269 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Jun 22 2010, 10:14
Сообщение #1396
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(baken @ Jun 22 2010, 13:11) *
У меня вопрос к fill.
В лабораторных к Hyperlynx есть lab_06 для моделирования линий CK от DDR2. В описании к лабе сказано что вот мол, представляем схему DIMM DDR2, которая соотвествует JEDEC спецификации. Затем идет проверка качества сигналов и добавляется конденсатор 10pF который все исправляет. Это мне понятно.
А непонятно вот что, специально посмотрел все стандарты для DIMM модулей на DDR2, нашел точно такую же схему разводки CK для 240pin SODIMM PC-5300 документ 4.20.13 Card типа H. На PC4200, о котором идет речь в лабе похоже стандарта нет в принципе.
Так вот размеры на TL в стандарте указаны в разы отличающиесь от тех что на схеме. И пределы этих размеров в стандарте не более +/-0.3mm.
Тогда вопрос, зачем делать такой жесткий стандарт, если можно поставить размеры от фонаря в 3..5 раз больше чем в стандарте, а в лабе особенно большая разница для TL на входе микросхем 3.5-18mm ( по стандарту 3.5мм) если все можно исправить конденсатором в 5..10пик.
Или есть какой то другой стандарт, или я чего то непонима
1. Не совсем понял о каких конкретно лаботаторных идет речь - документ, страница.
2. Вопрос не совсем по адресу, т.к. я не являюсь крупным спецом в SI (нет времени глубоко вникать в данные вопросы) - могу только помочь в вопросах непосредственного использования программ ментора. Возможно вам ответит кто-то другой кто более компетентен в теории SI.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Jun 22 2010, 13:25
Сообщение #1397
Пользователь №: 160
Неприятная ситуация возникла при работе с DV и библиотекой.
В центральной библиотеке включил свойство Cell Name. После этого создал проект, нарисовал схему. В свойствах компонентов появилось значение Cell Name.
Система отработала правильно. Через какое то время в библиотеке выключил свойство Cell Name. После этого в DV сделал replace devices. Cell Name со схемы исчезли. Тоже все правильно. Но когда прошла обратная аннотация из платы в схему, значения Cell Name попали из платы в схему вместо RefDes, в некоторых компонентах вместо Instance Name, в некоторых вместо Part Number. Другими словами все свойства компонентов перемешались.
Получается включенные свойства в библиотеке нельзя выключить без последствий в проектах? Или я что то не так делаю?
timon_by
сообщение Jun 23 2010, 04:53
Сообщение #1398
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Стандарт описывает ситуацию, когда обеспечивается согласование микросхем без дополнительных элементов. Каждый элемент - дополнительное место на плате. При проектировании устройств со сверхплотной компоновкой дополнительные компоненты противопоказаны. Следуя стандарту можно избежать появления нежелательных компонентов на плате. К тому же, добиться согласования можно не только конденсаторами...
На сколько мне не изменяет память стандарт описывает соотношения временных характеристик, т.е. идет речь не об абсолютной длине, а о разности длин соответствующих цепей.
Doomsday_machine
сообщение Jul 13 2010, 05:32
Сообщение #1399
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Вопрос ко всем, кто пользуется Manufacturing Output Validation. При проверке постоянно возникают ошибки Elements with mismatched property наподобие:
Error 1: DB ELEMENT TYPE: SolderpasteNonViaPad : DCode = 11
Matching Artwork : DCode = 15 At: Start:(325.200000, 170.700000) -- End:(325.200000, 170.700000)
Ошибки относятся, как правило, только к падам (NonViaPad) на слоях Soldermask, Solderpaste, Top и Bottom.
Из документации:
Property mismatch: Errors where an output element's property is not matching to that in
layout. Example of Property mismatch in the case of Gerber is width (D-code) of a
segment with that in layout.
Все это прекрасно, но при визуальном сравнении, импортированного гербера и слоя в проекте, никаких различий не наблюдаю для элементов, чьи координаты указаны в логе проверки. Честно говоря, не особо знаком со структурой и синтаксисом формата gerber и не понимаю, как эти ошибки устранить. Это немного напрягает, т.к. визуально все в порядке, а с точки зрения системы выходные файлы не годны для производства.
bureau
сообщение Jul 13 2010, 10:38
Сообщение #1400
Пользователь №: 25 593
есть ли hot key на изменение толщины трассы?
тоесть у меня в CES поставлено три тлщины мин. макс. и нормальная...
есть ли возможность переключать эти толщины клавишей? т.е. нажимать клавишу и толщина изменяется по кругу
Alexer
сообщение Jul 13 2010, 10:45
Сообщение #1401
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Возможно, что эта утилитка поможет http://www.paradigm-solutions.co.uk/twc.htm , но я с ней не разбирался.
timon_by
сообщение Jul 13 2010, 21:14
Сообщение #1402
Спасибо - здорово помогает: горячие клавиши на изменение ширины присутствуют...
f0GgY
сообщение Jul 13 2010, 22:38
Сообщение #1403
Из: Минск
Пользователь №: 23 207
здесь предлагали использовать команду cw, должен сказать активно юзаю,
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
AlexN
сообщение Jul 15 2010, 03:05
Сообщение #1404
Пользователь №: 200
приятная утилитка, только туплю как ее на toolbar припендюрить...
timon_by
сообщение Jul 15 2010, 04:46
Сообщение #1405
она сама цепляется при запуске батника (иконка в виде смайла в тулбаре возле Fit Board'a)
ikar77
сообщение Jul 15 2010, 08:17
Сообщение #1406
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Всем привет.
Подскажите, возможно ли настроить в Expedition отображение на подобие как в OrCAD Layout?
При пересечении дорожек место пересечения меняет цвет или иными словами, чтобы слои были
прозрачными.
И ещё, может кто-нибудь кинет какой нибудь пример платки в Expedition. Что-то никак найти не могу.
Спасибо
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
fill
сообщение Jul 15 2010, 11:05
Сообщение #1407
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ikar77 @ Jul 15 2010, 12:17) *
Всем привет.
прозрачными.
Спасибо
1. Уже обсуждалось и не раз, и с OpenGL и без него. Поиск работает.
2. Скачайте тренинг по Exp. - там есть пример разведенной платы.
www.megratec.ru
ikar77
сообщение Jul 15 2010, 11:16
Сообщение #1408
Из: Канада, Торонто
Спасибо, поищу. Хоть направление поиска определили
AlexN
сообщение Jul 15 2010, 13:13
Сообщение #1409
Пользователь №: 200
подвигайте движок opacity
f0GgY
сообщение Jul 20 2010, 07:06
Сообщение #1410
Из: Минск
При BA из EE в DxD получается следующий сабж, вызывающий лёгкое недоумение.smile.gif
До изменений вывод T33 (IO_L16_SM12P), после изменений вывод T33 перескочил на IO_L15P_SM13P. Т.е. уже некоторое несоответствие по даташиту (имени пина), или это нормально?
(сильно не пинайте, не схемотехник я smile.gif, не понимаю)
2183 чел. читают эту тему (гостей: 2183, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.02483 секунд с 7
