269 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> MG Expedition ликбез ...
cioma
сообщение May 24 2010, 11:00
Сообщение #1366
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Подтверждаю что работает на WinXP x32 на Core2 Duo для версий 2007.5-8
daiquiri
сообщение May 24 2010, 15:22
Сообщение #1367
Пользователь №: 1 234
Мда... Может, ему Win2003 настолько не нравится? Потому что у меня на Core2 Duo он все равно зависает.
timon_by
сообщение May 25 2010, 05:10
Сообщение #1368
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Возможно дело в настройке Винды, надо проверить запущенные сервисы. У меня на Turione проблем с EXP никогда не было.
PS: Еще замечено за виндой (ХР) после долгой эксплуатации начинают появляться глюки, которые не наблюдались раньше. Лечится восстановлением винды с установочного диска, либо накаткой апдейтов (здесь 50/50: может помочь, а может и не помочь).
max77
сообщение May 25 2010, 11:37
Сообщение #1369
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Если вы сменили процессор без переустановки системы, то может стоит проверить в "Переменных среды" параметры типа MKL_NPROCS и NUMBER_OF_PROCESSORS. MKL_NPROCS может и не использоваться, я не уверен. Но для двухядерного процессора значение должно быть равно 2. Если это не так то я бы попытался обновить BIOS. Может материнка не правильно определяет процессор. Было как-то система работала, но с какой-то прогой всё вылетало. Помогло обновление BIOS, в котором была исправлена работа с нужным мне процом.
cioma
сообщение May 25 2010, 16:57
Сообщение #1370
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Кстати, а винда не русская часом? Имя пользователя не кириллицей? Пробелов в путях нет?
daiquiri
сообщение May 27 2010, 12:45
Сообщение #1371
Это эффект (зависание iCDBserver) не зависит от языка Windows - проявляется и на русской и на английской. В путях пробелов тоже нет. И имя пользователя не кириллицей на обоих операционках.
COCAINE
сообщение May 27 2010, 12:53
Сообщение #1372
Из: Киев
Пользователь №: 39 650
на сайте megratec'а есть видео по созданию перечня элементов, документ получается уже с отформатированными таблицами. Как я понял это делается с помощью доп. утилиты, а где ее можно взять?
Doomsday_machine
сообщение May 27 2010, 13:42
Сообщение #1373
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
COCAINE
Формально вам её может предоставить мегратек только при условии, если вы официальный пользователь. smile.gif
COCAINE
сообщение May 27 2010, 14:47
Сообщение #1374
Из: Киев
Развожу плату, Cross Probe включен, на плате в Exp кликаю по какому-то Cell и почему то в DxD открывается не тот лист схемы, причем если фиксирую ее (всмысле ячейку в EXP (Fix Select Part)), отрывается нужный лист в DxD и выбирается нужный мне Symbol. Это я что-то не правильно делаю или глюк?
moonrock
сообщение May 28 2010, 08:38
Сообщение #1375
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 661
Снова вопрос о компоненте с общим выводом. Есть сдвоенный диод BAT54S. У него общий вывод 3 приходится катодом первому диоду и анодом второму диоду. Хочется сделать два отдельных эквивалентных гейта. Компонент создается, но Packager ругается.
PDB ERROR: Component pin 3 is used for more than one gate of the same
name while mapping component pins to gate pins. Such common component
pins must be in the same relative position in the mapping to identical gates
on part number BAT54S.
If a Parts DataBase other than the local one is corrected,
please be sure to run Packager in the overwrite mode or
Forward Annotation in the 'Replace Local Parts' mode. Otherwise, be
sure not to use these modes or the corrections will be lost.
Doomsday_machine
сообщение May 28 2010, 19:48
Сообщение #1376
Из: M.O.
moonrock
Попробуйте соединить на схеме вывод 3 одного символа с выводом 3 другого, т.к. они должны принадлежать одной цепи, если 3-й вывод - общий для 2-х диодов.
COCAINE
сообщение May 29 2010, 09:55
Сообщение #1377
Из: Киев
существует способ как сделать, что бы дорожка была ровной если пады лежат не в одной сетке?
Doomsday_machine
сообщение May 29 2010, 10:41
Сообщение #1378
Из: M.O.
COCAINE
Универсального способа по-моему нет, кроме разных сочетаний настроек gloss и pad entry.
AlexN
сообщение May 29 2010, 14:38
Сообщение #1379
Пользователь №: 200
попробуйте подвинуть нужный сегмент при нажатой клавише SHIFT - для наведения лоска. Ну а чтоб сразу было красиво, а не исправлять - можно поиграть галкой extended pad entry в настройках, но не факт, что поможет.
COCAINE
сообщение May 30 2010, 09:41
Сообщение #1380
Из: Киев
помогло
1746 чел. читают эту тему (гостей: 1746, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
