:58 Krasilnikov странно, но там нет такого файла Feb 21 2006, 15:23 fill уже есть в обеих местах, только в первом он лежит ... Feb 21 2006, 15:48 Krasilnikov да, спасибо большое!
а все-таки, как получит... Feb 21 2006, 16:01 fill Специального выравнивания для диф. пары нет, т.к п... Feb 22 2006, 11:46 3.14 Уже несколько раз ошибался в CellEditor-е, расстав... Mar 5 2006, 15:31 3.14 Еще, как в Cell Editore при присвоении названия ко... Mar 5 2006, 19:17 fill См. Редактор Посадочных Мест (Cell Editor) в
http:... Mar 6 2006, 09:43 3.14 Чего то я не совсем пойму с поиском нарушения зазо... Mar 12 2006, 19:43 fill Цитата(3.14 @ Mar 12 2006, 22:43) Чего то... Mar 13 2006, 16:33 Daniil anim 3.14, Вы не забыли нажать кнопочку 'решётка... Mar 12 2006, 19:58 3.14 Нет не забыл.
Еще, как настроить отоброжение слое... Mar 12 2006, 20:13 3.14 1) спасибо, извиняюсь что сам не разглядел
2) как ... Mar 13 2006, 18:47 fill Сохраните настройки под разными именами и переключ... Mar 14 2006, 10:09 Gena2001 При запуске Expedition PCB появляется меню, что зн... Mar 31 2006, 11:33 fill Это различные типы лицензий которые выбирает легал... Apr 3 2006, 08:56 Vadim Как разрешить ставить via на smd-пины? В Editor Co... Apr 6 2006, 14:03 fill Editor_Control>Pad_Entry секция Rules_for_selec... Apr 6 2006, 14:16 Vadim Спасибо. Помогло частично. Теперь via ставятся неп... Apr 6 2006, 14:39 fill Там же есть галочки разрешения смещения от центра ... Apr 6 2006, 15:42 Vadim Дык я ж их все включил!!! Apr 7 2006, 05:25 fill Цитата(Vadim @ Apr 7 2006, 09:25) Дык я ж... Apr 7 2006, 13:42  Vadim Цитата(fill @ Apr 7 2006, 16:42) Цитата(V... Apr 13 2006, 09:08 AlexN надо настроить netclass and rules Apr 7 2006, 09:52 Vadim Я уже думал в этом направлении Таким образом мы ... Apr 7 2006, 10:50 AlexN Вы абсолютно правы, я поторопился, просто когда-то... Apr 7 2006, 11:02 kochkuroff А как работают Actual Plane Shapes? Как я понял о... Apr 8 2006, 11:02 fill http://megratec.ru/data/ftp/demo_video_200...Shape... Apr 10 2006, 11:34 3.14 Вот еще такой ворос.
Например, FPGA имеют целую ку... Apr 24 2006, 14:51 fill 1. На самом деле символ блока легко генерится на о... Apr 24 2006, 16:31 3.14 Какие условия должны выполняться чтобы правильно р... Apr 25 2006, 09:49 fill Цитата(3.14 @ Apr 25 2006, 13:49) Какие у... Apr 25 2006, 10:10 3.14 Еще меня до трясучки доводит взаимосвязь углов вхо... Apr 25 2006, 10:03 3.14 Еще, в чем может быть глюк при перемещении тополог... Apr 25 2006, 10:32 fill Цитата(3.14 @ Apr 25 2006, 14:32) Еще, в ... Apr 25 2006, 11:35 3.14 По поводу перемещения, это можно как то настроить? Apr 25 2006, 11:51 fill В хелпе найдите Pseudo Interconnect Rules правила ... Apr 25 2006, 15:34 3.14 По поводу толщины линии на ответвлениях, как ни кр... Apr 25 2006, 12:31 3.14 Неловко беспокоить по пустякам, но я нигде в доке ... Apr 26 2006, 07:18 fill См. рис. Apr 26 2006, 15:24 3.14 Можно как то самостоятельно "автоматизировать... Apr 27 2006, 10:16 fill Нет ничего невозможного. Возмите например за основ... Apr 27 2006, 10:30 3.14 Вот такой вопросик по DC.
Я практически все связи ... May 2 2006, 11:31 fill 1. Tools>Options>Settings>Copy_Net_Names_... May 2 2006, 11:53 3.14 Спасибо, пункт первый меня успокоил.
Имена я припи... May 2 2006, 12:16 fill 1. Для показа продолжения цепей по листам есть to-... May 2 2006, 12:39 3.14 Чего то с CES какие то вечные траблы происходят.
П... May 3 2006, 06:55 fill Цитата(3.14 @ May 3 2006, 10:55) Чего то ... May 3 2006, 14:24 3.14 Еще вопросик по выравниванию длин линий.
Например,... May 3 2006, 13:55 3.14 При скруглении углов у меня минимальный радиус сос... May 4 2006, 08:15 fill Symptoms
getting the best results for rounded cor... May 4 2006, 08:52 3.14 Еще, когда укажешь на слое полигон, то после этого... May 5 2006, 12:05 fill Т.е насколько я понимаю у вас SMD пин находится вн... May 6 2006, 09:47 3.14 А можно как-то из проекта DV-ExpeditionPCB получит... May 10 2006, 09:57 3.14 Вроде как то разобрался (файл конфига прилагаю), в... May 10 2006, 12:09 vetal ЦитатаА можно как-то из проекта DV-ExpeditionPCB п... May 10 2006, 12:31
41 страниц
1 2 3 > »
2426 чел. читают эту тему (гостей: 2426, скрытых пользователей: 0)
